Как посчитать простую задачу
Гость_Федор_*
сообщение 15.7.2010, 0:13
Люди добрые помогите Я вообще то чайник в электрике
Как посчитать простую задачу. Есть слаботочное реле на 24 вольта.
Там не было написано сколко ватт.
Поэтому я проверил 12 вольтовым аккумулятором потребляемыей ток.
При сработке показало 25мА. Это значит по закону Ома 26миливатт.
А сколько будет если подать 24 вольта.
Просто у меня нет такого трансформатора.
Сапсибо за ответ
seraban
сообщение 15.7.2010, 0:22
Пользователь №: 18422
Сопротивление=напряжение/ток , 12В/0,025А=480Ом, ток= напряжение/сопротивление, 24В/480Ом=0,05А, мощьность=напряжение*ток, 24В*0,05А=1,2Вт
Сообщение отредактировал seraban - 15.7.2010, 0:24
Viktor2004
сообщение 15.7.2010, 9:33
Пользователь №: 2252
При такой маленькой нагрузке на автомобильном аккумуляторе будет не 12В, а около 14В. И еще что это за реле? Что там написано 24В АС или 24 В DC?
Гость_Гость_Fedor_*_*
сообщение 15.7.2010, 21:18
Всем спасибо за ответы
Я пробую 7А аккумулятор
Реле Finder 24 V DC
Viktor2004
сообщение 16.7.2010, 1:54
Цитата(Гость_Fedor_* @ 15.7.2010, 22:18) *
Реле Finder 24 V DC
Если это реле типа "сухарь", мощность катушки у него 0,3 Вт (из технических характеристик)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2025, 20:15
