22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
Genadiy
сообщение 25.6.2010, 19:58
Сообщение #321
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(kyzmi4 @ 25.6.2010, 10:05) *
Разрешите поинтересоваться,корпус самодельный или покупной???Уж больно на покупной смахивает.
Нормальный самодельный корпус с ручкой из пластиковой водопроводной трубы.Просто сделано все со аккуратно и со вкусом.
Цитата(kyzmi4 @ 25.6.2010, 13:49) *
genostan ,а как и чем загибал???
Такой радиус легко согнуть руками на ровном торце металла толщиной 2.5мм.
Сообщение отредактировал Genadiy - 25.6.2010, 20:01
genostan
сообщение 27.6.2010, 18:47
Сообщение #322
Из: BG
Пользователь №: 9789
благодаря за интереса
nikk_k
сообщение 1.7.2010, 8:53
Сообщение #323
Из: Белгород
Пользователь №: 12976
Немного не в тему. Нашел в инете схему и печатки инвертора с оптронами. Кто нибудь делал такой? Впечатления?
Сообщение отредактировал nikk_k - 1.7.2010, 8:55
Wiew
сообщение 1.7.2010, 10:46
Сообщение #324
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
это ж DANTIST рисовал...
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=133322
Сообщение отредактировал Wiew - 1.7.2010, 10:50
На радио:
Мы такой не знаем
nikk_k
сообщение 1.7.2010, 11:22
Сообщение #325
Из: Белгород
Wiew, СПАСИБО.
grek
сообщение 1.7.2010, 16:39
Сообщение #326
Из: москва
Пользователь №: 11557
Управление от GOLUB по мотивам Colt 1300
Kardinalli
сообщение 17.7.2010, 20:55
Сообщение #327
Пользователь №: 16349
Уважаемые коллеги, у меня пара вопросов. Очень понравился аппарат electrovoz-а, отзывы тоже обнадежили. Подскажите, какое напряжение хх на выходе? Дело в том, что я уперся в категорическую проблему - применяемых обычно диодов 150EBU** у меня нет и достать их никакими путями в наших краях нельзя. А у тех, которые можно, максимальное обратное напряжение 170В. Хватит ли этого?
И второй, есть мнения по поводу IGBT IGTG30N60, никто не применял?
Если можно, хотелось бы услышать автора топика и genostan, по поводу Uxx.
spesso
сообщение 17.7.2010, 21:22
Сообщение #328
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Маловато будет.
Ваши края, это где? Может найдутся земляки и подскажут.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Kardinalli
сообщение 17.7.2010, 21:26
Сообщение #329
Это в центре Казахстана, от всяческой электронной цивилизации далековато. icon_sad.gif
А если собрать мост? Требования к обратному напряжению в два раза снизятся, да и транс проще будет мотать?
spesso
сообщение 17.7.2010, 21:46
Сообщение #330
Из: пос. Фёдоровка
Ну почта же у вас есть? Мост не прокатит.
Сообщение отредактировал spesso - 17.7.2010, 21:47
Kardinalli
сообщение 17.7.2010, 22:06
Сообщение #331
Конечно. И eBay есть. Только на последнем нет таких диодов, а из России выписать практически нереально - либо не работают за пределами РФ (99%), либо, один диод обойдется мне примерно в 4000 р. Видимо доставлять его будут в золотой коробочке. Чуть добавь - и купи готовый инвертор.
А почему не пойдет мост? Мост ничем не уступает двухполупериодному со средней точкой. Увеличение падения напряжения на втором диоде никак не играет роли в данном случае, коэффициент использования трансформатора возрастает.
spesso
сообщение 17.7.2010, 22:23
Сообщение #332
Из: пос. Фёдоровка
Мы об одной и той же схеме разговариваем? Лично я о той что в первом посте данной темы. Напиши о покупке в Барахолке, может кто и продаст.
Kardinalli
сообщение 17.7.2010, 22:46
Сообщение #333
Черт, совсем забыл, это ж косой, какой, нафиг, мост...
Kardinalli
сообщение 18.7.2010, 14:35
Сообщение #334
После перебора вариантов остановился на MUR3060, несколько штук параллельно.
Просмотрел вроде всю тему, может пропустил... А печатной платы автор не публиковал?
K_L
сообщение 21.7.2010, 21:02
Сообщение #335
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Нужна помощь: при вращении резистора "Ток" схема реагирует тока на 1/3 оборота, в чём может быть причина? проверил всё, уже крыша едет crush.gif
electrovoz
сообщение 22.7.2010, 10:53
Сообщение #336
Пользователь №: 13829
Так должно быть на ХХ. Нагрузите.
K_L
сообщение 22.7.2010, 17:52
Сообщение #337
Из: Украина, Киев
регулирование тока происходит не от начального положения резистора, получается в начале вообще нет импульсов и вопрос
можно ли заменить токозадающий резистр на другой номинал (например 1кОм)
и ещё не понятно почему при повороте резистора 1/3 на транзисторах получаются импульсы с заполнением около 45% - это что глюк микросхемы или у меня глюки icon_sad.gif
Сообщение отредактировал K_L - 22.7.2010, 21:14
Алекс_Н
сообщение 24.7.2010, 7:59
Сообщение #338
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(K_L @ 22.7.2010, 17:52) *
...и ещё не понятно почему при повороте резистора 1/3 на транзисторах получаются импульсы с заполнением около 45% - это что глюк микросхемы или у меня глюки icon_sad.gif
Если это без нагрузки, то у тебя глюки. Пригрузи и уменьшится заполнение. Я щас с 3846 по этому поводу воюю, там, правда мост и с симметрией вопросы возникли. Подумываю забросить его и косого собрать, мне пофигу по какой схеме сверкальник, он мне любой нужен.
Только как оптику цеплять на схему из 1-го поста этой ветки? Как Дантист рисовал? С ТГРом неохота возиться.
А можно ли вместо 30ETH06 по 2 впараллель 15ETH06? Уж очень большая разница в цене2 30-х против 4 15-х.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 24.7.2010, 8:10
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 24.7.2010, 9:51
Сообщение #339
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
30ЕТН стои 11 гривен, 25 ТВ60 около25. собери как есть по плате паравоза и вари без проблем. В следующем будешь эксперименты ставить иначе забор не сваришь ко второму пришествию
K_L
сообщение 24.7.2010, 10:50
Сообщение #340
Из: Украина, Киев
Спасибо за ответ на второй вопрос, а как по поводу первого: регулирование тока происходит не от начального положения резистора, получается в начале вообще нет импульсов и ещё
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2024, 12:12
