2.6.2010, 8:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Я выкладывал этот http://s41.radikal.ru/i092/1006/9e/bcadec4eb7fb.jpg Отличная разводка,нет никаких ляпов,вообщем молодец Автор. Самое то для начинающего,и ничего не болтается и не нужно соеденять между собой платки.Хотя может место побольше займет,но зато все понятно и детальки подписаны. А вы не подскажите, есть лучшего качества? Может с расширением программы оригинала? Зарание спасибо. |
2.6.2010, 9:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Коля, kadet, потратьте всего ничего времени (полчаса-часы от силы) почитать - как оно работает внутри UC384х. Просто распечатайте даташит (где-то тут даже был русифицированный) из нескольких стр., разложите и внимательно прочтите... Если работа операционного усилителя вам знакома, то и с усилителем ошибки UC384х разберетесь. Надо б заказать на Discovery тематическую серию "How It's Made..." Кабельщик, не говори загадками! Так, если я сейчас тот резюк убавлю до 1,2 кОм, то возрастёт ли максимально заданный ток? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 9:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Кабельщик, не говори загадками! Так, если я сейчас тот резюк убавлю до 1,2 кОм, то возрастёт ли максимально заданный ток? Коля - не мураводь.... чем задается ток??? Намекну - не регулируется а задается. Разберешься - сам тогда всё и поймешь. Я ведь не от ехидства не говорю да и Кабельщик тоже не издевается. Мозги тебе тренируем, им тогда легше руки твои беречь станет! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.6.2010, 9:39
Коля - не мураводь.... чем задается ток??? Намекну - не регулируется а задается. Разберешься - сам тогда всё и поймешь. Я ведь не от ехидства не говорю да и Кабельщик тоже не издевается. Мозги тебе тренируем, им тогда легше руки твои беречь станет! Клим, блин, ну я прав? Ток задаётся до определённого уровня. Как только с тт идёт сигнал на какую-то ногу уськи. Компаратор сравнивает напруги и выдаёт или 0 или 1 и так на каждом цикле. Задатчик регулирует это напряжение и таким образом сравнивает уровень порога срабатывания уськи. Примерно так я представляю. Блин, ну скажи, сижду жду ответа- охота проверить! Не томите! Мозги потом натренируем! 1) Короче надо сопротивление на 3 ногу уськи 150 ом поменять на 180т ом? 2) Надо шунтирующий резюк тт уменьшить до 1 ома 3) Надо у задатчика резюк 1,5 ком поменять на 1,3 ком Какой ответ правильный? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 9:40
А вы не подскажите, есть лучшего качества? Может с расширением программы оригинала? Зарание спасибо. А вы у автора поспрошайте. Только не забудьте что у Д713-го всё подписано и думалка у лихих повторяльщиков отключается на тему- что для чего.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.6.2010, 9:44
1) Короче надо сопротивление на 3 ногу уськи 150 ом поменять на 180т ом? 2) Надо шунтирующий резюк тт уменьшить до 1 ома 3) Надо у задатчика резюк 1,5 ком поменять на 1,3 ком Какой ответ правильный? Короче посмотрел по 165 версии- вариант первый отпадает. Либо два либо три. Третий вариант? Нужно резюк 1,5 кОм поменять на 1,3 кОм ? Ну, КЛИМ! Говори! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 9:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Клим, блин, ну я прав? Ток задаётся до определённого уровня. Как только с тт идёт сигнал на какую-то ногу уськи. Компаратор сравнивает напруги и выдаёт или 0 или 1 и так на каждом цикле. Задатчик регулирует это напряжение и таким образом сравнивает уровень порога срабатывания уськи. Примерно так я представляю. Блин, ну скажи, сижду жду ответа- охота проверить! Не томите! Мозги потом натренируем! 1) Короче надо сопротивление на 3 ногу уськи 150 ом поменять на 180т ом? 2) Надо шунтирующий резюк тт уменьшить до 1 ома 3) Надо у задатчика резюк 1,5 ком поменять на 1,3 ком Какой ответ правильный? Цыганка с картами, дорога дальняя (С) (2). Коля, дык ты сам проверь варианты - времени много не займёт. Сообщение отредактировал gynik - 2.6.2010, 9:53 |
2.6.2010, 10:44
Но думаю, что резюк на тт нужно до 1.3 ома уменьшить. Ведь тогда мплитуда сигнала уменьшится и уська будет регулировать на более высоком токе. Я прав?
Цыганка с картами, дорога дальняя (С) (2) И какой номинальчик, если не секрет? 1,3? Ехали цыгане не догонишь Пели они песни не поймёшь И была у них гитара не настроишь Вообщем ничего не разберёшь Делали сварные не догонишь Делали инверторы- не поймёшь И были у них аппараты не настроишь Вообщем ничего не разберёшь. Коля, дык ты сам проверь варианты - времени много не займёт. Долой эксперименты! Мне же нужно за резюком в магазинчик поехать! Или сразу взять номиналов 10? Поставил два резюка последовательно 0,68 Ом. В результате 1,36 ом. ТРОЙКА ШПАРИТ ОТЛИЧНО! Для металла 2-3 мм- самое оно! Я доволен! Да вот только после электрода радиаторы горячие ( рука спокойно трпит. Думаю ПВ будет где-то 1 электрод тройки- пол минуты отдыхаем. И снова я на высоте -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 11:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Но думаю, что резюк на тт нужно до 1.3 ома уменьшить. Ведь тогда мплитуда сигнала уменьшится и уська будет регулировать на более высоком токе. Я прав? И какой номинальчик, если не секрет? 1,3? Ехали цыгане не догонишь Пели они песни не поймёшь И была у них гитара не настроишь Вообщем ничего не разберёшь Делали сварные не догонишь Делали инверторы- не поймёшь И были у них аппараты не настроишь Вообщем ничего не разберёшь. Долой эксперименты! Мне же нужно за резюком в магазинчик поехать! Или сразу взять номиналов 10? Поставил два резюка последовательно 0,68 Ом. В результате 1,36 ом. ТРОЙКА ШПАРИТ ОТЛИЧНО! Для металла 2-3 мм- самое оно! Я доволен! Да вот только после электрода радиаторы горячие ( рука спокойно трпит. Думаю ПВ будет где-то 1 электрод тройки- пол минуты отдыхаем. И снова я на высоте Колян вообще то у тебя с 1,5 должно 100а быть макс тока поставишь 1,3 на 15 ампер подпрыгнешь если ктр у тебя 3 Сообщение отредактировал RUN1 - 2.6.2010, 11:53 |
2.6.2010, 12:17
Про ПВ надо сразу думать. Вентилятор попроизводительнее поставить. О производительности косвенно можно судить по току потребления (если это компьютерный кулер), ну или кулер 80-ка на 220в, если корпус то БП АТХ. Ну и ток надо бы померить, чтобы потом знать при повороте ручки регулировки где какой ток будет.
2.6.2010, 12:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата А вы не подскажите, есть лучшего качества? Может с расширением программы оригинала? Зарание спасибо. Забирайте: http://slil.ru/29255670 Цитата Строчников не надо, у меня есть три комплекта ш 20*28 Коля,где и по чем брал??? Сообщение отредактировал kyzmi4 - 2.6.2010, 12:20 |
2.6.2010, 13:02
2.6.2010, 13:27
Клим, блин, ну я прав? Ток задаётся до определённого уровня. Как только с тт идёт сигнал на какую-то ногу уськи. Компаратор сравнивает напруги и выдаёт или 0 или 1 и так на каждом цикле. Задатчик регулирует это напряжение и таким образом сравнивает уровень порога срабатывания уськи. Примерно так я представляю. Блин, ну скажи, сижду жду ответа- охота проверить! Не томите! Мозги потом натренируем! 1) Короче надо сопротивление на 3 ногу уськи 150 ом поменять на 180т ом? 2) Надо шунтирующий резюк тт уменьшить до 1 ома 3) Надо у задатчика резюк 1,5 ком поменять на 1,3 ком Какой ответ правильный? Коль, ты мне описал легулировку.... а я говорил о том относительно чего пляшет регулировка.... Способы регулировки мне не интересны в НАШЕМ разговоре. По сути можно снять абсолютно всю регулировку и оставить датчик тока с его цепью и О чудо - аппарат выдаст те самые 100А.... но которые ты его настроил... Думай Коля почему???? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.6.2010, 14:09
Колян вообще то у тебя с 1,5 должно 100а быть макс тока поставишь 1,3 на 15 ампер подпрыгнешь если ктр у тебя 3 Откуда ктр 3? Если первичка 35 а вторичка 10, то к. тр. 3,5. Всё как в оригинале! Только частота у меня 40 кГц ( напруга у нас 240 вольт, вот и поднял). Не мерил ток, но уже наверно точно больше стало. Тройка горит нормально. Раньше хреново горела. Наверно ампер 100 будет. Потом скажу. Брал у нас в городе по 120р комплект ( уже точно не помно, но где-то так). Третий комплект сломан и склеен. Сейчас эта фигня у нас стоит 240р комплект. Об этом уже писал. Реально подтверждаю, что цены у шустрых барыг растут пропорционально популярность в интернете. Так они на сайтах подобных этому сидят и смотрят- спрашивают шашку 20*28- опа, а давай-ка я цену в два раза подниму, один хрен купят! Думай Коля почему???? У меня мозг накаляется Вентилятор мощный нужен . Клим, конечноя не против бы узнать как это чудо работает, но если я не въёзжаю, то подобные загадки не просто не помогут мне узнать истину, но ещё больше запутают. Уже поставил 1,3 ома- ток повысился. Выходит следующая картина: сигнал с тт ( ну для примера предположим) 1 вольт на 100А при таком напряжении уська ограничивает ток методом уменьшения длительности сигнала. Если мы поставили сопротивление, шунтирующее тт, меньшего номинала, то в этом случае падение напряжения на этом сопротивлении будет больше и скажем при 100 амперах не 1 вольт, а 0,5. В этом случае уське похрену и она никак не реагирует на это и следовательно не ограничивает длительность. При такой длительности охреневает сопротивление сварочной цепи и ток там повышается скажем до 120 ампер, в это время к уське подходит уже сигнал амплитудой 1 вольт и уська обрубает длительность сигнала. Я прав? Если нет, то объясните потолковее! Кстати, на сотку ставил два предохранителя один на переменке, другой на постоянке по 15А. Так вот, по постоянке предохранитель не выдержал и сгорел. Вывод- для тройки FUSE надо 20 ампер ставить. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 14:18
Цитата Брал у нас в городе по 120р комплект Я по 250р нашол за комплект... Буду заказывать. |
2.6.2010, 14:51
[quote name='Коля' date='2.6.2010, 15:09' post='137227']
Откуда ктр 3? Если первичка 35 а вторичка 10, то к. тр. 3,5. Всё как в оригинале! Только частота у меня 40 кГц ( напруга у нас 240 вольт, вот и поднял). Не мерил ток, но уже наверно точно больше стало. Тройка горит нормально. Раньше хреново горела. Наверно ампер 100 будет. Потом скажу. Да точно Колян я чет запарился тыж сотку клепаешь один в один ,но тогда и подавно 100а должно быть ну да ладно поднял хорошо только не переусердствуй |
2.6.2010, 15:47
Да точно Колян я чет запарился тыж сотку клепаешь один в один ,но тогда и подавно 100а должно быть ну да ладно поднял хорошо только не переусердствуй Да уже всё нормально, тройка идёт хорошо, да вот я буду ставить резюк на тт 1,2 ома. Пусть запас небольшой будет при кз во время каплеотрыва ( или как там). А двойка идёт как спичечка. Больной вопрос- это корпус. Хочу это дело в корпус от упса впихнуть. Будем пробовать! ну да ладно поднял хорошо только не переусердствуй Я остановился на 40 кгц. Больше нету необходимости подниматься. Я по 250р нашол за комплект... Буду заказывать. Заказывай. И знай- дуракам счастье (шутка) -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 16:04
Цитата Заказывай. И знай- дуракам счастье (шутка) Да,дураки в последнее время оборзели,только цены и поднимают. |
2.6.2010, 16:17
Да,дураки в последнее время оборзели,только цены и поднимают. Значит везде такие? Я думал что только в нашей провинции. А откуда ты? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 16:31
Цитата Значит везде такие? Похоже что да. Цитата А откуда ты? Из Питера. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 17:26 |
