226 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Коля
сообщение 17.6.2010, 18:02
Сообщение #2041
Пользователь №: 12149
Считай по току, если подходит то ставь, если нет, то можно в два провода мотать.
Если D=1 мм, то S=0,785
если D=0,4 мм, то S=0,1256
Тогда для одного и того же тока вместо 1 мм нужно взять примерно 6 проводов диаметром 0,4.
VaKula
сообщение 17.6.2010, 21:09
Сообщение #2042
Пользователь №: 14520
Цитата(lusik1 @ 17.6.2010, 17:22) *
Блин, не смог найти 1мм провод, дома нашел провод 0,4мм, остался от металлоискателя, этот не пойдет?
Используй его для намотки тестовой первичной обмотки - определишь сколько тебе надо витков первички для тока ХХ = 1,0...1,5 А.
Паша111
сообщение 19.6.2010, 14:12
Сообщение #2043
Пользователь №: 15826
кто-нибудь собирал ли Самурайские схемы? хотелось бы узнать про допустимые замены компонентов, таких как кс 147 на....или можна поставить двуханодник,с другим напряжением пробоя. Операционник-на сдвоенный lm393 и используя только один каскад? А вот к511 питаетса до 22вольт. хотелось бы немного и про наладку сего услышать.
самурай
сообщение 19.6.2010, 16:57
Сообщение #2044
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
схема приведенная является частью схемы от ВДУ-505 (промышленный на 380) . я применял на 220 , при этом на выходе дроссель с повышающей дополнительной обмоткой с диодом (самый лучший вариант)
конденсатора при этом не надо , напряжение на выходе , потенциометром установленное, жестко держится независимо от скачков сети благодаря каскаду на операционнике а доп обмотка с 511 микрой привязывают работу ОУ к включению каждого тиристора. наладка проверить на выходе 511 синхро импульсы сети а на выходе ОУ плавно должен меняться потенциал при вращении регулятора ну и на выходе ключей -повторителей импульсы должны .
Паша111
сообщение 19.6.2010, 17:47
Сообщение #2045
про провалы сети я конечно,как и все, прекрасно понимаю так как у самого на гараже зимой 160в,а сейчас 200-210.
этой схемкой заинтерисовался потому как имел дело с к511, (делю на ней р-р для автомобилей).
вопрос в том, что при такой регулировке п.а. можно использовать как пуско-зарядное для авто,безо всяких его переделках,так как аппарат уже давно намотан и проверен в работе(я об этом ранее отписался)
больше же интересует можно ли упростить схему,а именно обойтись без крен 15,а питать к511 от 20в и заменить стабилитроны,если да то на какие? а также дроссель,какая доп обмотка и какой кондёр?
Сообщение отредактировал Паша111 - 19.6.2010, 18:09
kolodok
сообщение 19.6.2010, 18:23
Сообщение #2046
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
это не провалы сети! а подение напряжения сети до 160в
провалы имеется виду при переходе через 0 !! icon_biggrin.gif если так напруга гуляет 160-220в про теристоры можно забыть!! работать не будет. именно на дроселе делается дополнительная обмотка. для компинсации именно этого злаполучного провала при переходе через 0!при этом ставится д.мост или просто диод . каньдюк не нужен! icon_biggrin.gif
Паша111
сообщение 19.6.2010, 18:38
Сообщение #2047
мужики ну хорош придираться,вопрос-то совсем в другом.конкретно интересует замена неких компонентов схемы,подгонка оной под свой аппарат(ясное дело зимой варить не собираюсь при такой сети,да и холодно) как я писал про аппарат: тр 44-46см кв; др 32см кв;полумост 2-д320.
варит-шипит,минимум брызг.
самурай
сообщение 19.6.2010, 18:55
Сообщение #2048
Из: Энгельс
без крен 15в обойдешься т к 20в прокатит на питание но только стабилизированное ,стабтлитроны кс147 в цепи ОУ можно и в плюс немного и в минус а можно и вообще их исключить - это цепочка для своеобразного форсажа в ПА .
на выходе стаб можно также от 9 до 13 применить.
кандер на выходе не нужен вовсе , а по дросселю к kolodok -его детище icon_biggrin.gif
Паша111
сообщение 19.6.2010, 21:53
Сообщение #2049
самурай спасибо за консультацию,соберу схему-напишу.
САНЕК
сообщение 20.6.2010, 4:45
Сообщение #2050
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(самурай @ 19.6.2010, 18:55) *
Точно?
Мне вот интересно,кто нибудь прочёл всю ветку?Посмотрите это сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=19541 и поймёте,что есть ещё над чем подумать.А теристорно-семисторные регулеровки,давно расжованы,делать можно,но ............
Цитата(VIKTOR 220 @ 19.6.2010, 12:04) *
Аппарат самодельный .220вольт.
На абордаж!
самурай
сообщение 20.6.2010, 4:55
Сообщение #2051
Из: Энгельс
Цитата(САНЕК @ 20.6.2010, 5:45) *
Точно?
САНЕК
сообщение 20.6.2010, 5:28
Сообщение #2052
Из: Воронеж
Цитата(самурай @ 20.6.2010, 4:55) *
Не стирай,пусть народ вникает.А то смотрят последние страницы и разжованные вопросы повторяются.
На абордаж!
Автолюбитель
сообщение 25.6.2010, 10:06
Сообщение #2053
Пользователь №: 18766
Хочу сделать ПА, сначала под порошковую проволоку 0,9 мм (нет баллона, редуктора и т.д. ).
Мотнул на 4 ТС270 транс. первичка 125-145-167вит. медь 1,8мм/вторичка, для пробы, 15вит. алюминий 16мм кв
Попробовал варить без дросселя не идет, мотнул дроссель на 1 ТС270, 35вит. все на одном керне, зазор 2мм, провод 16 мм кв + где-то 10 мм кв. Кузовное железо варить не получается обгорает кромка.
Проблема в малом сечении вторички или мало витков на дросселе?
САНЕК
сообщение 25.6.2010, 12:25
Сообщение #2054
Из: Воронеж
При сварке флюсовой проволокой,необходимо поменять полярность на "прямую",т.е. на рукаве-минус,а на массе+плюс.
На абордаж!
Автолюбитель
сообщение 25.6.2010, 12:53
Сообщение #2055
Так и подключил, пробовал отматывать пару витков со вторички.
Достаточно ли 16мм кв алюминия для вторички и 10мм кв для дросселя?
kolodok
сообщение 25.6.2010, 13:49
Сообщение #2056
Из: воронеж
16мм2х0.6=9.6мм2 по меди маловато будет icon_sad.gif желательно не менее 16мм2по меди или 28-30мм2 люминия! для дросселя чуть меньше 14мм2 по меди или 24мм2 по люминию!
в противном случае будет не желательный подогрев. и просад!!
конденцатор для флюсовой провлоки не ставится! напряжение для флюсовой должно быть ниже:
24 мах-16мин на выходе па вольтей!если на дроселе нет вольтодобавки то витков должно быть 50-70 ну и т.д
Автолюбитель
сообщение 25.6.2010, 14:26
Сообщение #2057
Подогрев не страшен так как не планируется длительная работа, а просад есть. Сейчас нет возможности заменить провод, тогда мне домотать вторичку так чтобы при работе напруга не падала ниже где-то 18 вольт, а на ХХ как получиться, так пусть и будет ? И домотать дроссель, обмотку можно разместить на одном керне или делить на два?
А почему конденсатор не ставится?
Я не сварщик, я автолюбитель так что может будут и не совсем корректные для профессионала вопросы.
Сообщение отредактировал Автолюбитель - 25.6.2010, 14:30
kolodok
сообщение 25.6.2010, 14:42
Сообщение #2058
Из: воронеж
кондюк повышает напругу в 1.4 раза т е если 18вх1.4=25в получается минимальный а по этому может быть оджиг или прожиг !! эт касается порошковой проволки. по этому коньдюк не желателен!
порошковая проволка гораздо мягче чем обычная и достаточно выпрямитель и дросель при этом обратная полярность горелка минус-масса +. и все!!
Автолюбитель
сообщение 25.6.2010, 15:21
Сообщение #2059
Спасибо, домотаю дроссель буду пробовать.
Попробую скорость подобрать, может пойдет.
VIKTOR 220
сообщение 25.6.2010, 20:04
Сообщение #2060
Пользователь №: 11290
А Вы сами варили, пишите .Скажу так ,не чего не надо делать с аппаратом не чего не надо перекидывать ,за рапортовались ребята приезжайте, посмотрите как варю с проволокой, без углекислоты. Аппарат что выше выкладывал фото.
Сообщение отредактировал VIKTOR 220 - 26.6.2010, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 20:18
