ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
13.6.2010, 22:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
кто нить пользовал такой осцил: ОСУ-10В
Хотелось бы узнать мнение спецов.. да и просто отзывы Хотелось бы узнать еще вот что: Ш 20х28 2500НМС для чего лучше применить для транса или для дроселя? Так как в наличии имеется и наш Ш20х28 и эпкос 65-й?? |
13.6.2010, 22:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
suvuyel,
судя по картинкам, на затворе кажется болшые выбросы имеите, (на затворе стоит двухстороныи стабилитрон?), на рез. кондоры должно быть красивая синусоида (а у вас непонятно што за картинка) |
13.6.2010, 23:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11667 |
suvuyel, судя по картинкам, на затворе кажется болшые выбросы имеите, (на затворе стоит двухстороныи стабилитрон?), на рез. кондоры должно быть красивая синусоида (а у вас непонятно што за картинка) на затворах стоят встречно-последовательно стабилитроны на 12 В. А с этими загогулинами на рез кондере - осциллограф уж такой.. я если просто вешаю общий провод на кондер, а щуп в воздухе, то вот что показывает. Пока что нету доступа к другому прибору. (кстати часть выбросов осцил ведь тоже может добавлять?) А вот что скажите насчет сигнала на первичке транса? У меня присутствует эта непонятная мне вторая полуволна, вместо которой у всех просто прямая... После долгих тыканий.. всетаки включил в сеть. но нагрузку не давал. В определенных положениях задатчика тока слышен писк. На затворах силовиков вовремя писка никаких вроде шумов не наблюдается... по крайней мере я не вижу. в силовой части схемы уже ничего не разобрать.. вот такая околесица как на фотке выше. После 10 минут на ХХ (на регуляторе тока максимум, на входных кондерах 300 вольт, на выходе 62 вольта! это без удвоителя) сердечник транса нагрелся градусов до 30-35 на ощупь.. после 20 минут уже градусов 50. транс стоит в обдуве. это нормально? Нагрузку страшно тыкать... Больше всего боюсь за диоды, наверное завтра подыщю полипропиленовые конденсаторы на выход как советовалось здесь на форуме, и варисторы. И только тогда продолжу. Сообщение отредактировал suvuyel - 13.6.2010, 23:33 |
14.6.2010, 18:05
suvuyel,
на первичку силового транса должно наблюдаца осцелограма похоже на затворе ключя. |
14.6.2010, 22:36
Вот сейчас включил рез.конденсатор чтобы он был с краю в рез.цепочке. До этого было (слева на право по схеме) дроссель, конденсатор, трансформатор; сейчас так - конденсатор, дроссель, трансформатор. Я понимаю что на процес это никак не может повлиять, но теперь я могу поменять своим осцилом сигнал на конденсаторе, вполне приличная синусоида, ну правда чуток есть искривления по оси Х... но вполне ясно. резонанс виден четко.
Опять вот включил силовую схему от 220 В. Потребление силовой схемы (без БП и БУ) 100 мА в ХХ, сердечник трансформатора продолжает греться. До 1/3 задатчика тока - полная тишина и потребление схемы плавно изменяется от 30 до 100 мА (повторюсь - ХХ). после 1/3 задатчика тока появляется писк, сначала сильный потом чуть слабее и потребление остается на 100 мА до максимума задатчика тока. какие шаги дальше посоветуете делать? что делать с сигналом на трансформаторе? (осцилы на предыдущей странице) |
15.6.2010, 18:45
suvuyel,
Я предлогаю так, запитаите свои резонансер от 36В или типа тово, БП естествина на 220В, далише потключяите свои резонанс, ставим шчюпы от осцелографа на фтаричную обмотку транса, на краинии концы фтарички, перед диодами, и смотрим какая осцелограма получилоси, оно должно быть похоже примерно как на затворе ключя (сигналы на затворе ключя проверяем за ранее на все 4 ключя, добиваемся штобы осцылы были похоже как в книшке Негулина), и меняя потстрочник тока от минимум на максмум с на оцелографе должно наблюдатся как ШИМ становится минимален и маклимален, слушаем при регулирофки ШИМ-а штобы пастароние шумы не поевлялиси, и если поевляется смотрим на картинку осцелограва какие искажение, так мы увидим што ключи открываются и закрываются в разных плечях. Удачи |
15.6.2010, 20:04
Ну вот. Сделал все как вы мне посоветовали, но я вообще ничего не понимаю.. даже близко не похоже на сигнал на затворах транзисторов . 3 фото минимум, сред.положение, максимум задатчика тока. при напр. питания 30В, нагрузка 0.2 Ома (или надо без нагрузки?). в нагрузке при максимуме течет ток 13.5 А при максимуме задатчика тока.
Вот видео http://depositfiles.com/files/42gugugzz 15 МБ. На видео кручу задатчик тока от минимума до максимума и обратно. Миллиамперметр подключен к шунту 200А/75мВ. (коэф. 2.66(6), 5.1 мВ * 2.6 А/мВ = 13.5 А) На всех ключах нормальная форма сигнала, подключено все вроде правильно (ток потребления в ХХ силовой части от 220 Вольт - 100мА) Сообщение отредактировал suvuyel - 15.6.2010, 20:27 |
15.6.2010, 21:05
suvuyel,
ну да при нагруске должна быть такая картина а на ХХ видно верхнии полки и нижнии полки, ну вобшчем видно как транзисторы работают в оба плечя. |
16.6.2010, 0:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
suvuyel , у Вас 1 Е65 18в первички, 25кГц?, если да, то проделайте небольшой экперимент: поднимите (временно) частоту шим до 30-35кГц и сравните нагрев, если поможет, то причину Вы уже знаете.
Сообщение отредактировал Wiew - 16.6.2010, 0:31 -------------------- На радио:
16.6.2010, 8:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
кто нить пользовал такой осцил: ОСУ-10В Хотелось бы узнать мнение спецов.. да и просто отзывы Хотелось бы узнать еще вот что: Ш 20х28 2500НМС для чего лучше применить для транса или для дроселя? Так как в наличии имеется и наш Ш20х28 и эпкос 65-й?? Ш 20х28 лучше выкинуть сразу на помойку, транс, чтоб не грелся на ХХ намотать на 2-х Е65 №87 14-15/3+3(на одном хоть 20 мотайте, всяко греться будет), дроссель на Е65 10 витков и всё, гарантированная работа на всех сетях и режимах без всяких там удвоителей, поджигателей и прочих не нужных и опасных для сварщика приблуд! Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 16.6.2010, 15:56 |
17.6.2010, 22:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 11469 |
Здравствуйте форумчане. Вопрос немного не в тему, но может кто-то поможет. Приобрел осцилограф С1-55 без кабеля питания.На задней панели разъем 4 штырька круглый.Скачал схемы прибора, но там другие разъемы. Осциллограф С1-55.(наверное военный,старый) без шнура питания. Под черырех штырьковым разъемом надпись рукой 220в, 1,2 конт. Пробывал, светится только подсветка . Возможно может перемычка в разъеме должна быть?
Помогите разобраться с выводами разъема у кого такой прибор.Осцилограф рабочий. В интернете схемы на с1-55 наверное более поздних выпусков.Разъемы на задней стенке другие, платы похожие. Может у кого есть схема. Владимир. Мой е-майл vl57_57@mail.ru Сообщение отредактировал Vla57 - 18.6.2010, 9:46 |
17.6.2010, 22:26
Vla57,
так вызваниваи, два штырика должны вызвниваця, это и есть первичная обмотка блока питания. |
18.6.2010, 6:20
18.6.2010, 12:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Под черырех штырьковым разъемом надпись рукой 220в, 1,2 конт. Пробывал, светится только подсветка . Если светится подсветка экрана - значит питание подано правильно (на 1,2 контакты разъема, надо полагать?). А в чем проблема? Дальше надо найти лучи, как в любом осциллографе: Входные кабели не подключаем, ручки со стрелками "вправо-влево", "вверх-вниз" - в среднее положение; фокус, астигматизм - в среднее; "яркость" - ближе к максимуму, "уровень синхронизации" - в среднее, переключатель синхронизация - "внутренняя", далее крутим ручку "стабильность" туда-сюда до перехода развертки из ждущего в непрерывный режим и появления на экране горизонтальных линий лучей... |
18.6.2010, 20:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 |
решил на основе сварочника собрать пусковое для машины. при этом возник вопрос расчет конденсатора включенный последовательно с первичной обмоткой выходного трансформатора. проще говоря влючения в паралель несколько силовых трасфоматоров для схемы типа моста. к стати так выполнен сварочный и модефикации - arc 160. подскажите где можно найти теорию расчета, ведь иногда два маленьких транса проще намотать чем один большой.
19.6.2010, 11:30
Если светится подсветка экрана - значит питание подано правильно (на 1,2 контакты разъема, надо полагать?). А в чем проблема? Дальше надо найти лучи, как в любом осциллографе: Входные кабели не подключаем, ручки со стрелками "вправо-влево", "вверх-вниз" - в среднее положение; фокус, астигматизм - в среднее; "яркость" - ближе к максимуму, "уровень синхронизации" - в среднее, переключатель синхронизация - "внутренняя", далее крутим ручку "стабильность" туда-сюда до перехода развертки из ждущего в непрерывный режим и появления на экране горизонтальных линий лучей... Так оно и оказалось.Всем спасибо |
20.6.2010, 11:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Мужики.помогите советом. Собрал БП как в ветке ММА. Выходное напряжение на хх одинаково показывают и наш стрелочный Ц4353 и два цифровых китайца. При подключении нагрузки наш показывает увеличение напруги на 2V . Китайцы кажут незначительное уменьшениe 0,03-0,05V. Кто гонит и как грамотно измерять?
20.6.2010, 16:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
осциллограф
20.6.2010, 17:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Вопрос по сварочнику СТРАТ-200. Работают им упрямые монтажники газопроводов от бензогенератора 6кВт.к которму еще иогда одновременно и болгарку подключают. Дак вот.. у него регулярно сдыхает мостик на 220 вольт или предохранитель сетевой. Я для себя причину в этом вижу в просадке напряжения бензогенератора и увеличению потребления тока по 220вольт. В аппарате схема жесткого моста. В последний раз принесли в ремонт со сварочными кабелями метров 25 длиной . Поменял я предохранитель и стал пробовать варить не разматывая бухту сварочных кабелей. На маленьком токе варит отлично, поставил максимальный ток и предохранитель сдох почти сразу как дугу зажег. Это может быть из за проводов сварочных такой длины? тем более в бухте и них индуктивность не хилая. В сварочнике и так свой дроссель выходной стоит. а тут еще внешняя индутивность стоит. И управа аппарта ток выставленный задатчиком хочет выдасть.... А родные провода у аппарта всего 2-3 метра длиной были. С ними я на максималке 5 электродов 3-ки на резке сподряд сжигал от хорошей сети без проблем...
И еще, можно на пальцах про контроль симметрии у транса? С контролем насыщения вроде понятно.. Мнея интересует сам процесс в трансе, о способе его контроля.. Насыщение контролируют илил дыркой Гиратора или полуколечком с обмоткой приставленной к сердечнику. А тут что является датчиком контроля симметрии? Обмотки? или еще что? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
20.6.2010, 18:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Вопрос по сварочнику СТРАТ-200. Работают им упрямые монтажники газопроводов от бензогенератора 6кВт.к которму еще иогда одновременно и болгарку подключают. Дак вот.. у него регулярно сдыхает мостик на 220 вольт или предохранитель сетевой. Я для себя причину в этом вижу в просадке напряжения бензогенератора и увеличению потребления тока по 220вольт. В аппарате схема жесткого моста. В последний раз принесли в ремонт со сварочными кабелями метров 25 длиной . Поменял я предохранитель и стал пробовать варить не разматывая бухту сварочных кабелей. На маленьком токе варит отлично, поставил максимальный ток и предохранитель сдох почти сразу как дугу зажег. Это может быть из за проводов сварочных такой длины? тем более в бухте и них индуктивность не хилая. В сварочнике и так свой дроссель выходной стоит. а тут еще внешняя индутивность стоит. И управа аппарта ток выставленный задатчиком хочет выдасть.... А родные провода у аппарта всего 2-3 метра длиной были. С ними я на максималке 5 электродов 3-ки на резке сподряд сжигал от хорошей сети без проблем... Скорее всего проблемы не из-за длинных кабелей. Хотя при добавлении индуктивности на выход, на управляющую микросхему с датчика тока будет приходить пила с меньшим углом наклона, при этом уменьшится помехоустойчивость микры... И еще, можно на пальцах про контроль симметрии у транса? С контролем насыщения вроде понятно.. Мнея интересует сам процесс в трансе, о способе его контроля.. Насыщение контролируют илил дыркой Гиратора или полуколечком с обмоткой приставленной к сердечнику. А тут что является датчиком контроля симметрии? Обмотки? или еще что? Так вроде "контроль насыщения" в ввухтакте следит за "симметрией транса". А если контроля намагничивания нет, часто делают трансы с запасом по макс. индукции и для симметрирования ставят разделительную емкость последовательно с первичкой(что не всегда помогает при быстрых переходных процессах) Сообщение отредактировал VrnAlexM - 20.6.2010, 18:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 3:28 |
