1149 страниц V  « < 349 350 351 352 353 > »
golub
сообщение 7.6.2010, 9:44
Сообщение #7001
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
yjriy
сообщение 7.6.2010, 9:55
Сообщение #7002
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
еть. 20 Секрунд под нагрузкой- нормально. Отключаю, щупаю, смотрю, температура везде нормальная-рука везде терпит температуру. Охлаждаю до полного охлаждения. Примерно 1 час оставить остыть. Снова включаю в сеть- 40 секунд под нагрузкой и тут я решил выключить. Выключил автомат и прямо в это же мгновение взорвалось что-то в аппарате. Не секундой раньше не секундой позже, а именно в эту секунду! Посмотрел- отгорела ножка коллектора ( центральная) у одного из транзисторов. Все ножки имеют КЗ. Отсюда вопрос: могло ли это быть от того, что я выключил автомат? Подчеркну, что это быро ровно в то мнгновенье, когда я выключил автомат.
Вообще-то с таким монтажОм железЯк внутри твого аппарата он должен был сгореть на токе около 50 Ампер. Ты путаешь низкочастотные усилители и силовые высокочастотные девайсы. Здесь взаимное расположене даже двух тоненьких проводкОв может привести к заметному облегчению вашего кошелькА. И с такой кУчей соплей он вооще не должен работать.
Многие, собрав что-то на столе, но запихнув в корпус, удивляются-почему бахает.
Для примера:
В одном из своих девайсов, по требованию заказчика, вывел на переднюю панель обыкновенный светодиод для тупОй индикации срабатывания датчика температуры. Кинул витую пару мимо силовых шин идущих на выходные бинзелЯ. При больших токах из-за силовых наводок он начинает светиться. Стоит задуматься вам о правильности монтажа-ибо по этой причине отстроенные аппаратики на столе сгорают в корпусе в 98% случаях
З/Ы:
Все ваши ошибки при ваЯнии низкочастотных усилкОв чувствует ваше Ухо, а неправильность монтажа и сборки высокочастотных сверкальников ваш кошелек
Да и собственно что там обматывать таким количеством соплей в этой сотке?
Сообщение отредактировал yjriy - 7.6.2010, 10:05
lexx_l
сообщение 7.6.2010, 11:15
Сообщение #7003
Пользователь №: 17348
Помогите ответом: какой ток выдавать сервисный блок питания в схеме бармалея 160А. Я понимаю что для микрухи совсем немного надо, но сколько драйвера кушают? Ведь если тока нехватит - может бахнуть!
Иванн
сообщение 7.6.2010, 11:37
Сообщение #7004
Пользователь №: 17489
У меня: релюха + 2 драйвера - 0,31А + вентиляторы
lexx_l
сообщение 7.6.2010, 11:43
Сообщение #7005
Ну я вентиляторы планирую на220. А 0,31А он выдаст. При КЗ он дает 1,65А. Ну тогда должно хватить.
Иванн
сообщение 7.6.2010, 13:31
Сообщение #7006
Цитата(RUS5610 @ 4.6.2010, 21:48) *
Мне кажется 2,2а ток намагничевания многовато хотя и считается в пределах нормы.Я стараюсь не выходить больше 1,5а т.к чем больше ток тем сильнее разогревается феррит .Мое личное мнение.
Может вопрос и глупый. но спрошу. Как мне понизить ток намагничивания? Транс уже намотан 15/5, частота 38кГц. Повышать частоту, но ключам будет жарко (50U).
Коля
сообщение 7.6.2010, 13:59
Сообщение #7007
Пользователь №: 12149
Цитата(OlegarX-RUS @ 7.6.2010, 9:31) *
А с чего бы им ёмкость терять это же не электролит.
Коля если честно ты как минимум людей с толку сбиваеш своими рассуждениями на уровне юрского периода.
Да, ты прав! Я думал именно об этом, когда писал. Но я вспомнил ту ёмкость, дык там она была вроде 200 нан вместо 1 мкф. Ну я точно не помню, но специально для вас я померяю. Конечно я тоже предпологаю, что ёмкость падает только у электролитов. Но это был ФАКТ! Вечером скажу результат, благо тот кондёр у меня лежит в куче со сгоревшими деталями.
electrovoz
сообщение 7.6.2010, 14:38
Сообщение #7008
Пользователь №: 13829
Не надо этого делать
OlegarX-RUS
сообщение 7.6.2010, 15:00
Сообщение #7009
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Оставьте так как есть.
Колян кончай ты ерундой и пустословием заниматься. Я думаю врядли твои выводы будут кому нибудь интересны Прочти и сделай выводы!!!
А кстати мною обещанная фотосессия по твоему спецзаказу http://myfolder.ru/18061844
Хар-ки:
МАХток 220А (Ток к.з. - 250А), транс два Е70(11/4) частота 37,5кГц Дросель как у Электровоза на колечке от феромагнитного стабилизатора, два диодных моста. По перегреву ни разу ни выключался потому, что супер карлосон дует на всё это более 55С мне не удавалось разогреть радиаторы
Корпус так и недоделал за ненадобностью ведь аппарат в работе
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Лопух
сообщение 7.6.2010, 16:05
Сообщение #7010
Пользователь №: 15567
Цитата(Иванн @ 7.6.2010, 9:12) *
Да, точно, красный китаец - СВВ81. На 165А версию Бармалея 1мкф точно хватит?
СВВ81 хорошо работают в снабберах. На блокировку их не ставьте. Уважаемый Голуб показал оптимальный вариант.
Иванн
сообщение 7.6.2010, 16:14
Сообщение #7011
А жолтого на 280В хватит?
spesso
сообщение 7.6.2010, 16:21
Сообщение #7012
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Жёлтые это китай, зелёные это недозрелые, коричневые и голубые (ну сам догадаешся), бери красные, они будут с коммунистическим задором работать, по стахановски в три смены, на крайняк лаком для ногтей перекрась, сразу полегчает.
з.ы. Не ну день блондинок вроде уже прошёл, чё тупите?
з.ы.з.ы.
В снаббере кондёрам тяжелее живётся ИМХО.
Сообщение отредактировал spesso - 7.6.2010, 16:28
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Коля
сообщение 7.6.2010, 16:28
Сообщение #7013
Цитата(electrovoz @ 7.6.2010, 9:36) *
Чтобы не было таких ситуаций, в моем инверторе ММА, а также в ПА есть контроль питания, и при просадке 0,5 В все останавливается. Некоторые из повторявших эту защиту опрометчиво выбрасывали.
А не нарисуете мне схемку вашей защиты? А она у вас на 12 вольт или 14 вольт расчитано? Мне надо 12. Блин, жалко, что никто не предупредил про эту вещь. Нет, я конечно читал про дребезки в розетке, но чтобы от отключения- я бы раньше бы не поверил бы. Сейчас знаю точно. Кстати два полтинника заказал недельку назад для 165 версии ( 50U, как будто знал icon_biggrin.gif ), скоро они приедут и я всё снова соберу.
Иванн
сообщение 7.6.2010, 16:43
Сообщение #7014
Очень остроумно. Вобще-то, под желтым я имел ввиду MEX-X2 с фотки golubа. В радиотоварах сказали что нормальный кондер, вот только он на 280В
Сообщение отредактировал Иванн - 7.6.2010, 16:44
Лопух
сообщение 7.6.2010, 17:33
Сообщение #7015
Тынц:http://comlark.ru/index.php?id_cat=48
Обратите внимание- сказано: аналог К78-2
САНЕК
сообщение 7.6.2010, 18:02
Сообщение #7016
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
OlegarX-RUS-БАН
Коля-БАН
Я думаю по 3 дня хватит,что бы осмыслить своё поведение.Не надо оскорблять аппанента и выводить аппанента к оскарблениям.
На абордаж!
RUN1
сообщение 7.6.2010, 18:21
Сообщение #7017
Пользователь №: 12571
Парни да хватит кипятится ну позжет Колян ведро транзюков а потом все сделает правильно многие тут через это прошли тут надо чтоб человек сам понял что типа так сойдет тут не прокатывает icon_smile.gif
OlegarX-RUS аппарат зачетный монстрик что надо! ) а какие ключи если не секрет
kyzmi4
сообщение 7.6.2010, 18:35
Сообщение #7018
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Отвечаю на вопросы Коляна.
1) На чём дроссель намотан? Это случайно не те ферритовы палочки с приёмников?
1)Намотан на трансформаторном железе.
2) Ты использовал 4 полтинника? Ты их просто запараллелил или сопротивления в эммитерные цепи ставил ( по управлению)? Что-то радиаторы у тебя детские какие-то. Там точно полтинники стоят?
Транзюки у меня IXGH24N60CD1(дешевле полтинников,а тоже хорошо работают)
На каждый транзюк свой резистор и стабилитрон.
Не соглашусь с тобой,что радиаторы детские.Все-таки охладитель пиленный пополам.Уж получше будет комповского
г-на.Да и если так подумать,больше не нужны.Все-равно я так не умею варить,чтоб без отрыва палить один за другим.Да и они почти не нагреваются при работе.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 7.6.2010, 18:42
СМК
сообщение 7.6.2010, 18:57
Сообщение #7019
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Вообще-то электролиты фактически не теряют емкость,просто у них нарушается контакт между выводом и обкладкой (в результате-нагрев и кирдык) ,а прибор фиксирует потерю емкости.
spesso
сообщение 7.6.2010, 19:51
Сообщение #7020
Из: пос. Фёдоровка
Ну вот уже можно о чём-то поговорить, 280В это переменка , ежли блокировочным да к 220В подключать то хватит.
Теперь про сам конденсатор поговорим, конденсаторы с маркировкой MEX-X2 производят многие фирмы, есть с диэлектриком из полиэстера и полипропилена. Первые хуже вторые лучше (в общем случае), какие предлагали вам не известно фото вы нам нам не показали.
Я же не спорю, я о том что в даннов случае блокировочному живётся легче и по этому там и К78-2 и СВВ81 тем более будут жить долго и счастливо при прочих равных условиях.
Сообщение отредактировал spesso - 7.6.2010, 19:58
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 15:07
