про трансформатор
conte878
сообщение 19.7.2010, 17:21
Пользователь №: 17695
есть такой вопрос!: хочу использовать для электролиза трансформатор от телевизора "Сапфир 412"....ну я его расковырял всё отсоеденил и вытащил плату с трансформатром...хочу спросить куда там что подключать?...где сколько вольт где + а где -...ток будет постоянный ведь там диодный мост)
на трансформаторе такие вот данные:
трансформатор 1-2 1092витк
силовой ПЭТВ-2-0,250
4.709.017-01 3-4 90витк
ПЭТВ-2-0,950
ну и номера проставленныы проводов которые выходят из него!.
вот собственно фото:
Мастер Джу
сообщение 19.7.2010, 17:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
1-2 это сетевая обмотка,3-4 вторичная.
сообщение 19.7.2010, 21:50
Поподробнее об требованиях к установке электролиза? А иначе где ток, а где напряжение там, не скажу! icon_smile.gif
Короче, на выходе выпрямителя - 12 В, ампера где-то 2. Телек-то аккумуляторный ввод имеет.
220 подается на концы 1-1; вторичка 3-3. 2-2 и 4-4 соединяются попарно.
Источник: книга Бродский М.А. Переносные телевизоры, Минск, Вышэйшая школа, 1994.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2010, 21:52
conte878
сообщение 19.7.2010, 22:08
ну ток ампер 5 не меьш.. вольтаж подходит 12
сообщение 19.7.2010, 22:11
Цитата(conte878 @ 19.7.2010, 21:08) *
Телевизор был рассчитан на работу от сети - и от аккумуляторов. Во вторичке FU1 на 2А.
conte878
сообщение 19.7.2010, 22:14
блин..2 ампера-мало...ничё не сделаеш? да?
сообщение 19.7.2010, 22:19
Облом. в смысле 5а он несколько секунд даст. Потом даст дым.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2010, 22:22
conte878
сообщение 19.7.2010, 22:26
эм как такое возможно что на несколько секунд?) или даёт или нет
всё понятно...хочеш сказать он на электролиз не пойдёт? сгорит?
сообщение 19.7.2010, 22:28
Даёт несколько секунд(5-10-20-какая разница, недолго). Потом обмотка нагревается на 200 градусов и более, изоляция сгорает, происходит короткое замыкание. Трансик после этого готов к запуску в ближайшую орущую под окнами машину.
conte878
сообщение 19.7.2010, 22:30
эм..да уж))прям ядроо
что делать то? не подскажеш?..
ну а если его использовать как он и даёт 2 ампера 12 вольт? тож сгорит? если для электролиза?
сообщение 19.7.2010, 22:35
А вдруг и 2А хватит?
Иначе придется искать другой, побольше.
conte878
сообщение 19.7.2010, 22:40
а ты можеш дать свою аську или майл..а то тут мне не удобно писать..я вижу ты разбираешся во всём этом) ну и попишимся на эту тему если время есть
Мастер Джу
сообщение 20.7.2010, 16:50
Из: Красноярск
Поставьте как балласт автомобильную лампочку и тогда возможно этот трансформатор подойдет имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.7.2010, 16:53
conte878
сообщение 20.7.2010, 21:20
эм? а что она даст эта лампочка?
а вот смотрите, у меня есть ещё один транс на 5 ампер 12 вольт..подходит идеально!, но он от какой то зарядки..ну не в этом суть..он почему то греется по зверски?...почему?
сообщение 20.7.2010, 21:33
Если греется без нагрузки - хана ему. Если с нагрузкой - нагрузка замкнута накоротко.
Лампочка току не добавит, зато не даст сгореть трансу при коротком замыкании в нагрузке
Мастер Джу
сообщение 20.7.2010, 21:34
Из: Красноярск
Ограничит ток.
Viktor2004
сообщение 20.7.2010, 22:17
Пользователь №: 2252
Для электролиза лучше использовать плавно регулируемое напряжение.
Если в медный купорос сунете электроды и включите этот свой транс, неизвестно что раньше взорвется транс или ванночка с купоросом. Из опыта, электролиз пойдет нормально при напряжении 3-4В.
conte878
сообщение 20.7.2010, 22:24
без нагрузки совсем не много...
а с нагрузкой зверски ..через пластмасовый корпус даже очень греет аж долго в руках держать невозможно!!а замыкания то нет!!!!
почему ванночка то..просто грется будет
Viktor2004
сообщение 20.7.2010, 23:10
Кипеть будет. Бешенно кипеть. Искры в электролите пойдут. А транс загудит, как при КЗ.
Starik5
сообщение 28.7.2010, 19:22
Пользователь №: 17505
Занимался электролизом и если деталь небольшая, то напряжение должно быть не более 3-5 вольт и ток 10-50 ма,
обязательно включается последовательно амперметр (тестер)
и переменный проволочный резистор для регулировки тока.
и смотришь как идет процесс, регулируя ток.
А вольты и напряжение зависит от размера детали, ванны, т.е.
что обрабатываете - монету или крыло автомобиля
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 19:00
