226 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
!@лександр!
сообщение 11.5.2010, 23:07
Сообщение #2021
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Цитата(kolodok @ 11.5.2010, 21:31) *
33000х50 чють бачонок по меньше и по дешевше резьба м5 ключь м8 33000х63 тоже самое боченок побольше и по дороже ставлю и те и те какие есть в наличии или выбираю чтоб в корпусину влез.
ставлю давно разницы нет работают и те ите безупречно. я доволен ставь смело!! icon_biggrin.gif
спасибо! icon_biggrin.gif значет буду на свой новый па ставить те что подешевлие.
а то меня както смутил продавец своими сварочными и не сварочными кондерами.
ну а по поводу размера, у меня этот на 63в 33000 менший чем советский на 10000 50в, сантиметров на 2-3 ниже. куда еще менше и так миниатюрный на такую емкость куда хочешь влезит icon_biggrin.gif
kolodok
сообщение 12.5.2010, 7:36
Сообщение #2022
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
кстати. на 100стр фото па с тириком каньдючек 33000х50в за милую душу малотит!! icon_biggrin.gif
lusik1
сообщение 13.6.2010, 15:00
Сообщение #2023
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Здравствуйте уважаемые специалисты. Собрал ПА, транс П-образный (примерно 26-28см.кв), с регулировкой по первичке витками (провод- медь, толщиной 1,8 мм), вторичная- алюминий, со средней точкой (сечение примерно 20мм.кв). ХХ 21...29в. Два диода на 250А. Конденсаторы - 7шт 4700/50в, дросель Ш-обр, примерно 20см.кв. 34 вика проводом от вторички. зазор 1мм. (показал при сварке наилучший результат). Протяжка - стеклоочиститель от ВАЗа класики, ролик с канавкой, регулировка оборотов - мультивибратор на 2-х КТ315+ КТ827. Питание от отдельного трансформатора. Все бы ничего, варит - шипит. Но когда начинаеш варить сначала сернет и стрельнет. Как с этим бороться. Спасибо.
kolodok
сообщение 13.6.2010, 15:43
Сообщение #2024
Из: воронеж
для начала отключи конденсаторы все .попробуй без них!! потом будем дальше думать!
САНЕК
сообщение 13.6.2010, 17:18
Сообщение #2025
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Открою страшную тайну,только никому........................kolodok освоил схему без кандёров.Результат впечатляет.Хотя про это,трындёж шол года 3 тому.....или 4,не кто этому значения не придал,а тут вот icon_biggrin.gif
На абордаж!
Коля
сообщение 13.6.2010, 17:41
Сообщение #2026
Пользователь №: 12149
А конденсаторы просто подключил к сварочному напряжению? Нужно с конденсаторами последовательно сопротивление подключить 1-5 ом ватт 20 и более. При касании проволки конденсаторы сразу разряжаются, а надо их постепенно разрядить через это сопротивление.
lusik1
сообщение 13.6.2010, 20:55
Сообщение #2027
Конденсаторы подключил без резистора, щас попробую кусок спирали прикрутить. А вместо резистора можно намотать дросель, или это ничего не даст?
Сообщение отредактировал lusik1 - 13.6.2010, 22:12
lusik1
сообщение 14.6.2010, 11:13
Сообщение #2028
Подключил резистор - толку никакого, только варит хуже. Без конденсаторов стреляет, ложит какашки.
самурай
сообщение 14.6.2010, 11:57
Сообщение #2029
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
старое решение но помогает ))))
kolodok
сообщение 14.6.2010, 11:58
Сообщение #2030
Из: воронеж
я думаю дросель не работает! нужно сделать зазор 2мм и домотать 10-20 витков!!
вольтодобавка делается после того как настроит дросель
Сообщение отредактировал kolodok - 14.6.2010, 12:02
lusik1
сообщение 14.6.2010, 21:16
Сообщение #2031
Дросель намотан на ш -образном сердечнике со старого теле стабилизатора напряжения. Он какойто длинный, получилось намотать 34 вит. (закончилась шинка), взял еще кусок, домотал еще 11 вит., до заполнения окна. Варит лучше от 34 витков. Может отмотать надо?
kolodok
сообщение 14.6.2010, 22:26
Сообщение #2032
Из: воронеж
зазором пробуй легулировать.2мм-1.5мм . а вобще из тс 180 идеальный дросель!
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=20 сдесь дросель!
Сообщение отредактировал kolodok - 14.6.2010, 23:09
lusik1
сообщение 14.6.2010, 23:20
Сообщение #2033
Без зазора получился наилучший результат. Где то слышал, что сечение дроселя должно быть не менее 60% сечения трансформатора. Тс 180 не маловат?
OFATUM
сообщение 15.6.2010, 9:43
Сообщение #2034
Пользователь №: 13372
конечно маловат, зато зазор исправит ситуацию, на ТС270 вообще шикарно получилось. Варить может плохо изза слишком большой или малой индуктивности, а зазором можно корректировать, но без фанатизма.
kolodok
сообщение 15.6.2010, 10:55
Сообщение #2035
Из: воронеж
кто то сказал что у броневого сердешника кпд в два раза выше чем у наборного железа!
гдето ставят тс180 и не жалятся что па среляет или срет!
я так понял главное шшшипит!! а остальное хрен с ним!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
lusik1
сообщение 16.6.2010, 13:10
Сообщение #2036
Завтра думаю ехать на радиорынок, скажите пожалуйста, какой купить сердечник, какой провод, и сколько витков надобно намотать? Просто экспериментировать накладненько - все с рынка.
kolodok
сообщение 16.6.2010, 15:34
Сообщение #2037
Из: воронеж
lusik1
сообщение 16.6.2010, 17:43
Сообщение #2038
Цитата(kolodok @ 16.6.2010, 15:34) *
Я так понял 14 в силовой это сечение в мм.кв, а 1 в вольтодобавке это толщина провода в мм? И еще, если я возьму сердечник побольше, витки останутся прежние?
kolodok
сообщение 16.6.2010, 18:49
Сообщение #2039
Из: воронеж
так оно и есть!!
lusik1
сообщение 17.6.2010, 17:22
Сообщение #2040
Блин, не смог найти 1мм провод, дома нашел провод 0,4мм, остался от металлоискателя, этот не пойдет?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 20:07
