границы распространения Раздела 7.1 ПУЭ |
Гость_Андрей Ковалев_* |
19.7.2010, 10:24
Подскажите, является ли обязательным применение требований раздела 7.1. ПУЭ к индивидуальным, отдельно стоящим одноэтажным жилым домам, предназначенным для проживания одной семьи?
19.7.2010, 12:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
В Вашем случае работает СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", а в нём и термины и ссылка на пуэ
19.7.2010, 12:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
В Вашем случае работает СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", а в нём и термины и ссылка на пуэ Таки да. Цитата В связи с введением в действие настоящих норм и правил область распространения СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» ограничивается только многоквартирными жилыми зданиями.
19.7.2010, 12:31
Является обязательным Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий (квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а также общежитий), высотой до 25 этажей включительно.[/url] А индивидуальный жилой дом разве можно отнести к квартирному дому? |
19.7.2010, 12:57
В Вашем случае работает СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", а в нём и термины и ссылка на пуэ СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" п.6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО). Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок). Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы. Но ПУЭ это не только раздел 7.1. Выходит, что с выходом СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" требования раздела 7.1. ПУЭ не стали распространяться на одноквартирные жилые дома? Что то я совсем заплутался. |
19.7.2010, 13:12
Цитата п.6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО). Написано же - ПУЭ в полном объёме + положения п.6.17 Цитата А индивидуальный жилой дом разве можно отнести к квартирному дому? Одноквартирному. Сообщение отредактировал sanykrimea - 19.7.2010, 13:16 |
19.7.2010, 15:01
Написано же - ПУЭ в полном объёме + положения п.6.17 ПУЭ не может быть применено в этом случае в полном объеме. Разделы 7.1, 7.2 и т.п - это частные случаи. Так обязательны ли к соблюдению требования раздела 7.1 ПУЭ, если п.7.1.1 ПУЭ с учетом изменений по СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", вроде как уже и не подходит? |
19.7.2010, 16:48
пуэ 7.1 - утверждено 1999г.
19.7.2010, 16:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Гость_Аендрей Ковалев_* |
19.7.2010, 17:26
19.7.2010, 17:55
Наоборот. Для примера: в разделе 7.1 сказано, что питание электроприемников должно выполнятся от сети 380\220 c системой TN-S или TN-C-S. Будет ли нарушением если создам систему ТТ? ТТ применяется только в случае невозможности применения TN-C-S. ПУЭ Цитата 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Цитата 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: RаIа <50 В, где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. Цитата 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. |
19.7.2010, 18:15
19.7.2010, 18:35
По 1.7.59 - могу выполнить ТТ, TN-C. по п.7.1.13 должен выполнить TN-C-S или TN-S, значит не имею права выполнить ТТ, TN-C? Так выходит? Технологическое дополнение главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» Правил устройства электроустановок НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |
19.7.2010, 18:55
Технологическое дополнение главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» Правил устройства электроустановок НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В этом документе есть много чего, но это не нормативка. Не точно задал вопрос. По 1.5.57, 1.7.59 - могу выполнить ТТ, TN-C. по п.7.1.13 должен выполнить TN-C-S или TN-S, значит не имею права выполнить ТТ, TN-C? Так выходит? Если я специально выполню систему TN-C, ТТ будет ли это нарушением правил? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:48 |
