3 страниц V   1 2 3 >
Теплый пол чем разомкнуть
mazhor
сообщение 3.6.2010, 21:57
Пользователь №: 15531
День добрый.
Вот возник вопрос. Есть теплый пол. На нем стоит терморегулятор. Отключает и включает по времени, дням недели и т.д.
Схема стандартная, на терморегулятор приходит фаза и ноль и из него на пол выходит уже фаза и ноль.
Задача стоит, в том, чтобы не снимая напряжения с терморегулятор (чтобы настройки и время не сбрасывалось) не грелся тёплый пол.
Если своими словами, то если по времени стоит на терморегуляторе греть пол, но в это время дома никого нет, он не грелся.
То есть как я понимаю надо разомкнуть фазу, которая выходит с терморегулятора на пол. Это я планирую сделать с помощью х-10 устрйства.
В принципе, я уже интересовался тут подобным вопросом и мне посоветвали поставить реле, что я и сделал. Но там надо было размыкать 12В напряжение, а тут 220В да и нагрузка больше. Причем уже ограничен в пространстве установки всякого рода обородувания.
Что посоветуете поставить на размыкание фазы на теплый пол.
Потребляемая мощность мата 1 кВт.
Спасибо заранее за советы.
Мастер Джу
сообщение 3.6.2010, 22:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Твердотельное реле.
mazhor
сообщение 3.6.2010, 23:00
Цитата(Мастер Джу @ 3.6.2010, 23:22) *
Твердотельное реле.
Простите меня за назойливость.
Помогите выбрать.
Вот тут буду выбирать. Тыкните пожалуйста пальцем, что лучше взять.
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searcht...E5+%F0%E5%EB%E5
сообщение 3.6.2010, 23:07
Из этих http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1556.a...96=5&sklad= (кроме CMX60D5)
mazhor
сообщение 3.6.2010, 23:52
Цитата(savelij @ 3.6.2010, 23:07) *
Спасибо большое.
Но вот если я правильно посмотрел их характеристики, то я понимаю, что размыкать контакты теплого пола, будет напряжение от 3-15 В.
Я планировал размыкать их управляемым напряжением 220 В.
Если я прав, то можно пожалуйста ссылку где управляемое напряжение тоже будет 220В.
сообщение 4.6.2010, 0:02
Ну попробуйте этот "сложный" вопрос порешать самостоятельно... icon_wink.gif
Может РП21, но уж как его прятать думайте сами.
mazhor
сообщение 4.6.2010, 0:10
Я же ведь тут и спрашиваю, чтоб услышать совет знающих людей.
belok5
сообщение 4.6.2010, 7:17
Пользователь №: 16721
http://www.chip-dip.ru/product0/18961.aspx
а возможности сделать разрыв в щите нет? наверняка на теплый пол своя линия идет. и еще вопрос: кроме силовых контактов, нет ли у терморегулятора управления по автоматике?
Сообщение отредактировал belok5 - 4.6.2010, 8:02
mazhor
сообщение 4.6.2010, 9:39
Спасибо за ссылку.
По поводу разрыва в щитке, то так и сделал в начале-то, поставил контактор магнитный, но тут то и проблема в том, что питание с теплого пола снимается и терморегулятор, а он выключается, и пропадают настройки, точнее время начинает сбиваться.
А у терморегулятора нет, кроме внутреннего цифрового управления больше никаких управляемых контактов. Жаль, конечно, но нет icon_smile.gif
Поэтому решил разрыв фазы идущую на терморегулятор на контакторе убрать и разрывать им уже фазу, идущую на уже теплый пол от контактора.
Так получается, что терморегулятор постоянно включен, а сам теплый пол включается, только если нет разрыва на сам теплый пол и если терморегулятор выдает эту фазу на теплый пол.
сообщение 4.6.2010, 10:08
Можно управлять терморегулятором, то есть "затыкать" его, шунтируя датчик тёплого пола. При этом требования к реле снижаются
V.D.
сообщение 4.6.2010, 10:24
Пользователь №: 18497
если у вас уже есть магнитный пускатель - можно с выхода терморегулятора подключить катушку пускателя . В разрыв поставить обыкновенный выключатель . Т.е.терморегулятор будет управлять катушкой пускателя . Те провода что идут с терморегулятора сейчас преключить на силовые контакты пускателя. Уходишь из дома - выключил выключатель - терморегулятор работает - пускатель не включается . Пришел- включил
mazhor
сообщение 4.6.2010, 11:32
Да я подумал, что наверное так и сделаю.
Раньше схема была. что пускатель обрывал цепь до терморегулятора, сейчас сделаю, что будет вы выходе на теплый пол.
Спасибо Всем за советы.
mazhor
сообщение 5.6.2010, 3:02
День добрый ещё раз.
Появился новый вопрос.
Стоит контактор IEK КМИ-46512 65А 400В/АС-3 1НО;1НЗ ИЭК. http://www.iek.ru/products/catalog/part2/sect8/KMI/
Размыкает данный контактор 1-варочную поверхность, 2-микроволновку, духовку, стиральную машину, 3-тёплый пол.
Вопрос заключается в том, можно его чем-то заменить похожим по техническим характеристикам,
но чтобы он:
1. Меньше шумел.
2. Тише был щелчок в момент замыкания и размыкания.
3. Нужно чтобы не 3 контакта размыкал, а 4 контакта (теплого пола на самом деле два, надо повесить по отдельности).
Вот присмотрел: КМ63-40 http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/KM/.
Можно ли заменить его тем, что стоит сейчас, но с выполнением хотя бы 3 пункта и хотя бы, чтоб шума было не больше от него или я ошибаюсь.
Еще смущает в КМ63-40, что механическая износостойкость, коммутационных циклов стоит в описании 106. А размыкать и замыкать я его собираюсь не меньше 1 раз в день.
Сообщение отредактировал mazhor - 5.6.2010, 19:19
mazhor
сообщение 5.6.2010, 19:34
Мастер Джу
сообщение 5.6.2010, 19:48
Из: Красноярск
Пункт 1 и 2 поставите твердотельное реле.
А что бы 4 контакта размыкал поставьте 4 твердотельных реле. И будет вам счастье!
У него и коммутационных циклов на порядки больше чем у пускателя.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2010, 20:10
mazhor
сообщение 5.6.2010, 21:59
Спасибо за совет.
Реле так реле.
Такое подойдет для моих условий?
http://www.chip-dip.ru/product0/351959964.aspx
Сообщение отредактировал mazhor - 5.6.2010, 21:59
Мастер Джу
сообщение 5.6.2010, 22:05
Из: Красноярск
Да.
При больших токах поставе твердотельные реле на радиаторы.
Вы бы схемку нарисовали бы!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2010, 23:02
belok5
сообщение 6.6.2010, 0:57
это аналогичное реле тому, что я уже здесь указывал, только ток максимальный 50 А. зачем вам такой мощный? у вас нагрузка всего киловатт (~5 А).
если вы из Петербурга, попробуйте зайти сюда: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1145453
а вообще, любое электромеханическое реле будет щелкать гораздо тише контактора
Сообщение отредактировал belok5 - 6.6.2010, 1:03
mazhor
сообщение 6.6.2010, 1:09
Цитата(Мастер Джу @ 5.6.2010, 22:05) *
Да.
Сейчас немного не удобно рисовать, через телефон пишу.
Да я из Петербурга.
Я не специалист в этом, поэтому уточню на счет 5А.
От щитка идет кабель, в квартире он растроился на три.
Один пошел на два теплых пола 6м2 и 3м2. Другой на Варочную поверхность 4х комфорочную. Третий на розетка для духовки, микроволновки и стиральной машины. Все это сейчас размыкается контактором, все три кабеля по отдельности.
Если я вдруг все будет включено, выдержит каждое из реле? Точно будет около 5А?
Ну и как я понимаю щуметь в замкнутом состоянии оно не будет, так как сейчас шумит контактор.
Сообщение отредактировал mazhor - 6.6.2010, 1:11
сообщение 6.6.2010, 1:54
ХитрО как то сделано у Вас... Один кабель на три линии и все под одним автоматом?
Ну положим, что это отдельная тема...
Может Вы пропустили предложенный вариант по коммутации не силовой цепи тёплого пола, а цепи датчика температуры тёплого пола. То есть шунтируя датчик слаботочным реле, выключаете нагрев мата.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 20:09
