Кому присваивать 1 гр эл.без?
Vyacheslav
сообщение 22.6.2009, 11:22
Пользователь №: 14853
Доброго времени суток! У меня такой вопос: Кому присваивать 1 гр эл.без? Через месяц придет проверка Ростехнадзора (плановая, но у нас 1 раз) Соответственно меня назначили крайним(ответств. за эл.хозяйство), вот и пытаюсь создать соответств.документацию. У нас офис 50чел все за компьютерами, при обучении на группу, инспектор говорила, что всем работающим за компом, можно давать 1 гр. Но ведь у него все пластмассовое! Может присвоить группу только программистам, которые включают вилку в розетку, а с пользователями нет? Или вообще никому не надо? И надо ли давать группу уборщицам которые машут мокрыми тряпками недалеко от розеток?
Dmitry_G
сообщение 22.6.2009, 13:57
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Согласно МП по ОТ -прилож №1:Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой заний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.
Читайте правила меотраслевые.В них сзади в приложениях много чего полезного написано.Не все заглядываютт в эти приложения, а зря...
Пилите гири Шура, они золотые..
Vyacheslav
сообщение 22.6.2009, 14:13
Да прочитал это 3 раза прежде чем отправить вопрос. А руководитель скажет -"Не приставай ко мне со всякой фигней, тебя отучили, ну так и работай! Предоставь список, а я подпишу." Я просто пытаюсь разобраться в сути вопроса, за сим к Вам и пришёл.. Завести журнал не проблема, если человекам 5-6 прочитать инструкцию, да опросить - справлюсь. Вопрос в том, ЧТО ЭТО ЗА ЧЕЛОВЕКИ? Уж очень не хочется всем 50 читать..
Dmitry_G
сообщение 22.6.2009, 14:23
Из: СССР
Да и 50 проблем нет, по-очереди.Происнструктировал-10чел,-расписались. В теч.недели всех охватил.Еще инспектор и программу инструктажа может запросить, тоже приготовьте .
KIVOK
сообщение 22.6.2009, 14:53
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Заводите журнал установленной формы и проводите ( если Вы имеете право проводить инструктажи) со всеми работниками инструктаж электробезопасности. Такой инструктаж проводится раз в год с росписью инструктирующего и инструктируемого. Программа инструктажа( она тоже должна быть составлена вами и хранится в папках обучения) отображает общее представление об опасностях поражения эл.током и меры освобождения пострадавшего от эл.тока. Каких либо удостоверений на 1группу не выдается, достаточно записей в журнале. И заведите правило, всех без исключения вновь принятых инструктировать.
Сообщение отредактировал KIVOK - 26.6.2009, 20:37
Vyacheslav
сообщение 26.6.2009, 8:11
Спасибо. Ну чтож, значит всем буду читать. А точнее, разошлю по электронке, а потом опрашивать буду. Сейчас рылся в нете, хотел найти типовой вариант такой инструкции, да что-то никак. Ссылку не подскажете? или может у вас есть у кого?
ЛЕША
сообщение 27.6.2009, 16:53
Пользователь №: 14498
Вот пожалуйста
Vyacheslav
сообщение 1.7.2009, 7:59
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Погранец
сообщение 14.1.2010, 19:20
Пользователь №: 15592
Цитата(ЛЕША @ 27.6.2009, 16:53) *
Вот пожалуйста
Прочитал.
Тут и для 2-ой есть лишнее.
Гость_Гость_Палыч_*_*
сообщение 9.6.2010, 17:45
Имеется организация,электрохозяйство которой обслуживается по договору специализированной организацией. Эта организация сдала одно помещение в аренду другой организации под офис .Кто должен присвоить 1 группу работникам организации-арендатора? Арендатор имеет только офисную технику(комп., принтеры). В договоре между арендодателем и арендатором ничего такого нет- как я понял стоимость обслуживания электрики входит в арендную стоимость.Как быть- арендатору заключить напрямую договор на обслуживание этого помещения со спец.организацией? Или внести изменения в договор аренды какие то дополнения,чтоб 1 гр. могла присвоить эта спец.организация?
сообщение 9.6.2010, 18:53
а у организации есть ответственный за электрохозяйтсво?
Приложение № 1 ПОТРМ-106-2001
2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.
сообщение 9.6.2010, 22:12
Де жа вю. Смотрим пост Dmitry_G.
сообщение 9.6.2010, 23:00
сообщение 10.6.2010, 10:41
У организации арендатора ответственного за эл.хоз. нет ( в организации всего 3 чел, и офисная техника)- раз повторяю-электропроводка обслуживается спец.организацией по договору с арендодателем -для чего ответсвенный арендатору-организации из 3 чл.? Все таки как проще можно обойтись? Проверял инспектор инспекции труда(по охране труда) и написал в предписании по1 гр.
сообщение 10.6.2010, 17:43
теоретически правильно, просто напишите приказ, что человек арендодателя проводит иструктаж вам
если инспектор будет говорить что должен быть Ваш человек, просто формально примите его на работу по договору
Сообщение отредактировал с2н5он - 10.6.2010, 17:43
Гость_11_*
сообщение 10.6.2010, 18:16
Сами же писали:.....Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации....
Как Вы считаете, может ли руководитель одной организации назначать для выполнения чего либо работника другой организации, делать его ответственным за совершаемые им действия?
И формально тоже не получится....За этим последуют "формальные" обязательные формы с персоналом предусмотренные гл.1.4 ПТЭЭП, в т.ч. формальное подтверждение группы по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора, так своей комиссии у бедолаг нет.
сообщение 10.6.2010, 22:04
Цитата(11 @ 10.6.2010, 18:16) *
1. Как Вы считаете, может ли руководитель одной организации назначать для выполнения чего либо работника другой организации, делать его ответственным за совершаемые им действия?
2. И формально тоже не получится....За этим последуют "формальные" обязательные формы с персоналом предусмотренные гл.1.4 ПТЭЭП, в т.ч. формальное подтверждение группы по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора, так своей комиссии у бедолаг нет.
1. может, это просто будет прописано в договоре
2. в принипе согласен, тогда можно прописать в договоре со спец. организацией, что Иванов у них проводит инструктаж и издать ещё приказ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 23:22
