324 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Коля
сообщение 31.5.2010, 11:16
Сообщение #1601
Пользователь №: 12149
Цитата(Witalik @ 31.5.2010, 11:31) *
То что на обратной полярности электроды плохо горят - это нормально или нет?
На обратной полярности электрод греется больше свариваемого железа. В этом случае тугоплавкие электроды будут гореть лучше. Также на обратной полярности варят относительно тонкий металл.
То что на обратной полярности электроды плохо горят - это нормально. Это особенность вашнго электрода. Всё зависит от используемых электродов. У них у всех свойства разные.
VladP
сообщение 31.5.2010, 19:34
Сообщение #1602
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Добрый вечер. Подскажите чем грозит изменение резонансной емкости в схеме Клима, с 0.22, до 0.155 - трансформатор, дроссель на -E65 - в дросселе зазор - 3 слоя бумажного скотча при этом рабочий ток по прибору Гумерова-Зуева 180А, ток КЗ 250А, резонанс на частоте 30 кгц. Тройкой, четверкой варит "мягко" практически без брызг. Пробовал резать- тройкой получается, а вот четверкой, духу не хватает. Греются не слабо диоды в удвоителе, трансформатор и дроссель греются примерно одинаково. При емкости 0.22 с зазором "три слоя ", резонанс на частоте 21 кгц ( при этой частоте аппарат в 220V не включал )
Revelator
сообщение 1.6.2010, 21:18
Сообщение #1603
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 18248
Добрый вечер!
решил выжать из резонансника 300А в дуге, но столкнулся с рядом сложностей.
не могу найти нормальный ферит, думал взять для транса 3 комплекта Ш20х28, но вспомнил о существовании трансформаторов-биноклей.
информации по ним нашёл весьма немного.
есть ли у кого опыт применения таких трансов? да и стоит ли вобще заморачиваться с "биноклем"?
и пойдут ли для резонансной цепи кондёры типа К75-15?
Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 2:11
vadim_v
сообщение 1.6.2010, 23:38
Сообщение #1604
Из: Kherson. UA
Пользователь №: 17682
Доброе время суток.
Сватают осциллограф Н313, стоит-ли связываться ?
Не оставьте без ответа.
yjriy
сообщение 2.6.2010, 8:57
Сообщение #1605
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
УморИл, блин. Для началА соберите на 150 Ампер хотя-бы и порешайте будущие сложности с ним.
З\Ы:
Возьми три комплекта Е85 и 500 А от однофазной сети на шестерке электроде обеспечено. icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
ПокупАть не стоит, можно принять только как подарок
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 8:59
Пук
сообщение 2.6.2010, 11:14
Сообщение #1606
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(Revelator @ 1.6.2010, 21:18) *
Добрый вечер!
Класс! Е85 собери биноклем...
Revelator
сообщение 2.6.2010, 11:19
Сообщение #1607
Из: Ростов-на-Дону
З\Ы:
для начала я собрал резонансный мост (на трехметровых проводах до 190 А в дуге) и особых сложностей не заметил, кроме отсутствия в городе нормального ферита.
теперь буду делать ещё один, но посерьёзней.
DGEC
сообщение 2.6.2010, 11:31
Сообщение #1608
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Если не секрет - сколько вы в это время берёте из сети (ток) и через какой баян резонансных конденсаторов прогоняете его? Какую Толщину обмотки резонансного дросселя планируете сделать и какие ферриты интересуют? И ещё вопрос - зачем такие мощности? (вопрос для собственного развития - до сих пор токи выше 240-250А никого из заказчиков не интересовали)
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
dimon239
сообщение 2.6.2010, 11:47
Сообщение #1609
Пользователь №: 16029
Он у вас 190А как долго выдавал? Только при настройке наверное?
10 четвёрок сможете сжечь без отрыва на таком токе? Резонансник на долговременный ток более 160А не так то просто собрать, а уж на 300А тем более!? Раскажите подробнее о своём девайсе, параметры, метериалы транса, дросселя, витки, диоды, защита диодов и т.п., чесно интересно, я сам собрал на 220А но столкнулся с реальными проблемами, мне интересно как у вас так все просто и легко получилось, расскажите подробнее если не секрет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 12:15
Revelator
сообщение 2.6.2010, 12:27
Сообщение #1610
Из: Ростов-на-Дону
из сети на макс. токе берёт 23-24А, при КЗ не мерял. баян кондёров совсем небольшой 6шт 0.15Х1000 (буржуйский аналог К78-2).
для аппарта на 300А, думаю, что на дросель вполне пойдёт проволока диаметром 2,5 - 3мм.
интересуют фериты epcos из 87-го материалапо адекватным ценам.
токи выше 200-230А собираюсь использовать для резки.
dimon239
сообщение 2.6.2010, 12:37
Сообщение #1611
А в вашем аппарате на 190А сечение меньше чем 2.5мм? На таком барахле как буржуйский аналог К78-2, он долго не протянет. Ну поделитесь хоть параметрами транса и дросселя, чтоб убедится, что ваш аппаратец и вправду так хорош и на каких epcos вы будете строить монстра в 300А?
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 12:44
Revelator
сообщение 2.6.2010, 13:18
Сообщение #1612
Из: Ростов-на-Дону
да особои нечего рассказывать:
за основу взял негуляевский резонансный мост. после того как спалил две микрухи 3825 и пару IGBT, собрал БУ на 494 и БП на трансформаторе.
дросель и транс на отечественном ферите Ш20х28 2000НМ (в трансе два комплекта разумеется). дросель 12 витков 2.24, а транс первичка18 витков 1,96, вторичка шинка 22мм.кв в два слоя три витка. обмотки транса и дроселя пропитал эпоксидкой.,что улучшило температурный режим. частота резонанса 38,5кГц.
диоды 150EBU04. RC подбирал методом тыка с подключенным осцилом, пока не сгладилась всякая бяка. получилось 0.1мкФ - 5 Ом.
при настройке нагружал дугой, а не баластником. заметил, что если где-либо в сигалах появляется "иголка", то это вылазиет нагревом всей силовой части.
нет "иголки" - нет нагрева.
10 четвёрок не пробовал. нопробовал (45Х4) три подряд без обдува. слегка нагрелся радиатор EBUков, остальная силовая часть нагрелась несуществено (проверял тыльной стороной ладони). с обдувом продряд было полкило троек и пять штук четвёрок. всего задень тогда скурил пачку тойки, и полпачки четвёрки на максимальном токе. термоконтакт оставил вобще только на радиаторе диодов.
dimon239
сообщение 2.6.2010, 13:25
Сообщение #1613
Расскажите подробнее о подборе снабберов на диоды, у меня с выбросами только и были проблемы, как вы их осциллом подобрали? И какой кондёр и резистор применили при ёмкости 0.1 не хило наверно резюк 5Ом-ый греется. Какой у вас ТКЗ? При 18/3+3 на такой отдаче от транса наверно за 300А переваливает?
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 13:33
Revelator
сообщение 2.6.2010, 13:47
Сообщение #1614
Из: Ростов-на-Дону
я не знаю так ли хорош мой аппарат. мне несчем сравнивать. я просто открыл книгу Негуляева, воспользовался его рекомендациямии относительно силовой части и всё заработало как по написаному.
epcos собираюсь использовать E65 в трансе два, а в дроселе один. собственно по Негуляеву.
только IGBT буду ставить 4PC50UD по два в паралель и с обвязкой.
да, резюк греется неслабо. я палец об него хорошо припек icon_biggrin.gif кондёры 630Х0,1 марка неивестна, выглядит не впечатляюще.
большая часть выбросов ушла с подбором RC. ещё пришлось транс БУ мотатьна колечке и размещать на плате с IGBT.
ток КЗ не мерял. нечем более 200А мерять.даи не интересно. есть ведь отсечка.
но по входу от хорошего автомата пришлось отказаться т.к. например сименс на 32А при КЗ успевал отбить быстрее отсечки.
dimon239
сообщение 2.6.2010, 13:50
Сообщение #1615
Я в аппарате на 220А делал транс 2Е65 14/3+3, на 300А первичку надо делать ещё короче но для 2Е65 это уже предел, тут или 3Е65 или 2Е70 или 2Е85В, что-то в этом духе или ШИМ глушить на ХХ.
Ключи  на моём 4063Д 96А, есть ли смысл баянить 50уд, когда уже штампуют 6 поколение и есть такие вещи как 4063 и 4068.
RC то как подбирали, методом тыка и смотрели иглы осциллом под максимальной нагрузкой? Или как?
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 13:56
Revelator
сообщение 2.6.2010, 14:05
Сообщение #1616
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(dimon239 @ 2.6.2010, 13:50) *
Я в аппарате на 220А делал транс 2Е65 14/3+3, на 300А первичку надо делать ещё короче но для 2Е65 это уже предел, тут или 3Е65 или 2Е70 или 2Е85В, что-то в этом духе. Ключи  на моём 4063Д 96А, есть ли смысл баянить 50уд, когда уже штампуют 6 поколение и есть такие вещи как 4063 и 4068.
я сначала и хотел 4063 или 4068 взять, но впродаже нашёл только перемаркированые. что там внутри живёт ни кто не знает.
RC имнно так и подбирал. благо осцил запоминающий (спасибо китайцам), апотому справился сам.
Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 14:06
dimon239
сообщение 2.6.2010, 14:06
Сообщение #1617
А баян из 50уд будет нормально в резонанснике работать? Ёмкость затворная увеличится её разряжать надо куда-то или у вас оптика будет?
Revelator
сообщение 2.6.2010, 14:17
Сообщение #1618
Из: Ростов-на-Дону
оптики не будет. собираюсь ставить обвязку и разряжать полевичком. а вобще вчера попробовал запаралелить два ключа, так у них затворы нормально разряжаются даже обвязкой из кт3102/3107
ну и всётаки!
кто-нибудь бинокли применял???
Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 14:16
dimon239
сообщение 2.6.2010, 14:30
Сообщение #1619
Цитата(DGEC @ 2.6.2010, 14:28) *
Бинокли - это тема Гиратора
И по ходу эта тема далеко не наша тема!
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 14:38
Revelator
сообщение 2.6.2010, 14:35
Сообщение #1620
Из: Ростов-на-Дону
а если по конкретней.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 13:47
