18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Управление тиристором,симистором , Нужна схема
dsv
сообщение 30.7.2010, 22:40
Сообщение #61
Пользователь №: 16537
Цитата(Valeriy L @ 24.7.2010, 6:53) *
dsv собрал эту схему давно, заработала сразу,только резистор R5 подобрал и все. Импульсный использовал промышленный МИТ-4. Вот моя печатка.
у нас даже монтажки одинаковые но роботы от схемы я не как не добьюсь у меня остоется одно вместо диодов 4007 я поставил 258. транс матал сам кольцо вроде и по размерам точто надо намотал все как написанно но незаливал в коробочке эпоксидной смалой. в чем причина неработы схемы я незнаю. уже растроился хотел переделать сварочник на теристорную регулировку а пока шиш. может есче за 972 в место А я поставил Г.
Цитата(Навигатор3 @ 26.7.2010, 21:49) *
По теме рег. на TL 494 можно сделать обратную связь по току на шунте.У нее задействован только один операц.усилитель на регулировку за датчика тока а другой свободный.В место импульсного трансформатора можно поставить оптопару.
придложика схемму а не пустасловь
Цитата(Valeriy L @ 26.7.2010, 5:20) *
Фото платы на TL494. Делал WEB камерой, за качество извините больше нечем.
утебяна плате кренка не греется? у меня даже одна вылетела а заней и транзистор 972
Сообщение отредактировал dsv - 31.7.2010, 9:03
Valeriy L
сообщение 31.7.2010, 5:17
Сообщение #62
Пользователь №: 9961
Буква на транзисторе не причем, ставь любую. КРН 7812 стоит без радиатора вообще не греется. КРН может греться если транзистор постоянно открыт. Импульсный то же не должен проблем вызвать, ставил МИТ-4 потому что имел его и мотать не люблю. Если есть осциллограф посмотри на 5 ножке TL494(я ставил такую, легче достать) должна быть пила. И вообще он не должен быть открытым, так как R9 на минус его закрывает. И открывается полжительным импульсом через С5. Посмотри внимательно печатку может что не правильно сделал.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 31.7.2010, 5:23
Навигатор3
сообщение 31.7.2010, 8:20
Сообщение #63
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Цитата(dsv @ 30.7.2010, 22:40) *
придложика схемму а непутасловь
Схемы как таковой нет, незачем было составлять,собирал в прошлом году на макетке,брал основную схему и дорабатывал под себя.
Основа здесь http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html
dsv
сообщение 31.7.2010, 9:18
Сообщение #64
До микросхемы все впорядке на VT1 прямоугольный импульс на С3 на 5 ножке пила но я незнаю точно пила ли это наклон вершина все как у пилы а вот подение вершины какбы получается нет может это за осцилографа он недовысвечивает прямую. Если возожно сфоткой обратную сторону своей платы может я в своей косячекнайду.
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 156.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 618
dsv
сообщение 31.7.2010, 22:27
Сообщение #65
так выложи свою схему дороботоную
Навигатор3
сообщение 31.7.2010, 23:55
Сообщение #66
Cхему уже не помню сори мне не жалко было выложить,но расскажу по памяти примерно.
У микрухи внутри два компаратора или операц.усилитея кому как понятней.На их основе можно построить любой рег.по току или напряжению или все в месте.Входы 1-2 и 15-16 .Схем в инете много и сложности не представляет. Интерес схемы TL 494 как автор синхронизировал внутренний тактовый генератор с синхронизацией через ноль,по такому принципу можно и другие ШИМ контролеры синхронизировать.Опто развязка как на прикрепленном файле рег на таймере кусочек от туда.
Прикрепленный файл  Опто_развязка.pdf ( 263.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 909
Valeriy L
сообщение 1.8.2010, 5:25
Сообщение #67
Пожалуйста если тебе так удобно искать.
Навигатор3
сообщение 1.8.2010, 10:49
Сообщение #68
Почитай тему у Володина где я описывал процесс рег.без провалов,и схемы там выложены.
dsv
сообщение 2.8.2010, 12:33
Сообщение #69
вот вылаживаю мои вояния которыое пока не работает. может вы зометите мои ошибки в плате
dsv
сообщение 2.8.2010, 22:31
Сообщение #70
я просто думал у тебя напечвтонная так как моя и может увижу где лишние спайки. а ты рисуеш еще по старому
Valeriy L
сообщение 3.8.2010, 5:26
Сообщение #71
Может я тебя не понял,и и выложил как понял фото платы. А если в Layout то я выкладывал свою, да и та что ты пользуешься то же моя. Ее я проверял изменений нет, разве что изменили трансформатор импульсный. Если не веришь нажми значок ИНФОРМАЦИЯ при открытом файле. Но дело не в том чей файл а почему не работает? Выложу свой файл платы еще, и 2 фото, пила на 5 ножке и разно полярные на базе VT3, снимал ВЕБ камерой с осциллографа, но должно быть понятно. Переменный резистор у меня 15к А теперь вопрос 1 почему в мостике выпрямителя стоят разные диоды? 2 какие транзисторы VT1, VT2 , VT3. Ты уверен что правильно сделана фазировка импульсного.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 3.8.2010, 5:42
Прикрепленный файл  Svarka_Regul_TL494.zip ( 10.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
dsv
сообщение 3.8.2010, 18:02
Сообщение #72
У меня точно такая пила на 5 ножке. Значит кандер подходит.
1 Ответ поставил разные диоды потомучто одного нехвотала по сапротивлению вроди одеинаковые.(ладно завтро куплю 4007 )
2 Ответ VT1 VT2 тронзисторы 3102 Г (помоему из Гаризонта 510 из блока настройки коналов) VT 3 КТ 972Г. Фазировка вроде правильная специально зделал разные концы по цвету.
а вот на базе Vt3 у меня вроде не токой сигнал (завтро посмотрю на работе)
А вот есче вопрос ты питание платы береш от дополнительного транса или от того накотором ты снижаеш напряжение с дополнительной обмотки?
Сообщение отредактировал dsv - 4.8.2010, 12:47
Дмитрий1
сообщение 4.8.2010, 21:48
Сообщение #73
Из: Самарская область
Пользователь №: 19028
Тиристорное регулирование тока - звучит заманчиво, но имеет смысл только на повышенных частотах, то есть 50 или 100Гц это ни о чём. В сварочном деле, если Вы не планируете переходить на мультивибраторы по первичной стороне и хотите получить на выходе серьёзные и стабильные мощьности - это тупик. Не бывает хорошей низкочастотной регулировки сварочного тока!
Valeriy L
сообщение 5.8.2010, 5:23
Сообщение #74
Посмотрел твою плату, на фото, мне кажется лишняя перемычка от мостика у тебя. И еще я на выходе не чего не ставил не каких диодов и резисторов, обмотки импулсника пустил прямо на управляющие электроды- катод (главное правильно сфантазировать), и все работает.
dsv
сообщение 6.8.2010, 13:01
Сообщение #75
Valeriy L если можно осцилограмму с катода 972 транзистора., на входе транса импульсного, а также на выходе транса
dsv
сообщение 7.8.2010, 8:28
Сообщение #76
это так на фото кажется что там перемычка а на самом деле ее там нет сам проверял
Valeriy L
сообщение 9.8.2010, 5:46
Сообщение #77
Держи 3 фото. Все работает нормально. Поменяй МХ и транзистор может в них проблема.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 9.8.2010, 6:10
dsv
сообщение 9.8.2010, 12:41
Сообщение #78
что такое МХ ? кстати при сколках вольтох мерееш осцилогрофом и время деления.
у меня на базе импульс такойже а вот с колектара на входе импульсника другой типапрямоугольного с но спиком на правом конце.
Сообщение отредактировал dsv - 9.8.2010, 17:49
Valeriy L
сообщение 10.8.2010, 5:34
Сообщение #79
МХ_ это обозначает микросхема. Время деления 2ms а сколько вольт на деления не помню, примерно 1_0,5.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 10.8.2010, 5:35
dsv
сообщение 17.8.2010, 22:21
Сообщение #80
сегодня повыпаивал защиты и подключил теристор к выводам вроде начел пропускать непроверял правдо через транс небыло времени но проверял мультиметром будет время попробую завтро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 17:02
