=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 15055 ![]() |
Примерно половина от установленного до 10сек(в зависимости от толщины деталей),потом резкое выключение.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 21.7.2010, 20:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
Немного фотосов швов,тренировался немного Если можно пару вопросов: 1. Какой марки электрод? У шва цвет синеватый. 2. Как я понял это труба и шов просто на неё положен? Или трещину заваривали? Считаю швы которые ни чего не соединяют баловством и выполнить такие намного проще нежели сварить трубу в стык например. |
Если можно пару вопросов: 1. Какой марки электрод? У шва цвет синеватый. 2. Как я понял это труба и шов просто на неё положен? Или трещину заваривали? Считаю швы которые ни чего не соединяют баловством и выполнить такие намного проще нежели сварить трубу в стык например. 1,Даже не помню марки электрода. 2,Это труба угадал,заваривал трещину 3,Я так балуюсь и шалю и в стык так же варю.Надо же руку набивать на таком баловстве! Сварочник голый Бармалей . -------------------- Греется-значит работает!
пошел думать. А проциком не проще???????? Я уже предлогал ёмкость,не хотят. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
А проциком не проще???????? По поводу процика - вроде всё понятно - но как шить - чем - не догоняю хоть убей - никогда с прошивкой не приходилось работать. Ветки где бы серьёзно меня тугодума с процами общаться научили - не нахожу - чтоб от А до Я. И у многих или некоторых я думаю те же заморочки! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
По поводу процика - вроде всё понятно - но как шить - чем - не догоняю хоть убей - никогда с прошивкой не приходилось работать. Ветки где бы серьёзно меня тугодума с процами общаться научили - не нахожу - чтоб от А до Я. И у многих или некоторых я думаю те же заморочки! как раз как и чем шить не вопрос,вопрос-что шить,и насколько это необходимо? Сообщение отредактировал Д713 - 21.7.2010, 21:40 |
как раз как и чем шить не вопрос,вопрос-что шить,и насколько это необходимо? Вот видите - у каждого свои вопросы -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Вот видите - у каждого свои вопросы ситуация довольно простая-либо сами пишите программу с глубоким пониманием процесса,либо становитесь заложником "писарей" со своим пониманием. шоб писать самому нужно отсидеть пару сотен часов за этим делом,причем без гарантии результата. Сообщение отредактировал Д713 - 21.7.2010, 21:54 |
ситуация довольно простая-либо сами пишите программу с глубоким пониманием процесса,либо становитесь заложником "писарей" со своим пониманием. шоб писать самому нужно отсидеть пару сотен часов за этим делом,причем без гарантии результата. Начинающие не представляют всех схожностей,или всей простоты,данного проекта.А по теме,согласен,будет заложником. -------------------- На абордаж!
ситуация довольно простая-либо сами пишите программу с глубоким пониманием процесса,либо становитесь заложником "писарей" со своим пониманием. шоб писать самому нужно отсидеть пару сотен часов за этим делом,причем без гарантии результата. Это мне понятно, но нужно с чего- то начинать Сам программатор собрать, программу(желательно на русском - если существует) а потом уж 200-700 часов за написанием после нескольких проб чужих программ А сколько ищу - всего этого добра великое множество и с чего начать - не пойму Но это всё отвлечённая лирика не в тему!!! Сообщение отредактировал DGEC - 21.7.2010, 22:01 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Д713,можно без процика сделать правда ступеньчато,блин хотел с-плановскую схемку вставить- почемуто нельзя?
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 22.7.2010, 9:58 |
блин хотел с-плановскую схемку вставить- почемуто нельзя? Ты её запихай в ZIP. -------------------- На абордаж!
Санек,Д713 гляньте.Вот что получилось-в делитель добавляем резистор который даст нам ток спада,обрывом земли делителя отключаем шим через заданное время.Если что не так поправьте. вроде все понятно. у меня есть регулируемый 1-4 сек пост-газ,реализованный как раз на реле с таймером 555,можно его задействовать,расширив диапазон до 10 сек. сброс тока видимо лучше сделать регулируемым. |
Согласен добавочный резистор может стать реостатом,а реле на полевике у меня работает в таком виде как нарисовано для обдува шва газом после сварки(задержка до15сек. подбирается резистором паралельно электролиту,вместо оптрона-реле с блокировочным диодом).А так спасибо за участие,может еще чего полезного вместе придумаем.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 22.7.2010, 17:50 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.7.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 18951 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
[quote name='Серёга Подскажите, пожалуйста, как все же его правильно намотать ?
[/quote] Сначала мотаешь в два провода обмотки I и IV, затем II и III, те что идут на драйверы, ну и не забываем о хорошей изоляции между обмотками. |
Подскажите, пожалуйста, как все же его правильно намотать ? ", Бармалей мотал в 2 параллельно первичку и размагничивающую обмотки чтобы приблизить их ближе к сердечнику и уменьшить рассеивание , и возможно - повысить эффективность работы размагничивающей обмотки , а уж потом по очереди обмотки питания драйверов . " - это на скорую руку выдрал из архива 2005 г. а все остальное вроде есть на схеме . а вообще можно мотать и на Ш7х7 (больше места) , лично я мотаю на ЕЕ25 - они и на ТОР224 в БП идут и на ТГР . Сообщение отредактировал Lemm - 22.7.2010, 19:03 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Если есть колечко то мотай в 4 шнурка одновременно.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 12:27 |
