19.5.2010, 13:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Недавно писал о бахнувшем аппарате. Вскрытие показало: умерли два ключа из четырех, по одному в каждом плече, два стабилитрона и зарядный резистор. Больше потерь нет. Что характерно, умерли ключи, стоявшие ближе к драйверу, хотя разница буквально в пару сантиметров. У обоих оказался пробит затвор, коллектор-эмиттер не пробит. Предполагаю, что сначала умерли стабилитроны, и, как следствие, ключи.
К чему это я? Дело в том, что вот здесь http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-6.pdf IR говорит, что стабилитроны нужно ставить ДО затворного резистора. То есть, получается, один стабилитрон, а затем по резистору в затвор каждого ключа. Вопреки этим рекомендациям, у меня стабилитроны стояли после затворных резисторов, по одному на каждый ключ. Наводит на интересные мысли. Во первых, если бы я последовал рекомендациям IR, после пробоя стабилитронов вылетели бы все 4 ключа. И во вторых: даже минимальная разница в длине печатных проводников от драйвера до ключа весьма ощутима. Вот такие выводы. Нехорошо, что есть оксид берилия, а мы его не используем... Очень хорошо, что не используем. Поберегите здоровье, жизнь на сварочных инверторах не заканчивается. Уж лучше что угодно, но не бериллий. Для сведения: http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/berilliy.html http://www.medkursor.ru/biblioteka/poisoni...trial/3560.html |
19.5.2010, 13:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Ну бериллий он на самом деле не совсем бериллий, а оксид бериллия BeO, т.е. не метал а керамика, со всеми присущими керамике свойствами.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
19.5.2010, 13:54
Ну бериллий он на самом деле не совсем бериллий, а оксид бериллия BeO, т.е. не метал а керамика, со всеми присущими керамике свойствами. оксид бериллия - это соединение бериллия с кислородом, где на каждый атом кислорода приходится атом этой гадости. Задумайтесь вот о чем: почему оксид бериллия при всех его замечательных свойствах не применяют в бытовой технике? Ответ очевиден. В принципе, каждый решает для себя сам. Имхо, в нашей жизни достаточно вредных для здоровья факторов, зачем же сознательно усугублять. Сообщение отредактировал Лопух - 19.5.2010, 14:00 |
19.5.2010, 14:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Недавно писал о бахнувшем аппарате. Вскрытие показало: умерли два ключа из четырех, по одному в каждом плече, два стабилитрона и зарядный резистор. Больше потерь нет. Что характерно, умерли ключи, стоявшие ближе к драйверу, хотя разница буквально в пару сантиметров. У обоих оказался пробит затвор, коллектор-эмиттер не пробит. Предполагаю, что сначала умерли стабилитроны, и, как следствие, ключи. К чему это я? Дело в том, что вот здесь http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-6.pdf IR говорит, что стабилитроны нужно ставить ДО затворного резистора. То есть, получается, один стабилитрон, а затем по резистору в затвор каждого ключа. Вопреки этим рекомендациям, у меня стабилитроны стояли после затворных резисторов, по одному на каждый ключ. Наводит на интересные мысли. Во первых, если бы я последовал рекомендациям IR, после пробоя стабилитронов вылетели бы все 4 ключа. И во вторых: даже минимальная разница в длине печатных проводников от драйвера до ключа весьма ощутима. Вот такие выводы. Вот с этого места подробней, нифига не понял... Это если пробило стабилитрон то как правило он становится куском провода, предохраняя драйвер и вообще всё по цепи. Чтото у вас не здеся. Коллектор эмиттер точно целы или в обрыве? Рассказ не имеет логической целостности, найдете целостность - и получите сами ответ. Ключи от пробитых стабилитронов сдохнуть не могут, если те конечно не пошли в обрыв, НО даже если так то второй стабилитрон на втором ключе должен был сдержать выбросы, не такие они уж и страшные.... Стабилитроны на модулях ставятся именно в затвор... после затворного резистора если идти от драйвера к ключу. Я ставил и до и после... вопросов не было... Проблема в чем угодно но не в стабилитронах. Оксид беррилия со времен союза не утилизировался, об этом и писалось в сопроводиловке к приборам с ним у нутрях. Но опять же сам оксид в пластине не опасен, опасна его пыль как при монтаже так и при утилизации, при изломах. Сообщение отредактировал KLIM - 19.5.2010, 14:50 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.5.2010, 15:24
Вот с этого места подробней, нифига не понял... Все это лишь мои измышления, возможно ошибочные. Что подробнее: Баян, по два ключика в плечо. Есть факт: в каждом плече вылетели по одному ключу и стабилитрону, стоявшему в этих ключах. Остальные два ключа остались целыми, обратные диоды тоже целы. Короче, кроме двух ключей, двух стабилитронов и зарядного резистора все целое. Заменил сгоревшие деталюшки, все заработало. Напомню, что аппарат проработал года два в жестких условиях, без вопросов. Вылетел из-за дребезга в розетке на холостом ходу. О насыщении транса, перегреве и т.д. вопрос вообще не стоит. Что касается бериллия, я написал:ИМХО. Если Вам хочется им пользоваться, в добрый путь. Просто повторюсь Цитата Задумайтесь вот о чем: почему оксид бериллия при всех его замечательных свойствах не применяют в бытовой технике? Ответ очевиден. |
19.5.2010, 16:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Оксид бериллия для бытовой техники слишком дорогое удовольствие.Это единственная причина ИМХО.
19.5.2010, 16:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Оксид бериллия для бытовой техники слишком дорогое удовольствие.Это единственная причина ИМХО. В бытовых приборах ( телики, магнитофоны, и т.д и т.п) нигде нет таких мест, где нужно очень много тепла отвести. В этих бытовых приборах хватает обычной слюды даже без термопасты. ИМХО. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.5.2010, 17:38
Поковырявшись в том же интернете, можно прочитать, что все соединения бериллия отнесены к первой группе канцерогенных веществ. Я думаю, все понимают, что это значит. Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=93391 человек говорит, что врачи сказали ему насчет окиси бериллия то же самое, что говорю сейчас я.
Что касается высокой стоимости, то для аппарата, где в окиси бериллия есть хоть какая-то потребность, его стоимость составит весьма незаметную часть цены самого такого аппарата. Впрочем, как я уже говорил, каждый решает сам. По мне легче распилить радиатор, чем совать в свою конструкцию заведомо вредную для здоровья вещь в дополнение ко всему прочему. И если, почитав эту полемику, хоть один человек убережется от лишнего контакта с канцерогенами , то дело того стоило. Сообщение отредактировал Лопух - 30.5.2010, 17:29 |
19.5.2010, 18:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Бояться паяльщикам,а тем более сварщикам уже ничего не надо.Пилить же радиаторы можно,если не гнаться за весом и размерами аппарата,а получить удар током проще в розетке.
19.5.2010, 19:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
Отлично поговорили про берилий,уберём его подальше и попробуем применить керамику из окиси алюминия.Именно он и оказался в моём распоряжении.
Вот результаты проб разных вариантов теплоотдачи ключа на теплоотвод. Транзистор 51*-медь-радиатор 44* Транзистор59*-медь-керамика-радиатор45* Транзистор68*-медь-слюда(0.07)-радиатор44* И видимо большинство,судя по ответам,сторонники одноплатной конструкции с расставленными по ней неизолированными от ключей радиаторами конечно же правы в рациональности и эффективности,в плане тепла,такой конструкции. Ну не могу я смирится с воздушным потоком который равномерно или кучками раскладывает всяк мусор на плату с компонентами,тем более неизолированными. Ну это наверное уже не раз обсуждалось и каждый сделал свой выбор конструкции. Замеры,вышеизложенные,сделаны при 40Вт на ключе. |
19.5.2010, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Поставь фильтр после ветродуя.
19.5.2010, 20:25
При большой запыленности помещения (особенно если пыль проводящая) проводится ППР (при которой аппарат регулярно чистят,промывают,продувают).
19.5.2010, 20:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
плата заливается 2-3 слоями лака для этих целей предназначенного и усе.
19.5.2010, 20:59
Пилить же радиаторы можно,если не гнаться за весом и размерами аппарата,а получить удар током проще в розетке. Интересная мысль. Только как это соотносится со сварочником Бармалея и десятками других,сделанных в БП АТХ с пиленым радиатором? Или вам нужно еще меньше? плата заливается 2-3 слоями лака для этих целей предназначенного и усе. Д713, посоветуйте какой нибудь доступный лак |
19.5.2010, 21:05
Когда собрал сварочник поначалу лелеял и берег,первенец всетаки.В прошлом году,после четырех летней экспулатации товарищ мой снял крышку провести работы по перечню тек. экс.
Принес мне в пакетике то что там было.Вот это то что там было и перевесило все разумные доводы в пользу конструкции более простой и рациональной.Надо сказать последние два года я беспечно относился к своему творению,таскали его все комубыло нужно. А по поводу сеток и фильтров,кто может похвастатся в регулярной чистке системника,а он в стерильных условиях по сравнению со сварочником. Вот если поменять тему,хочется вопросить кто снимал ВАХ на баласте управы от Телвин или другой модели,которая легко кушает УОНИ? |
19.5.2010, 21:12
Цитата Д713, посоветуйте какой нибудь доступный лак для меня пока доступен S00609 с наполнителями,фирмы Sherwin-Williams Company. дает толстую пленку простым распылением. |
19.5.2010, 23:45
Вот если поменять тему,хочется вопросить кто снимал ВАХ на баласте управы от Телвин или другой модели,которая легко кушает УОНИ? Аппарат, конечно, нужно чистить чаще, чем раз в 4 года. Зачем тебе ВАХ? У тебя есть Телвин и ты хочешь сравнить свою ВАХ с чьей-то ? Думаю, Бармалей скушает УОНИ. Он что угодно скушает. На то он и Бармалей. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.5.2010, 2:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Я сам когдато задавал такой вопрос,Камеолт посоветовал Паркетный полеуретановый лак.С тех пор им и покрываю платы.Нет нечего лучше-доступный(в любом строительном магазине),дешевый,прочный более мение.Но трансформатор и дросель пропитывать им не желательно-не термостойкий,хотя для платы самое то.И смотрится очень аккуратно
Сообщение отредактировал Den2 - 20.5.2010, 2:12 |
20.5.2010, 14:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Бармалей отлично кушат УОНИ правда у меня стоит цепь компенсации пилы (на транзисторе и резисторе) от Электровоза и резистор я поставил на 4,7ком а не как в оригинале 6,8ком.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
20.5.2010, 15:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 15:31 |
