1149 страниц V  « < 367 368 369 370 371 > »
RUS5610
сообщение 8.7.2010, 20:48
Сообщение #7361
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Петр приветствую! Как успехи повышающего косого?
Греется-значит работает!
petr0757
сообщение 9.7.2010, 2:51
Сообщение #7362
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Уже два месяца сжечь не могут. Сейчас замутил Пуш-Пул на TL494, но с поцикловкой, к понедельнику выложу.
С уважением.
RUS5610
сообщение 9.7.2010, 19:44
Сообщение #7363
Из: Оренбург
Мои поздравления!!!
олегу
сообщение 9.7.2010, 21:27
Сообщение #7364
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
'DANTIST'
можно вопроц -до скольки примерно греются резисторы снабберов и диоды косого(они чё не на радиаторе впаяны и загнуты??)
DANTIST
сообщение 10.7.2010, 10:23
Сообщение #7365
Пользователь №: 8733
Цитата(олегу @ 9.7.2010, 19:27) *
'DANTIST'
Че-то пока не могу найти фотку. Где-то у меня был вид, так сказать, сзади. Найду - сброшу.
Резисторы снабберов греются, я так думаю, градусов до 50. Однажды в полусобранном виде гонял на нагрузке. Во время сварки, да и после, возможности замерить температуру нет. Нет доступа. Да и стоят они в обдуве. У тебя ж есть фотки конструктива? Я показывал неоднократно. Если нет, могу еще сбросить. Благо сейчас ящик безлимитный.
А диоды размагничивающие (о них разговор?) стоят прямо на плате. В последней конструкции прижимал винтом с гайкой к плате. Они слегка теплые.
Или я че-то не понял. О каких диодах речь?
олегу
сообщение 10.7.2010, 11:01
Сообщение #7366
Из: нижегородск обл
Цитата(DANTIST @ 10.7.2010, 10:23) *
. У тебя ж есть фотки конструктива? О каких диодах речь?
Да да о них, фоток полно, подумал мож диоды привёрнуты через втулки к нижнему ребру радиатора.
Коля
сообщение 10.7.2010, 17:42
Сообщение #7367
Пользователь №: 12149
О, привет, друзья, коллеги!!! Как я рад, что снова здесь! Как я вижу скучно? Есть очередные наработки по косому icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif . Предлагаю присобачить к сотке пульт! Гениально! Не правда ли?
gyrator
сообщение 10.7.2010, 17:51
Сообщение #7368
Из: Россия
Пользователь №: 9647
От телевизора?! Гениально!
Коляна-в VIP модераторы!!!
RUS5610
сообщение 10.7.2010, 21:14
Сообщение #7369
Из: Оренбург
Регулятор тока на держак будет очень удобно.
petr0757
сообщение 11.7.2010, 2:08
Сообщение #7370
Из: Чита
На первом аппарате, по Володину, так и было.
С уважением.
Alex_rost
сообщение 11.7.2010, 9:11
Сообщение #7371
Пользователь №: 16564
Цитата(DANTIST @ 7.7.2010, 12:37) *
Схема на те платы. На всяк случай.
Кто нибуть собирал схему Spark_1600, и где посмотреть описание работы операционников?
олегу
сообщение 11.7.2010, 11:22
Сообщение #7372
Из: нижегородск обл
А я хочу зделать корпус стеклянный, для удивления ради окружающих icon_biggrin.gif
И погоны себе из плат отслуживших сотовых телефонов, уж больно красивые -золотые icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 11.7.2010, 20:10
Сообщение #7373
Из: Оренбург
Да ,погоны из сотовых реально красиво!
Kardinalli
сообщение 11.7.2010, 21:49
Сообщение #7374
Пользователь №: 16349
Невероятно разроссшийся материал по данному инвертору, поэтому спрошу - все это о тех двух схемах, которые в самой первой теме? Понравилась 1-я, на ток до 165А. И еще вопрос - в наличии нет IGBT, конечно, можно попробовать найти (хотя в моем случае это не так просто), но есть мощные MOSFET, например, IXFN48N50. Можно ли их применить?
RCH
сообщение 11.7.2010, 22:29
Сообщение #7375
Пользователь №: 16711
Kardinalli,
Применить то можно , только для 165А они все же слабоваты будут - согласно их даташиту при 100 градусах тянут 30 ампер, еще драйверы придется умощнить так-как емкость затвора по сравнению с IGBT у IXFN48N50 великовата
Kardinalli
сообщение 11.7.2010, 22:59
Сообщение #7376
Примененные автором IGBT при 100 градусах "тянут" 27А. А вот емкость да, в два раза больше...
Konstantin65
сообщение 12.7.2010, 5:33
Сообщение #7377
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Я делал на мощных полевиках STE53NA50,драйверы применил с отрицательным смещением от Электровоза,работает нормально.
Kardinalli
сообщение 12.7.2010, 10:41
Сообщение #7378
От электровоза, гм, маркировка непонятная. icon_biggrin.gif А точнее?
petr0757
сообщение 12.7.2010, 12:15
Сообщение #7379
Из: Чита
От IR, мощный буфер на двух парах комплементарных полевиков.
С уважением.
Konstantin65
сообщение 12.7.2010, 14:13
Сообщение #7380
Вот отсюда: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=85801 только вместо КТ973А у меня стоят BC327-40.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 12.7.2010, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 7:22
