16.5.2010, 13:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Давайте общими силами заполним таблицу замены компонентов. Редактируйте и выкладывайте свои варианты, а я уж потом объединю всё в один файл. НЕ БУДЬТЕ ЭГОИСТАМИ! ДАВАЙТЕ ОБЩИМИ СИЛАМИ ПОМОЖЕМ НОВИЧКАМ! Чтобы они на грабли наши не наступали. http://myfolder.ru/17721111 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
16.5.2010, 13:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
симулятор при наличии сомнений экономит время и материальную часть,отказываться от этой технологии разработки как минимум недальновидно.
особенно в области нестандартных решений. Сообщение отредактировал Д713 - 16.5.2010, 13:39 |
16.5.2010, 23:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата Давайте общими силами заполним таблицу замены компонентов. Редактируйте и выкладывайте свои варианты, а я уж потом объединю всё в один файл. НЕ БУДЬТЕ ЭГОИСТАМИ! ДАВАЙТЕ ОБЩИМИ СИЛАМИ ПОМОЖЕМ НОВИЧКАМ! Чтобы они на грабли наши не наступали. http://slil.ru/29144716 |
17.5.2010, 16:56
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.5.2010, 18:19
А грабли менять не пробовали? О чём это ты, Дантист? Давайте уважать друг друга! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.5.2010, 19:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
DANTIST посмотри пожалуйста пост 6690.
17.5.2010, 19:56
О чём это ты, Дантист? Давайте уважать друг друга! Да так. Просто вспомнил анекдот один. А может и не анекдот. Разговор: - сколько можно на одни и те же грабли наступать? - а вы не пробовали грабли поменять? Пост 6690 посмотрел. Керамику ставить пока не буду. Хлопотно это. Лучше резать радиатор на 3 куска. Китайцы ключи и диоды баянят. Потому и ставят Намокон. Хотя у него теплопроводность никакая. Если уж ключу суждено сгореть, так он и с оксидом бериллия сгорит. Хотя вероятность меньше. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.5.2010, 20:44
Керамику ставить пока не буду. Хлопотно это. А в чем хлопоты? Собственно опыту в применении керамики никакого,только в этом аппарате,но мне показалось наоборот одни плюсы.Электроизоляция с такой толщиной керамики без сомнений,емкость коллектор-радиатор минимальна,радиатор на шасси и на землю,голова не болит о металлическом мусоре внутри аппарата. Мне не очень понятны данные по теплопроводности сего материала,к примеру. Коэффициент теплопроводности (при 20-100 °С): B = 24 Вт/м*К. Что такое м*-это метр в квадрате? И К-это что по Кельвину? В транзисторе все понятно С*/Вт,легко посчитать разность температур.А здесь что то я порядком заглючил.Спасибо если кто разьяснит. |
17.5.2010, 21:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
17.5.2010, 23:24
[quote name='mer59' date='17.5.2010, 17:44' post='135407']
Мне не очень понятны данные по теплопроводности сего материала,к примеру. Коэффициент теплопроводности (при 20-100 °С): B = 24 Вт/м*К. Что такое м*-это метр в квадрате? И К-это что по Кельвину? Маркса надо почитать. Че-то я малость подзабыл. Все же я считаю, что прокладки нужно ставить в случае, если по другому никак. И так потери по теплопередаче от кристалла к радиатору, а тут еще и прокладка. Я уже писал. В последних конструкциях ключи паяю на обмедненную алюминиевую пластину. На фото ее видно. А ее уже прижимаю к радиатору. И поменьше пасты. Что может быть лучше. Может быть лучше только медный радиатор с припаянным к нему ключем. А эти разговоры про емкость коллектор-радиатор, радиатор-антенну и т.д. Давайте их оставим нашим теоретикам-симуляторщикам. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.5.2010, 23:59
Цитата В транзисторе все понятно С*/Вт,легко посчитать разность температур.А здесь что то я порядком заглючил.Спасибо если кто разьяснит. http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Ti.htm |
18.5.2010, 19:49
Д713 спасибо,вопрос становится прозрачным.
И всетаки радиаторы под сетевым потенциалом не есть хорошо,конечно технологично и дешевле,но все же..... |
18.5.2010, 20:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Да не партесь вы сильно, радиаторы под сетевым потенциалом очень даже хорошо! И очень хорошо отдают тепло и работают.
18.5.2010, 21:38
Цитата радиаторы под сетевым потенциалом очень даже хорошо! И очень хорошо отдают тепло и работают. Главное руками не трогать. |
18.5.2010, 22:30
Цитата И всетаки радиаторы под сетевым потенциалом не есть хорошо.. изложите весь комплекс "нехорошо",потом поговорим. |
18.5.2010, 23:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Нехорошо, что есть оксид берилия, а мы его не используем, а плохо потому, что он стоит дохрена и есть только в Ебурге по 120 Российских деревянных тугриков за один ТО-247.
Очень хорошо, что Колю ещё не убило разностью потенциалов между радиатороми но очень плохо, что ........! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
18.5.2010, 23:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
А может их, (радиаторы), лаком брызнуть, глядишь какая никакая изоляция будет, да и на теплоотдача наверно не пострадает, у меня сила сверху идёт, дорожки широкие, дак я ещё до настройки их лаком покрыл, чтоб руки не лезли куда не просят, а ведь так и тянет что нибудь задеть, пощупать да ещё на включенном аппарате
19.5.2010, 8:39
Очень хорошо, что Колю ещё не убило разностью потенциалов между радиатороми но очень плохо, что ........! Признаюсь, в первый раз когда делал сотку било несколько раз током. А второй раз, когда я конкретно с нуля делал, учитывал все советы, слушал всех, ни разу не ударило! Я ставил для настройки 3 автомата: 1) На вход 220 по переменке. 2) На вход 300 вольт постоянки ( нельзя такое делать- большая индуктивность у автомата, но на малых токах для настройки- работает нормально) 3) Параллельно кондёрам 330 мкф 400в. Как только выключаю сетевое напряжение, рядом сразу включаю 3 автомат и разряжаю так кондёры. Н никогда так током не будет бить. лаком брызнуть, глядишь какая никакая изоляция будет, да и на теплоотдача наверно не пострадает, А вот мне кажется, что теплоотдача радиатора сильно пострадает! Хотя сам покрасил радиатор на КВРС 5010 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.5.2010, 9:12
Признаюсь, в первый раз когда делал сотку било несколько раз током. Говорю же слава богу что живой остался!!! Я ставил для настройки 3 автомата: 1) На вход 220 по переменке. 2) На вход 300 вольт постоянки ( нельзя такое делать- большая индуктивность у автомата, но на малых токах для настройки- работает нормально) 3) Параллельно кондёрам 330 мкф 400в. Как только выключаю сетевое напряжение, рядом сразу включаю 3 автомат и разряжаю так кондёры. Н никогда так током не будет бить. Интересное включение паралельно кондёрам А паралельно диодам можите ещё попробывать поставить чтоб дросель разряжать Ну а если схлопывается то надо обязательно расхлопнуть Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 19.5.2010, 12:09 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
19.5.2010, 11:56
Говорю же слава богу что живой остался!!! Интересное включение паралельно кондёрам Ой, ссори забыл про последовательно включённую лампу с 3 автоматом написать -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 10:05 |
