Субьективно намного лучше и мягче чем в оригинале, а если верить шунту с амперметром то при зк 250А на дуге 220А электрод 5 мм, на элктроде 4 мм при том же положении задатчика всё примерно так же плюс позволяет более далеко дугу тянуть ну, а тройкой при томже положении режет как автогеном метал струёй с листового метала слетает
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Ну я тут сотку в порядок привожу по ходу. Так вот, ТГР на шашке вообще некомпактный получается, решил на старом кольце намотать. Намотал проводом МГТФ. Всё как полагается. Ну при проверочке я конечно же с IRF740 подключил да через лампочку. Так вот колечко снова насыщается, хоть убей
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 ![]() |
Зачем тебе ВАХ? У тебя есть Телвин и ты хочешь сравнить свою ВАХ с чьей-то ? Думаю, Бармалей скушает УОНИ. Он что угодно скушает. На то он и Бармалей. Да нет что помягче типа МР Бармалей пережовывает,а вот УОНИ он шамкает беззубым ртом что очень вредно для правильного переваривания оных. Тема обсуждалась про управу Бармалея,как бы получается лучше управлять по среднему току. Видимо различие будет в динамике,в статике как?Для полноты картины так сказать.Может кто измерял. К сожалению сравнивать могу поциклового бармалея только со своим аппаратом,там чоппер рулит током,в статике ВАХ почти одинаковая,вертикальная,ток КЗ у Бармалея выше на пяток ампер при 130 выставленных. Разница в том что у чоппера заполнение 0.95 против 0.43 Барм. Соответственно скорость нарастания выше.Электроды не высокого качества попались МР. Так вот при сварке Бармалеем они регулярно тухли,а чоппером нет.Вот и хочется докопатся где собака порылась,обрисовать характеристики как бы идеального аппарата. |
Так вот при сварке Бармалеем они регулярно тухли,а чоппером нет.Вот и хочется докопатся где собака порылась,обрисовать характеристики как бы идеального аппарата. Я как-то недавно показывал формулу жесткости Welding Machine для штучных электродов. Согласно ГОСТ Uвых=20 В + 0,04 х Iдуги. А что значит "они регулярно тухли"? Такое может быть в Кольте. Там есть антистик. И он длительный повышенный ток сварки может принять за КЗ. У меня как-то такое было. Че-то я намутил в цепи антистика и он регулярно секунды через 3...4 срабатывал. В Бармалее (не навороченном) такого нет. Сообщение отредактировал DANTIST - 21.5.2010, 7:50 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Это формула описывает ВАХ дуги, а не аппарата. Аппарат должен иметь совсем другую ВАХ, даже не похожую.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18375 ![]() |
немного не в тему
На 290 странице ув.electrovoz выкладывал схемку зарядки с защитой от переплюсовки на TOP Ни у кого не сохранилась? |
Мужики подскажите ; подарили кольца большие на вид феррит,сопротивление в любой точке около 600ом. Что за материал? Сняли с бесперебойника промышленного.
-------------------- На радио:
Черт его знает.Может еще кто нибудь подскажет и решим что с ним делать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Это да совершенно верно!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
А может кто-то, выложить тут кулькулятер Лысого...(мозг Лысого
![]() Сообщение отредактировал Albertish - 21.5.2010, 22:16 |
А может кто-то, выложить тут кулькулятер Лысого На гугле забанили? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 ![]() |
А может кто-то, выложить тут кулькулятер Лысого...(мозг Лысого ![]() ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
двигаюсь дальше! закончил испытания Бармалея 100 . получил 135А КЗ,125А рабочий МАХ ток, сердечник епкос65,транзисторы 60РД1 . коструктив разместил в полностью убитом китайце (остался лишь кулер да радиаторы). попробовал разгон при испытании и получил ток КЗ 180А , но потребы в нем нет. всем спасибо за возможность читать и спрашивать ![]() |
закончил испытания Бармалея 100 . получил 135А КЗ,125А рабочий МАХ ток, сердечник епкос65,транзисторы 60РД1 . коструктив разместил в полностью убитом китайце (остался лишь кулер да радиаторы). попробовал разгон при испытании и получил ток КЗ 180А , но потребы в нем нет. всем спасибо за возможность читать и спрашивать ![]() Спасибо за такой отзыв. ![]() -------------------- На абордаж!
Мои поздравления! Молодец!
А что значит "они регулярно тухли"? Неправильно выразился,по времени хаотично,но 5-6 раз на электрод.В дросселе под обмоткой керн ослаб и отчетливо слышно как тукает,когда ток прерывается,как электромагнит. А Бармалей без наворотов голая поцикловка,единственно ограничилка импульса от напруги на банках стоит. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 17159 ![]() |
Собрал инвертор Бармалея (165а вариант) пока без силовой части (заканчивается стабилитронами). В одном плече осцилограмма на стабилитроне такя же как у Бармалея ,а на на втором сильно просажена. Моментольно нагреваются оба резистора по 4,7 ом. Ляпов нет, согласующий транс намотан в два поровода 1-2 первичка , в два провода 2-3 вторичка. В чем проблема?
Собрал инвертор Бармалея (165а вариант) пока без силовой части (заканчивается стабилитронами). В одном плече осцилограмма на стабилитроне такя же как у Бармалея ,а на на втором сильно просажена. Моментольно нагреваются оба резистора по 4,7 ом. Ляпов нет, согласующий транс намотан в два поровода 1-2 первичка , в два провода 2-3 вторичка. В чем проблема? Попробуй поменять выводы ТГРа местами(там где нормальные импульсы посади туда где они искажены,просажены) Проверь стабилитрон,резисторы(может поставил по ошибке не тот номинал) а еще там где просажены проверь фазировку подключения обмоток.попробуй еще выпаяй стабилитрон и проверь без него(все действия в драйверах) Сообщение отредактировал Den2 - 23.5.2010, 11:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 18:10 |
