повторники , нужно ли повторноезаземление нуля в СИПе
сообщение 25.5.2010, 18:20
По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? вроде где то на форуме такой вопрос был, но найти не смог.
В ПУЭ п.2.4.38-2.4.49. толком ничего не написано, только п.1.7.102
бармалей
сообщение 25.5.2010, 22:32
Пользователь №: 16269
да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняется на концевых опорах линии . на опоре где выполнено ответвление в здание и по трассе не реже чем через 200 метров
сообщение 25.5.2010, 22:47
думаю Вы говорите об упоминаемых мною пунктах 2.4.38-2.4.49, однако если посмотреть начало гл.2 там есть разделение если СИП, то сокращенно он обозначается ВЛИ, а в этих пунктах употребляется практически (кроме двух случаев- ВЛ), т.е. линия с неизолир. и изолир. проводами
а п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
в этой главе понятия ВЛ, в том числе сокращенного нет, ну да бог с ним, даже если принять что это СИП, то как я определю где электроустановки, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания - обходить все здания и смотреть? или просто делать через 200 м.?
КЭЭ
сообщение 26.5.2010, 4:00
Пользователь №: 18373
Повторное заземление на вводе в электроустановку (здание) пусть собственник делает. Он то должен знать есть унего УЗО или нет. А вы на концах и на опорах, где ответветлия более 200м.
Сам сдавал такую ВЛИ 1,4км (2 фидера: 800м в одну и 600м в другую сторону от ТП), заземление было только на концевых опорах, у инспектора претензий не было.
mak
сообщение 26.5.2010, 9:16
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Цитата(с2н5он @ 25.5.2010, 18:20) *
По существующей ВЛ-0,4 кВ. проложили СИП - нужно ли выполнять повторное заземление нулевого провода на СИПи где? ...
Читай внимательно:
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
сообщение 26.5.2010, 11:16
Цитата(mak @ 26.5.2010, 10:16) *
Читай внимательно:
я и читаю, что написано про крюки и штыри, а вопрос про нулевой проводник
в принципе думал тоже самое, но сомневаюсь
mak
сообщение 26.5.2010, 14:00
Из: г.Саратов
А повторные заземления, что заземляют, крюки что-ли?
OBON
сообщение 26.5.2010, 14:06
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'КЭЭ'
Не поделитесь техническими характеристиками этих линий? На 0,4В?, какая нагрузка в конце линии, потеря напряжения и выбор сечения провода СИП? Очень уж большие потери получаются, а если это реализовано, то что получилось по факту, особенно интересно если в конце запуск двигателя на 35кВт. У меня насосная станция с погружным насосом, самая крайняя станция - 600м + 60м.гибкий кабель от+0,00м до -60м по скважине.
С уважением.
сообщение 26.5.2010, 22:47
в том числе и арматуру опоры
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.5.2010, 22:48
КЭЭ
сообщение 27.5.2010, 8:33
С уважением.
Это подключение двух инд. домов, они в стороне от поселка. Выполнено СИП2 (3х95+1х95). Поднял проект: Рр=15кВт, dU=3,5% на линии 760м, 2,7% - на 600м. Какая мощность и какие потери на самом деле не интересовался.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 29.5.2010, 5:43
Потери до 8% допустимы если больше увеличивайте сечение от частых повторных заземлений хуже не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 21:10
