1149 страниц V  « < 342 343 344 345 346 > »
Иванн
сообщение 2.6.2010, 8:42
Сообщение #6861
Пользователь №: 17489
Цитата(kyzmi4 @ 1.6.2010, 23:53) *
Я выкладывал этот
http://s41.radikal.ru/i092/1006/9e/bcadec4eb7fb.jpg
Отличная разводка,нет никаких ляпов,вообщем молодец Автор.
Самое то для начинающего,и ничего не болтается и не нужно соеденять между собой платки.Хотя может место побольше займет,но зато все понятно и детальки подписаны.
А вы не подскажите, есть лучшего качества? Может с расширением программы оригинала? Зарание спасибо.
Коля
сообщение 2.6.2010, 9:08
Сообщение #6862
Пользователь №: 12149
Цитата(кабельщик @ 2.6.2010, 8:59) *
Коля, kadet, потратьте всего ничего времени (полчаса-часы от силы) почитать - как оно работает внутри UC384х.
Просто распечатайте даташит (где-то тут даже был русифицированный) из нескольких стр., разложите и внимательно прочтите...
Если работа операционного усилителя вам знакома, то и с усилителем ошибки UC384х разберетесь.
Надо б заказать на Discovery тематическую серию "How It's Made..."
Кабельщик, не говори загадками! Так, если я сейчас тот резюк убавлю до 1,2 кОм, то возрастёт ли максимально заданный ток?
KLIM
сообщение 2.6.2010, 9:29
Сообщение #6863
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Коля - не мураводь.... чем задается ток??? Намекну - не регулируется а задается. Разберешься - сам тогда всё и поймешь. Я ведь не от ехидства не говорю да и Кабельщик тоже не издевается. Мозги тебе тренируем, им тогда легше руки твои беречь станет!
Коля
сообщение 2.6.2010, 9:39
Сообщение #6864
Клим, блин, ну я прав? Ток задаётся до определённого уровня. Как только с тт идёт сигнал на какую-то ногу уськи. Компаратор сравнивает напруги и выдаёт или 0 или 1 и так на каждом цикле. Задатчик регулирует это напряжение и таким образом сравнивает уровень порога срабатывания уськи. Примерно так я представляю. Блин, ну скажи, сижду жду ответа- охота проверить! Не томите! Мозги потом натренируем!
1) Короче надо сопротивление на 3 ногу уськи 150 ом поменять на 180т ом?
2) Надо шунтирующий резюк тт уменьшить до 1 ома
3) Надо у задатчика резюк 1,5 ком поменять на 1,3 ком
Какой ответ правильный?
golub
сообщение 2.6.2010, 9:40
Сообщение #6865
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А вы у автора поспрошайте. Только не забудьте что у Д713-го всё подписано и думалка у лихих повторяльщиков отключается на тему- что для чего.
Коля
сообщение 2.6.2010, 9:44
Сообщение #6866
Короче посмотрел по 165 версии- вариант первый отпадает.
Либо два либо три.
Третий вариант? Нужно резюк 1,5 кОм поменять на 1,3 кОм ? Ну, КЛИМ! Говори!
gynik
сообщение 2.6.2010, 9:50
Сообщение #6867
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Цыганка с картами, дорога дальняя (С) (2).
Коля, дык ты сам проверь варианты - времени много не займёт.
Сообщение отредактировал gynik - 2.6.2010, 9:53
Коля
сообщение 2.6.2010, 10:44
Сообщение #6868
Но думаю, что резюк на тт нужно до 1.3 ома уменьшить. Ведь тогда мплитуда сигнала уменьшится и уська будет регулировать на более высоком токе. Я прав?
И какой номинальчик, если не секрет? 1,3?
Ехали цыгане не догонишь
Пели они песни не поймёшь
И была у них гитара не настроишь
Вообщем ничего не разберёшь
Делали сварные не догонишь
Делали инверторы- не поймёшь
И были у них аппараты не настроишь
Вообщем ничего не разберёшь.
Долой эксперименты! icon_biggrin.gif Мне же нужно за резюком в магазинчик поехать! Или сразу взять номиналов 10?
Поставил два резюка последовательно 0,68 Ом. В результате 1,36 ом. ТРОЙКА ШПАРИТ ОТЛИЧНО! Для металла 2-3 мм- самое оно! Я доволен! Да вот только после электрода радиаторы горячие ( рука спокойно трпит. Думаю ПВ будет где-то 1 электрод тройки- пол минуты отдыхаем.
RUN1
сообщение 2.6.2010, 11:52
Сообщение #6869
Пользователь №: 12571
Колян вообще то у тебя с 1,5 должно 100а быть макс тока поставишь 1,3 на 15 ампер подпрыгнешь icon_smile.gif если ктр у тебя 3
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.6.2010, 11:53
gynik
сообщение 2.6.2010, 12:17
Сообщение #6870
Про ПВ надо сразу думать. Вентилятор попроизводительнее поставить. О производительности косвенно можно судить по току потребления (если это компьютерный кулер), ну или кулер 80-ка на 220в, если корпус то БП АТХ. Ну и ток надо бы померить, чтобы потом знать при повороте ручки регулировки где какой ток будет.
kyzmi4
сообщение 2.6.2010, 12:18
Сообщение #6871
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Забирайте:
http://slil.ru/29255670
Строчников не надо, у меня есть три комплекта ш 20*28
Коля,где и по чем брал???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 2.6.2010, 12:20
Иванн
сообщение 2.6.2010, 13:02
Сообщение #6872
Цитата(kyzmi4 @ 2.6.2010, 12:18) *
Забирайте:
Большоее спасибо!
KLIM
сообщение 2.6.2010, 13:27
Сообщение #6873
Коль, ты мне описал легулировку.... а я говорил о том относительно чего пляшет регулировка.... Способы регулировки мне не интересны в НАШЕМ разговоре. По сути можно снять абсолютно всю регулировку и оставить датчик тока с его цепью и О чудо - аппарат выдаст те самые 100А.... но которые ты его настроил...
Думай Коля почему????
Коля
сообщение 2.6.2010, 14:09
Сообщение #6874
Откуда ктр 3? Если первичка 35 а вторичка 10, то к. тр. 3,5. Всё как в оригинале! Только частота у меня 40 кГц ( напруга у нас 240 вольт, вот и поднял). Не мерил ток, но уже наверно точно больше стало. Тройка горит нормально. Раньше хреново горела. Наверно ампер 100 будет. Потом скажу.
Цитата(kyzmi4 @ 2.6.2010, 13:18) *
Забирайте:
Брал у нас в городе по 120р комплект ( уже точно не помно, но где-то так). Третий комплект сломан и склеен. Сейчас эта фигня у нас стоит 240р комплект. Об этом уже писал. Реально подтверждаю, что цены у шустрых барыг растут пропорционально популярность в интернете. Так они на сайтах подобных этому сидят и смотрят- спрашивают шашку 20*28- опа, а давай-ка я цену в два раза подниму, один хрен купят!
У меня мозг накаляется icon_biggrin.gif Вентилятор мощный нужен icon_biggrin.gif . Клим, конечноя не против бы узнать как это чудо работает, но если я не въёзжаю, то подобные загадки не просто не помогут мне узнать истину, но ещё больше запутают. Уже поставил 1,3 ома- ток повысился. Выходит следующая картина: сигнал с тт ( ну для примера предположим) 1 вольт на 100А при таком напряжении уська ограничивает ток методом уменьшения длительности сигнала. Если мы поставили сопротивление, шунтирующее тт, меньшего номинала, то в этом случае падение напряжения на этом сопротивлении будет больше и скажем при 100 амперах не 1 вольт, а 0,5. В этом случае уське похрену и она никак не реагирует на это и следовательно не ограничивает длительность. При такой длительности охреневает сопротивление сварочной цепи и ток там повышается скажем до 120 ампер, в это время к уське подходит уже сигнал амплитудой 1 вольт и уська обрубает длительность сигнала. Я прав? Если нет, то объясните потолковее!
Кстати, на сотку ставил два предохранителя один на переменке, другой на постоянке по 15А. Так вот, по постоянке предохранитель не выдержал и сгорел. Вывод- для тройки FUSE надо 20 ампер ставить.
kyzmi4
сообщение 2.6.2010, 14:18
Сообщение #6875
Из: РОССИЯ
Я по 250р нашол за комплект...
Буду заказывать.
RUN1
сообщение 2.6.2010, 14:51
Сообщение #6876
[quote name='Коля' date='2.6.2010, 15:09' post='137227']
Да точно Колян я чет запарился тыж сотку клепаешь один в один ,но тогда и подавно 100а должно быть icon_smile.gif ну да ладно поднял хорошо только не переусердствуй icon_smile.gif
Коля
сообщение 2.6.2010, 15:47
Сообщение #6877
Да уже всё нормально, тройка идёт хорошо, да вот я буду ставить резюк на тт 1,2 ома. Пусть запас небольшой будет при кз во время каплеотрыва ( или как там). А двойка идёт как спичечка. Больной вопрос- это корпус. Хочу это дело в корпус от упса впихнуть. Будем пробовать!
Я остановился на 40 кгц. Больше нету необходимости подниматься.
Буду заказывать.
Заказывай. И знай- дуракам счастье icon_mrgreen.gif (шутка)
kyzmi4
сообщение 2.6.2010, 16:04
Сообщение #6878
Из: РОССИЯ
Заказывай. И знай- дуракам счастье (шутка)
Да,дураки в последнее время оборзели,только цены и поднимают.
Коля
сообщение 2.6.2010, 16:17
Сообщение #6879
Значит везде такие? Я думал что только в нашей провинции. А откуда ты?
kyzmi4
сообщение 2.6.2010, 16:31
Сообщение #6880
Из: РОССИЯ
Значит везде такие?
Похоже что да.
А откуда ты?
Из Питера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 16:34
