7.6.2010, 20:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Доброго всем времени суток. Подскажите оличие IRG4PC50W PBF от IRG4PC50W думаю изготовитель а то PD1 стали по цене самолёта.
-------------------- С уважением Сергей
7.6.2010, 20:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Все отличие в том что PBF - сделаны по бессвинцовой технологии . все остальное идентично .
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
7.6.2010, 21:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
PBF-даже дешевле .
Мне тоже интересно что за ключики у Олега ? IXGH24N60CD1-в Базе Электронники 35р стоят.Жалко что нет на складе. -------------------- Греется-значит работает!
7.6.2010, 21:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Он вроде писал что SGH80N60, но пост удалили.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
7.6.2010, 21:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
7.6.2010, 22:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Блин, жалко, что никто не предупредил про эту вещь. Нет, я конечно читал про дребезки в розетке, но чтобы от отключения- я бы раньше бы не поверил бы... Ну как же не предупредили? Тема-то сто раз пережевана. Тот факт, что схема голого "бармалейника" когда-нибудь (может, нескоро, но гарантированно) бахнет, лично у меня не вызывает сомнения. Простота схемы имеет обратную сторону медали. Простота сборки, отлично налаживается и работает, когда "всё хорошо", но отсутствует несколько защит от нештатных ситуаций, когда "не всё хорошо"... Одна из самых тяжелых ситуаций - это дребезг и обрыв вх. питания (срабатывание автомата, старая розетка, зацепили сетевой кабель в суете...) при работе аппарата под нагрузкой (при сварке или испытаниях на балласте). Может, и нескромно себя цитировать, но по-быстрому поиском нашел пока только это, а там можете дальше поискать, особенно более сложные схемы защиты... Ликбез_1 Ликбез_2 |
7.6.2010, 23:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Если ставить диоды последовательно с питанием UC, то напряжение питания на микрушке уменьшается на падение напряжения на диоде* количество диодов. Соответственно, напряжение на выходе UC тоже падает. Что плохо для транзистора раскачки и требует компенсации на выходе ТГР. Тогда проще сделать питание 9в, скомпенсировать КТР ТГР, в раскачку поставить что нибудь типа IRL540, а реле запитать от силового транса.
7.6.2010, 23:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
К стати никто не обратил внимание на то что у Коли блок питания на 12в. Может это одна из причин?
8.6.2010, 8:23
Контроль питания UC не помешает.
8.6.2010, 8:33
Контроль питания UC не помешает. По даташиту порог отключения UC3845 7- 7,5 В. Если намотать ТГР чтобы при питании 9 В на выходе ТГР было ок. 15В то снижение напряжения на затворах IGBT при понижении питания вплоть до порога отключения ШИМ, окажется вполне приемлемым. Вот вам и контроль. Сообщение отредактировал Лопух - 8.6.2010, 9:01 |
8.6.2010, 8:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Ну вот уже можно о чём-то поговорить, 280В это переменка , ежли блокировочным да к 220В подключать то хватит. Теперь про сам конденсатор поговорим, конденсаторы с маркировкой MEX-X2 производят многие фирмы, есть с диэлектриком из полиэстера и полипропилена. Первые хуже вторые лучше (в общем случае), какие предлагали вам не известно фото вы нам нам не показали. Спасибо. Какой точно сказать не могу. завтра узнаю. Пока что поставил 2 по 1мкф, тоже каких то китайских, но с медными выводами. работает. Подскажите еще кто нибудь, почему греются провода (4 мм2) от сетевых конденсаторов (пока что 880мкф, но с сети больше 5А не брал) до ключей, а также сами конденсаторы? Может быть из-за того что они очень длинные (где-то по 40см), и пленочники не могут скомпенсировать всю индуктивность? |
8.6.2010, 8:45
8.6.2010, 8:47
Спасибо. Какой точно сказать не могу. завтра узнаю. Пока что поставил 2 по 1мкф, тоже каких то китайских, но с медными выводами. работает. Подскажите еще кто нибудь, почему греются провода (4 мм2) от сетевых конденсаторов (пока что 880мкф, но с сети больше 5А не брал) до ключей, а также сами конденсаторы? Может быть из-за того что они очень длинные (где-то по 40см), и пленочники не могут скомпенсировать всю индуктивность? Иванн так нельзя 40см этож ужас 10см максимум до ключей можно а лучше и того меньше переделайте обязательно блин народ будьте внимательны изучайте хотя бы фото рабочих девайсов |
8.6.2010, 8:52
Спасибо. Это еще не готовый аппарат, все на столе, быстро исправлюсь.
З.Ы. Сколько нужно набрать сетевых конденсаторов на ток 120-140А? В магазине где покупаю детали, сказали что у них скупляется сварщик (сделал уже штук 30) и больше 1500мкф не ставит. Мне кажется он экономит. Сообщение отредактировал Иванн - 8.6.2010, 8:56 |
8.6.2010, 9:50
Спасибо. Это еще не готовый аппарат, все на столе, быстро исправлюсь. З.Ы. Сколько нужно набрать сетевых конденсаторов на ток 120-140А? В магазине где покупаю детали, сказали что у них скупляется сварщик (сделал уже штук 30) и больше 1500мкф не ставит. Мне кажется он экономит. 2000 норма |
8.6.2010, 10:20
Для себя любимого мало кондеров не бывает!
8.6.2010, 12:40
2000 норма RUN1, из каких соображений взята цифра 2000. И это для тока 120...140 А? Я бы понял для тока 200...240 А. Или ты исходишь из 160 В в сети? Для 200...230 В в сети 1200 мкФ с головой. Уже могу сказать, - не один буржуйский аппарат побывал в ремонте. Сейчас в ремонте француз. Может даже настоящий. 120А при 100% ПВ. Стоит две банки по 560 мкФ. А ты говоришь - 2000. Хотя, для "себя любимого" можно и 3000 натолкать. Если лаве девать некуда. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.6.2010, 14:19
RUN1, из каких соображений взята цифра 2000. И это для тока 120...140 А? Я бы понял для тока 200...240 А. Или ты исходишь из 160 В в сети? Для 200...230 В в сети 1200 мкФ с головой. Уже могу сказать, - не один буржуйский аппарат побывал в ремонте. Сейчас в ремонте француз. Может даже настоящий. 120А при 100% ПВ. Стоит две банки по 560 мкФ. А ты говоришь - 2000. Хотя, для "себя любимого" можно и 3000 натолкать. Если лаве девать некуда. У нас в сети крейсерская скорость 180в бывает и меньше короче на 160а ставлю 3 по 680Мкф А так можно 1 Мкф на 3 ватта если не ошибаюсь Да и лучше одну банку про запас (эт мое личное мнения) кондеры то в основном китай фирменные дорогие блин да и нету их ))) Сообщение отредактировал RUN1 - 8.6.2010, 14:31 |
8.6.2010, 15:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Приносили как-то в ремонт сварочник "Ритм-185" 185Ампер, так вот, там всего две банки по 680uF. Заявленный ток в дугу он отдаёт честно, но к сети довольно требователен.
P.S. Я в свои тоже одну банку "про запас" всегда ставлю. |
8.6.2010, 16:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
А может есть какая формула расчета емкости от мощности(тока)хотя бы прикидочная?
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 20:06 |
