Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Я конечно понимаю что частота в 2кГц на БП это чтото совсем мало, но если частоту менять не зазором то чем? Просто есть один такой БП специально для издевательств.
Пробовал собирать на разных сердечниках е65 е70 е80 не знаю у кого как мое мнение е80. Два комплекта в трансформатор и один на дроссель. Мотать можно безо всякой опаски что обмотки не влезут по мощности сварочника на таком комплекте все что можно с однофазной сети снять. Вот на это тебе Владимир настраиваться нужно а ты опять за старое. Ведь уже писали про геморрой с использованием е55. Могу подсказать где без всяких проблем можно приобрести е80 и прочее. Да забыл написать что даже на одном комплекте е80 в трансформаторе снимается 180 ампер но шим обязательно нужно глушить так как при хх греется. еще бы ему не греться с таким сечением керна, при работе в насыщении. Вообще очень сомнительна выгода собирать на 2ух Е80. Для справки:1. E65 - сечение центр.керна 539 мм^2, окно 12.5мм/45мм цена 50грн комплект, 16грн каркас 2. E70 - сечение центр.керна 703 мм^2, окно 13мм / 50мм цена 64грн комплект, 17грн каркас 3. E80 - сечение центр.керна 400 мм^2, окно 20мм / 60мм цена 64грн комплект, каркас вручную, 2 комплекта минимум ~130грн мое мнение - по цена/удобство/приемлимость оптимален - Е70 1 шт Встречный вопрос. У кого при каких моточных данных на Е70 получился хороший вариант? 15, 16 или 17витков? Сообщение отредактировал Skif - 16.5.2010, 22:12 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Skif. На 16 Витках Е70 за10 мин без обдува нагревался гр до 60, больше не гонял поставил пару усё ОК.
Да когда проверял, считал, что там 18 витков( изза лени, надо было самому мотать) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Схема БП Большакова стандартная на 13005,собрана 1 в 1,плата- была здесь на форуме ссылка,где все варианты в одном файле,там 2 варианта платы БП- с ЗГ на 3825 на одной плате и отдельно.Первичку транса мотал не 2 по 40,а одна обмотка 80 витков. Может влияла фольга со стороны деталей,которую не заземлял. Сегодня специально сделал вторую плату одностороннюю,вариант где БП отдельно.Если успею,то сегодня соберу еще раз.Готовый БП тоже есть,но мы легких путей не ищем.Дело в том,что хочу собрать резонансник,все 3 ветки прочитал,а что-то "лепить" не хочу,а хочу неспеша,шаг за шагом,начиная с БП- пока с БП не разберусь дальше двигаться не стану.
завышеное значение инд. первички с учет инд расс. приводит к уменьшению рабочей частоты в преобразователях такого рода.
-------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 16365 ![]() |
еще бы ему не греться с таким сечением керна, при работе в насыщении. Вообще очень сомнительна выгода собирать на 2ух Е80. Для справки: 1. E65 - сечение центр.керна 539 мм^2, окно 12.5мм/45мм цена 50грн комплект, 16грн каркас 2. E70 - сечение центр.керна 703 мм^2, окно 13мм / 70мм цена 64грн комплект, 17грн каркас 3. E80 - сечение центр.керна 400 мм^2, окно 20мм / 60мм цена 64грн комплект, каркас вручную, 2 комплекта минимум ~130грн мое мнение - по цена/удобство/приемлимость оптимален - Е70 1 шт Встречный вопрос. У кого при каких моточных данных на Е70 получился хороший вариант? 15, 16 или 17витков? -------------------------------------------------------------------------------------- Я делал на е70 при 18 витках в первичке и дросселе ш20-28 2000нм9 с 12 витками с 2 слоями офисной бумаги в керне частота рез прим.25кгц транс грелся достаточно сильно выходной ток при етом был прим 120-130 а ,добавил в керн дросселя еще слой частота выросла до прим 31-32кгц нагрев транса при етом практически не ощущается что на хх что под нагрузкой ток вырос до прим 160-170 а.....окончательную подгонку частоты проводил подстроечником на рабочем материале в процессе сварки ориентируясь на качество дуги... Сообщение отредактировал kuzmish - 16.5.2010, 20:44 |
так все же как мотать транс для БП Большакова?Мотал так- сначала первичка,потом вторичка,потом обмотка обратной связи.Сердечник как в схеме Большакова,количество витков то же.И еще вопрос-номинал резистора К-Э 2SC945- 27кОм как в схеме или все же 2,7кОм?Пробовал оба-разницы никакой.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
-------------------------------------------------------------------------------------- добавил в керн дросселя еще слой частота выросла до прим 31-32кгц нагрев транса при етом практически не ощущается что на хх что под нагрузкой ток вырос до прим 160-170 а. Все правильно, все по науке. Поднял частоту - увеличилось реактивное сопротивление первички и упал ток намагничивания. Сердечник вышел из насыщения и перестал греться. Добавил зазор - снизилась переменная часть суммарной индуктивности резонансного контура и уменьшился выбег резонансной частоты при увеличении тока. Полное сопротивление в цепи первички стало поменьше, что дало прирост тока дуги. Верной дорогой пошел. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Mожно ли сопресоры двухсторонние заменить на односторонние в резонансном Негуляевском мосту, установив их на все четыре транзистора, кто может проводил такие эксперименты?
Я делал на е70 при 18 витках..... частота выросла до прим 31-32кгц нагрев транса при етом практически не ощущается что на хх что под нагрузкой ток вырос до прим 160-170 а... Skif. На 16 Витках Е70 за10 мин без обдува нагревался гр до 60, больше не гонял поставил пару усё ОК. Спасибо парни. То есть я так понимаю, что при 17 витках на Е70 будет приемлимое соотношения нагрев/работа на просаженной сети? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Цитата номинал резистора К-Э 2SC945- 27кОм как в схеме или все же 2,7кОм? 2.7кОм при 27к (запял сразу по ошибке) при КЗ вылетел сразу ключ... Цитата так все же как мотать? полпервички-связи-вторичка-полпервички Сообщение отредактировал Wiew - 16.5.2010, 23:12 -------------------- На радио:
так все же как мотать транс для БП Большакова?Мотал так- сначала первичка,потом вторичка,потом обмотка обратной связи.Сердечник как в схеме Большакова,количество витков то же.И еще вопрос-номинал резистора К-Э 2SC945- 27кОм как в схеме или все же 2,7кОм?Пробовал оба-разницы никакой. Из двух разных источников - в обоих номинал этого резистора 2к7. |
Спасибо парни. То есть я так понимаю, что при 17 витках на Е70 будет приемлимое соотношения нагрев/работа на просаженной сети? Ты все таки отвод от 16 витков сделай, практически это трудов не составляет, это через один виток отвод внахлест получается. За то если при 17 витках при ХХ греться не будет всю спину себе искусаешь что 16 не накрутил. А так смело сможешь выдать на гора результат про витки первички одного комплекта Е70. Вот я например не пробовал в одном комплекте Е70 16 витков, а если пойдет - то самый подходящий вариант получится. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 ![]() |
Здравствуйте. Ещё раз хочу уточнить по поводу питания резонансника. Какая ёмкость в фильтре питания предпочтительна? По Негуляеву - 2х470 мкФ, по другим источникам - 4х470. У меня 3х470 мкФ, вроде на хорошей сети хватает, а вот как будет на дохлой? Стоит ли добавлять и сколько?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Здравствуйте. Ещё раз хочу уточнить по поводу питания резонансника. Какая ёмкость в фильтре питания предпочтительна? По Негуляеву - 2х470 мкФ, по другим источникам - 4х470. У меня 3х470 мкФ, вроде на хорошей сети хватает, а вот как будет на дохлой? Стоит ли добавлять и сколько? Я ставил 8 по 220мкф, дал ток 200А, и ставил 6 по 220мкф ток 200А без проблем, думаю более 3 по 470мкф ставить не надо, если они соответствуют заявленной ёмкости. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Припоял выставил настроил резонанс все заработало, но теперь при повороте задачика тока примерно до 1/4 ток не меняется, а дальше все нормально. В чем может быть проблема? Осциллографа сейчас нет, беру у знакомого (за одно спрошу, может у кого есть безхозный осцил, Киев и ближ лижащие районы). Ovechkin1973 Я сам "только учусь" но попробую посоветовать, если накал лампочки нормально легулируется задачиком тока, и это не межвитковое, то осталось проверить только Срез (если фериты целые)! У ТЛ494 при изменении питающего напряжения изменяется опорное +5 вольт и соответственно настройки и поэтому многие гуру ставят отдельный источник на 7805. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 20:11 |
