![]() Как из переменного тока сделать постоянный |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15976 ![]() |
Здравствуйте вот такой вопрос: Как из переменного тока сделать постоянный. Желательно чтобы схемка была маленькая. На сколько я помню для этого нужны диоды и ещё что то а что не помню.
Подскажите пожалуйста. Кстати каково будет выходное постоянное наприжение при входном 220 вольт. Заранее спасибо. -------------------- THE END????
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.12.2009 Пользователь №: 16701 ![]() |
Значит только диодный мост и все???? А по схеме у диода + это треугольник правильно?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Треугольничек - это анод, он же плюс. На выходе после диодного моста будет напряжение 0,9 от входного.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Значит только диодный мост и все???? А по схеме у диода + это треугольник правильно? Нуу... Не совсем, чтобы очень постоянный, но в ряде случаев его заменяет. А для чего это нужно? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата На выходе после диодного моста будет напряжение 0,9 от входного. Ой ли? А не останется ли действующее значение напряжения тем же самым? А вот если кондёрчик поставить, то можно с моста снять и 1,41*Uвх
Про кондёр не говорили, без него - 0,9.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 18385 ![]() |
На выходе выпрямителя (диодного моста), замеряем выпрямленное напряжение, подключив мультиметр или Цэшку, переключив прибор предварительно для измерений постоянки.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 23.5.2010, 9:53 |
Мне нужно сделать светодиодное освещение и я подсчитал что нужно 20 диодов по 12 вольт (я взял чуть больше не 220 а 250 вольт за основу т.к 220 вольт это условно). Но вот проблема светодиоды работают только при постоянном токе. И мне нужно из переменного тока сделать постоянный.
Что за светодиоды на 12В?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.5.2010, 14:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а готовый блок питания не приобрести?))
а кондер ставить надо для того, чтобы сгладить импульсы Сообщение отредактировал belok5 - 23.5.2010, 17:22 |
Но вот проблема светодиоды работают только при постоянном токе. Мы на работе в удлинители-переноски для индикации напряжения встроили обычные светодиоды и они нормально работают (через сопротивление естественно) от переменного напряжения 220 В. Да и постоянное не сделать с помощью выпрямления. Получится выпрямленный, а не постоянный ток. Чистая постоянка будет только от источников постоянного тока, например, аккумуляторов. Мне нужно сделать светодиодное освещение и я подсчитал что нужно 20 диодов по 12 вольт (я взял чуть больше не 220 а 250 вольт за основу т.к 220 вольт это условно). Соединяй все светодиоды последовательно и втыкай в розетку и всё. Правда, если один сгорит, то вся цепочка погаснет. Неудобно. С другой стороны, у светодиодов большой ресурс. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Мне нужно сделать светодиодное освещение и я подсчитал что нужно 20 диодов по 12 вольт (я взял чуть больше не 220 а 250 вольт за основу т.к 220 вольт это условно). Но вот проблема светодиоды работают только при постоянном токе. И мне нужно из переменного тока сделать постоянный. гыы а чем светодиод отличается от обычного диода?? ну подумаешь светится, из светодиодов тоже мона выпрямитель заваять впринципе -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Мне нужно сделать светодиодное освещение и я подсчитал что нужно 20 диодов по 12 вольт Вот с этого места подробнее! Как можно точнее опишите тип светодиодов. Они бывают ОЧЕНЬ разные. 12в диодов не бывает! ТОЛЬКО от этого зависит выбор компонентов. Если бы Вы сразу сказали, зачем нужно постоянное напряжение, флуду было бы меньше. Дело в том, что светодиоды подбираются по току, а напряжение - это вторичный параметр. Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2010, 19:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
а чем светодиод отличается от обычного диода? Током , напряжением и падением напряжения на диоде.Где автор темы нашел такие с падением напряжения 12V?Видимо светодиоды ультрафиолетовые (для солярия). ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.5.2010, 19:18 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Я както покупал светодиоды (2 шт.) и у меня спросили на сколько вольт 3 или 12. Я точно знал что на 3 вольта т.к я измерил исходящее напражение. И я решил что они (светодиоды) бывают только 2 видов (по напряжению) 3 или 12 вольт. А что есть еще другие варианты по поводу напряжения?
Кстати назрел вопрос: сколько светодиодов над (свет нужен чисто белый) яркий (примерно как 60-75 ватная лампа накаливания или больше НО НЕ МЕНЬШЕ!!!!) слегка рассеянный. Заранее спасибо Сообщение отредактировал Эдуард7 - 23.5.2010, 21:50 -------------------- THE END????
Светодиоды на 12 В по сути "доработанные" СД, то есть со встроенным резистором. Выпускаются в основном для автомобилистов.
Цитата А что есть еще другие варианты по поводу напряжения? Собственно СД бывают с разным падением напряжения в прямом направлении, примерно от 2 до 4 В.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 17:53 |
