3.6.2010, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
gynik, Сделайте их небольшую серию и мы поспорим о их надёжности. А то что радиаторы холодные не означает, что кристал имеет низкую температуру, а скорей всего свидетельствует о плохой теплоотдачи.
Кстати почему все игнорируют SG80N60 я на данных транзисторах при частоте 37,5 кГц и два Е70(витки11/4 сечение(9,425/28,274(все это влёгкую влезло в сердечник))) снимал 250 ампер на дуге, но поняв что это сатанизм, ограничился по совету Д713 на токе 220А и на данный момент этим доволен. Как говорится аппарат на все случаи жизни, ведь работаю в основном при токе от 70 до 130 ампер. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.6.2010, 18:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Половину при температуре 100С или при 25С прошу уточнить Поскольку Мультик в этих делах профи, лучше него я не расскажу. Поэтому, вот ссылка, где он все разложил по полочкам http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...;postcount=3608 на реальном примере. Сообщение отредактировал Лопух - 13.11.2010, 1:46 |
3.6.2010, 18:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Кстати почему все игнорируют SG80N60 По тому что туфты много. IRG4PC50U, а тем более IRG4PC50UD - это ж вообще не ключи. Для 30кГц в бармалейник нормальные ключи при чём абсолютно одинаковые в данном применении. Сюда хотя бы пару 50B60PD1, при таком-то трансе. Или хотя бы по паре IRFP460. А вот это уже вряд ли, у него потери больше в статике. И не IRFP460 а наверное IRFP460А? Если брать пару тогда лучше IRGP4063D или IRGP4068D у них положительный Vce(on) температурный коэффициент. Сообщение отредактировал spesso - 3.6.2010, 19:16 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.6.2010, 19:23
Цитата А вот это уже вряд ли, у него потери больше в статике. И не IRFP460 а наверное IRFP460А? Если брать пару тогда лучше IRGP4063D или IRGP4068D у них положительный Vce(on) температурный коэффициент. Транзисторы отличные только вот туфты перемаркированной на рынке ещё больше чем SG80N60 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.6.2010, 19:25 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.6.2010, 19:30
Спор непонятный. У меня косой работает на 75кГц ,стоят РС50W по штуке, . Так что мне непонятен упор на уменьшение потерь. Так или иначе потери всё равно возникают. или ваш косой не видит КЗ из-за сопливых проводов, и воспринимает его как максимальную нагрузку, или ещё по какой причине, потому как при КЗ ключи в три раза меньше сеют. А вот при выходе из него и получается БАХ, когда всё перегретое а не тёплое, как вы живописуете, тем паче учесть падение на дублях. потому и выходит только баянить, а иначе- экстримспорт.А вот это уже вряд ли, у него потери больше в статике.. А вы попробуйте, и уверен, будете приятно удивлены.
Сообщение отредактировал golub - 3.6.2010, 19:38 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.6.2010, 19:52
А вы попробуйте, и уверен, будете приятно удивлены. Вы не склонны верить международным выпрямителям? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.6.2010, 20:02
Документальные факты международного выпрямителя басни о положительном Vce(on) температурном коэффициенте. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.6.2010, 20:04 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.6.2010, 20:13
Хм, вы уверенны что выложили те картинки которые хотели?
3.6.2010, 20:14
Именно!
3.6.2010, 20:59
Человек говорил о температурном коэффициенте я ничего не набрасывал посмотрите датащит и выложите более подходящую картинку http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...GP4068DPBF.html
Согласен с вашей картинкой только с какого датащита вы её выдрали??? ведь в предложенном мною(на 4068) её нет по этому сужу косвенно по графикам при разных температурах (-40, 25, 125 С) Ещё даже по ващей картинке он всё ровно положительный только до определённого тока ну а выше... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.6.2010, 21:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
OlegarX-RUS, почему Вы считаете басней положительный коеф. у 4068? ведь на фигурах Вы доказали обратное.
-------------------- На радио:
3.6.2010, 21:13
А в каком месте он положительный если при повышении температуры кристалла падение напряжения на нём увеличивается судя по предложенным мною кривулинам. В общем имел в виду то что имел, думаю все поняли о чём я.
Хотя да всё правильно именно положительны а не отрицательный если судить из вашего графика хотя и он глаголит правду. С даташутом не поспориш... Их не дураки рисуют -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.6.2010, 22:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Форма пойдёт, а чтобы сказать про величину тока, надо знать сопротивление резистора в калькуляторе и масштаб осциллграммы по вертикали. Сопротивление 1 ом, 2в/клетка. Прикиньте пожалуйста. И еще вопрос. Уменьшил частоту до 32кГц, так у меня спад на КЭ стал еще больше, так и должно быть? |
3.6.2010, 22:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
А ответа на вопрос Иванна, вреден или нет большой спад, не прозвучало.
3.6.2010, 23:01
ничего там вредного нет, время паузы ведь увеличилось.
Вы не склонны верить международным выпрямителям? не только шииты почитываю, но и иногда применяю в железе.
Сообщение отредактировал golub - 3.6.2010, 23:04 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.6.2010, 3:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
OlegarX-RUS
Серия - это не для меня? хотя это у меня второй. У меня других дел море. А по поводу охлаждения - на каждый транзистер свой радиатор от Атлона плюс 3-хмм.медная подложка и всё притёрто друг к другу и на теплопроводящей пасте, плюс еще три кулера 92мм на вытяжку - так что за теплоотвод я не беспокоюсь. Конечно, из-за транзисторов долго не поваришь на макс. токе, поэтому и писал, что нужно бы заменить на более подходящие IRGP4063. |
4.6.2010, 6:55
Дык атлоновские 92-е новые кулеры очень даже ни плохие сейчас!!! (особенно хочу уделить внимание кулеру DC-K8M925B (ну уж очень он вкусный по соотношению цена/качество) таких на хороший аппарат двух с головой вполне достаточно (как говорится третий лишний это конечно если сатанизмом ни заниматься))
Но все-же не надо там 75кгц лучше бы вы выкинули один радиатор и поставили сдвоенный на двух китайских Е 65 трансформатор (те что по 1,8$ за половинку). -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
4.6.2010, 8:14
Ну ваш совет уже не в тему. Аппарат собран и работает, а куда мне два? Если только малыша забацать, как например Коля. Там над компоновкой повозиться придется, и то исключительно для ремонтопригодности. А тот, который уже пашет - он одноплатник - неудобен ни в доработке, ни в ремонте. Да, забыл сказать, что транс намотал самодельным литцем из провода 0,5мм, как раз для компенсации скина. А 75кГц было выбрано для того, чтобы при фиговом феррите были более-менее вменяемые параметры намотки. А два китайских Е65 у нас еще набегаешься искавши и не по $1,5? а по 10 примерно. Простой расчёт..А тут просто уже было в наличии. И использовались не новые - они то как раз и дерьмо полное (тонкие), а радиаторы от Атлонов ХР. У них подошва минимум 7,5мм.
Сообщение отредактировал gynik - 4.6.2010, 8:19 |
4.6.2010, 8:32
Да понятно что если работает то и переделывать не стоит! Просто малыш не малыш а помощьнее будет гиганта при более низкой частоте а на DC-K8M925B прошу настоятельно обратить внимание, так сказать на будущее.
Вот как раз малыша собираюсь склепать на одном таком, благо модули есть приобретённые по совету Электровоза и уже изрядно залежавшиеся в тумбочке. Многого от него не хочу ампер 120 и предназначен будет только для монтажа дверей у заказчика и несущественными ремонтами метало конструкций (корманно-кулёчный вариант), а монстр пескай только в цеху трудится там ему и место. Кстати Терейковский (тот, что в Харькове фиритами промышляет) вроде и по международке работает если сильно попросить. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
4.6.2010, 8:45
Вроде и особо сильно просить не надо, вот жду посылку, больше 20кг ферритов.
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 23:13 |
