677 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
georgy31
сообщение 27.6.2010, 17:32
Сообщение #5721
Пользователь №: 18402
Похоже на то. Подключу 3180, тогда поговорим на равных.
omeech
сообщение 27.6.2010, 21:32
Сообщение #5722
Пользователь №: 14643
Цитата(georgy31 @ 27.6.2010, 5:05) *
Может в оптодрайверах всё получше, надо пробовать, хотя технологии изготовления немного отличаются и разработаны нашими в конце 70х, теперь они выдают их за свои разработки, это значит что продолжения не будет, наши загнулись, сами они не умеют.
Да были такие типа АОТ.... но все похерилось, даж для космоса(промышленности имеется ввиду)
Gulbariy
сообщение 27.6.2010, 21:47
Сообщение #5723
Пользователь №: 11040
держал АОТы в руках в своё время, куда то их в "суперкомпъютеры" типа СМ примащивали....
alexlo13
сообщение 27.6.2010, 23:53
Сообщение #5724
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Доброй ночи! Сегодня собрал схему Юрия на TL594 с дежуркой. С выхода ТЛ-ки кинул на второй каскад схемы SKIFа (IR4426 + IRF530 + IRF9530) без печек. Фронты идеальные, а вот горизонтальные полки на разных уровнях, как у Владимира http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=8432 Как избавиться от этого?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 27.6.2010, 23:59
Ovechkin1973
сообщение 28.6.2010, 2:54
Сообщение #5725
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Что значит полки на разных уровнях? Разной амплитуды?
Косые полки( с наклоном) из-за малого количества витков и сечения магнитопровода ТГР. Да у меня еще вместо кольца чашка диаметром 18мм стоит. Если их нормально не стягивать, то ваще полки в нуле от нуля сильно сдвигаются ( во скаламбурил.. как еще по другому то объяснить без фото и не знаю)
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 28.6.2010, 6:16
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
alexlo13
сообщение 28.6.2010, 10:20
Сообщение #5726
Из: Украина
Владимир! Я что бы не выкладывать новую фотку, выложил Вашу, но сама осциллограмма не отличается от моей.
Амплитуда у каждого канала получается одинаковая, и косые полки не так страшны, а вот там где МВ, так там перепад в 1,5-2 вольта. Тоже самое было когда делал полный драйвер на кт315 и кт361, но на них я эту проблему решил, но там был и другой глюк, поэтому и отказался от этой затеи. Делал все это на двух комплектах 14-х чашек, и ни каких кривых полок и перепадов не было. А такой сигнал начинается еще на выходе ТЛ-ки, после ИР-ки эта кривизна усиливается, а после транзисторов получаем довольно заметный перепад.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 28.6.2010, 10:46
Ovechkin1973
сообщение 28.6.2010, 10:53
Сообщение #5727
Из: г.Заречный
А сейчас у Вас на чем ТГР намотан?
alexlo13
сообщение 28.6.2010, 11:02
Сообщение #5728
Из: Украина
Блин, сори! На К20х12х6, вроде 15 витков. Если скажете что мало метала или витков, я подключу другой ТГР, Эпкос R29,5х19х14,9 с 32-мя витками.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 28.6.2010, 12:14
Ovechkin1973
сообщение 28.6.2010, 18:19
Сообщение #5729
Из: г.Заречный
Ну я не специалист, чтоб советы давать. Сделать верхнюю часть полки более горизонтальной поможет увеличение сечения ТГР и увеличения витков, а вот как бороться с тем, что полки около нуля пляшут - тока догадки одни. Мне ваще знакомый посоветовал отказаться от такой мостовой схемы раскачки ( с транзисторами разной проводимости) - типа по параметрам они не могут быть одинаковыми в принципе. Советовал попробовать на специализированном драйвере,в котором уже все внутри. Я с месяц-другой раньше выкладывал такую схемку для полумоста ( там драйвер для ТГРа на 4-5 ампер вроде). В принципе можно попробовать и 4-мя ключиками управлять, а можно наверное ( не уверен, пусть спецы поправят) две микрухи на один ТГР заставить работать.
Выкладываю еще раз схемку ( после пожара много здесь потерялось), тока конкретно данная работая на частоте намного больше 1 мГц ( вроде 5мГц - не помню, но могу уточнить). Ну а так вопросы к Скифу(тока его давно не видно на форуме) - он первый и много эксперементировал с этой схемой.
alexlo13
сообщение 28.6.2010, 18:39
Сообщение #5730
Из: Украина
Файл битый. А глюк с полками около нуля начинается еще с 9-й и 10-й ног ТЛ-ки. Ставлю щуп на землю и на 9-ю ногу, картинка вроде нормальная, тоже самое и с 10-й ногой. А когда ставлю щуп на 9-ю и 10-ю ногу то вижу вот такую фигню. Кстати у Вас так и работает с таким выходным сигналом, и все нормально?
Алекс_Н
сообщение 28.6.2010, 20:09
Сообщение #5731
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Юрий, спасай. Опять бах,блин... Подробности я в личку написал.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
IVAN.M
сообщение 28.6.2010, 21:35
Сообщение #5732
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте всем. Я тоже не специалист чтобы советовать. Скажу как было у меня.
Вот осцил с управы Скифа. Но выбросы на полках МВ появлялись только при подаче силы. Аппарат работает хорошо.
Ovechkin1973
сообщение 29.6.2010, 6:40
Сообщение #5733
Из: г.Заречный
Про какие выбросы Вы говорите? У Вас на фото все вроде отлично ( наскоко я смог разглядеть). Если Вы про небольшие пульсации на полках "мертвого", то у меня такие появляются на ХХ, а при работе на баласт ваще "кака" вылазит.. Со временем полегчает - скидаю новую управу для проверки. Если и с нее сразу полезут помехи, то тогда я и не знаю куда лезть еще..
dimon239
сообщение 29.6.2010, 7:54
Сообщение #5734
Пользователь №: 16029
Запитайте ТЛ-ку от АКБ и посмотрите полки на выходе. Был у меня такой прикол,  при питании от БП на осцил наводилась помеха и были перекосы, при питания от АКБ всё в идеале.
66ALEX
сообщение 29.6.2010, 8:14
Сообщение #5735
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
У меня было то же самое. Полностью убрать разбаланс полок в этой схеме мне не удалось. Остановился на другом схемном решении:
Это для полумоста, для моста каждый ТГР мотается в 3 провода. Резисторы в печках безболезненно увеличиваются до 150-200 Ом и практически не греются. Я использовал МЛТ-2.
Сигналы на затворах ключей:
максимальноё заполнение.
минимальное заполнение.
два луча на двух затворах сразу.
Видно, что в отсутствие управляющего импульса на затворе присутствует отрицательное запирающее напряжение, которое способствует увеличению помехозащищённости. Схема получается из любого двухтактного драйвера с ТГР, без переделки самого драйвера путём добавления ещё одного ТГР.
alexlo13
сообщение 29.6.2010, 9:23
Сообщение #5736
Из: Украина
А вообще кто то делал схему Юрия на ТЛ594 с дежуркой, с ТГРом и каким способом?
А я пока пойду обдумывать идею 66ALEX
Эта схема должна работать или надо от затвора на землю резистор на 510 оМ кинуть?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 29.6.2010, 10:32
Прикрепленный файл  Копия_BU_494_DRIVER_TOP_IR4426.zip ( 10.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Skif
сообщение 29.6.2010, 10:41
Сообщение #5737
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Сама схема мостовой раскачки полок не дает. Ты можешь в этом убедиться, включив резистор(МЛТ) вместо ТГР и поглядев на нем осцилограмму. Если ты видишь такой сигнал на выходе ТЛки то беда в твоем осцилографе. Скорее всего у тебя включен закрытый вход(переменка). Переключи на открытый (постоянка). Если это не помогает или помогает мало, тогда большая входная емкость осциллографа или каличные щупы ее увеличивающие. Если предположить что с ним все хорошо, то нарасти емкость по питанию хотя бы до 3000мкф и желательно комповыми кондерами, смени колечко на зеленое с комп.БП, намотай 15 витков и будет все в норме.
PS / полками в 2 вольта при нормальном охлаждении ключей можно принебречь. Если конечно эти полки реально есть. Погляди в даташите на свои ключи - график зависимости тока стока от напряжения на затворе. И соответственно сделай корректировку на макс_температуру
Сообщение отредактировал Skif - 29.6.2010, 10:55
alexlo13
сообщение 29.6.2010, 11:55
Сообщение #5738
Из: Украина
Ёмкость по питания и так больше 3000мкф, а вот осциллограф и правда глючит, при выставленном напряжении 5в/клетка видно перепад полок ~1.5в, при 2в/клетка перепад ~1,2в, при 1в/клетка перепад ~ 0,3в, а при 0,5в/клетка полки идеально ровные. Колечки у меня во всех БП от ПК жёлтые. В наличии есть R29,5 N87 на нем и намотаю, если можно на жёлтом то напишите.
Skif
сообщение 29.6.2010, 12:07
Сообщение #5739
Из: у синего моря
желтое - распыленый феррум. У меня на моих желтых неважный результат выходил. Может у тебя лучше выйдет, пробуй. Лучше N87
alexlo13
сообщение 29.6.2010, 12:38
Сообщение #5740
Из: Украина
Намотал на N87 15 витков, а по каким вообще критериям количество витков определяется. (если нет желания можно не отвечать)
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 12:19
