30.7.2010, 20:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Это ток в первичке,
30.7.2010, 21:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Это ток в первичке, понимаю что в первичке,на чем меряли,на трансформаторе тока? или какито по другому.Если трансформатор тока не на феррите а на распыленном железе,то возможно такой сигнал.Должна быть синусоида,а если насыщение сердечника транса,то искаженная синусоида,(заострение вершин синуса)но не такая абракадабра. Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.7.2010, 22:57 |
31.7.2010, 7:26
31.7.2010, 14:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
подключил источник 30В на силу настроил резонанс но 1/54=0,0185*1000=18,5 кГц, на дросселе напряжение 380В на конденсаторах 284В, ток не мерил, но радиаторы чуть теплые, больше нагрелись на диодах, вентилятор еще не стоит, концы сварочника просто закорочены. Чего то стало боязно подовать 220В это напряжение на кондерчиках не будет ли больше 2 кВ?
В дросселе на Е65 оставил 10 витков, конденсаторы 0,225 мкф на 2 кВ. |
1.8.2010, 17:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
подключил источник 30В на силу настроил резонанс но 1/54=0,0185*1000=18,5 кГц, на дросселе напряжение 380В на конденсаторах 284В, ток не мерил, но радиаторы чуть теплые, больше нагрелись на диодах, вентилятор еще не стоит, концы сварочника просто закорочены. Чего то стало боязно подовать 220В это напряжение на кондерчиках не будет ли больше 2 кВ? В дросселе на Е65 оставил 10 витков, конденсаторы 0,225 мкф на 2 кВ. Не боись, напряжение выше чем у всех не прыгнет. Другой вопрос частота низковатая, пробуй подключать к 220 и еще раз шукануть резонанс, так сказать при реальных условиях. Сигналики перед включением на всю катушку должны быть приличные. |
1.8.2010, 17:47
На 30В сигналы в норме. А резонанс, действительно низковата частота.
2.8.2010, 8:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Доброго времени суток всем. Испытывал в выходные аппарат с ЧИМ вниз от резонанса. Пол года назат я уже пытался создать подобный девайс, но тогда строил на Е65 и выскочила пара проблем, т.к. транс был 2Е65 14/3+3 при снижении частоты он начинал грется на ХХ, дроссель был Е65 10 витков и наблюдалось нелинейное изменение РТ и ТКЗ с уменьшением частоты, то есть при снижении частоты резко падал ТКЗ и ухудшался пуск дуги, электрод начинал больше плеваться чем гореть как надо. Но результатом того эксперемента получился новый метод настройки, снижение ТКЗ путём снижения частоты.
В новом аппарате все эти проблемы были решены за счёт новой комплектухи. Транс Е85В витки 22.5/4.5+4.5 сечением 2.24/20+20, дроссель РМ 62/49 Н27 8 витков. Перестройка тока от 90 до 170А, ТКЗ от 130 до 230А, частота от 24 до 38 Кгц. Сварочный кабель 10 метров, дуга горит отменно на всех режимах, УОНИ горят стабильно даже по шлаку, если ещё дросселёк поставить то можно будет и сварочные концы укоротить. Главная заслуга это дроссель на РМ он обладает уникальной способностью душить ток, Е серия тут и близко не стоит, при таких габаритах эта шмакодявка давит ток лучше чем Е70 Н87, при этом при увеличении зазора на 1 скотч, ТКЗ увеличивается на 30А, стоит один РМ в аппарате с ШИМ, там при 9.5 витках и зазоре 5 скотчей ТКЗ 230А РТ 180А в резонансе. Хоть он стоит дороже чем обычный Е феррит но он того действительно стоит! Сообщение отредактировал dimon239 - 2.8.2010, 9:04 |
2.8.2010, 12:35
Да ерунда все это. Греются немного больше, но незначительно. Дубовые конкретно и выбить их тяжеловато. И свои заявленые параметры держат. На них серийные аппараты слеплены по косой технологии и 150 Ампер отдают, а там токи в 2 раза больше , нежели в мосту. А купить 4063 нормальные практически невозможно. Они все отфрезеровны и заново перемаркированы из более дешевых Ировских транзюков. Речь выше идет о IRGP50B60PD1. Привезли на черепахах мне эти ключи - НО, так быстро везли что я уже в них не нуждаюсь, приобрел другие. В связи с этим могу по привлекательной цене предложить ключики (50шт. можно в разные руки но штук по 10, 15 а можно и все скопом цена будет еще дешевле) для тех кто живет в России (из за проблем с пересылкой). Кому интересно, пишите в личку. |
2.8.2010, 13:01
Чем больше зазор тем больше ТКЗ и РТ и тем больше разница между ними. Ток в вашем случае можно поднять только уменьшением МВ, или увеличить зазор и небольшим снижением частоты скинуть ТКЗ но не намного максиму на 40-50А, РТ при этом упадёт не намного, какой сейчас ТКЗ при 9 витках? Но самый эффективный метод это перемотать транс.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.8.2010, 13:02 |
2.8.2010, 13:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
dimon239
Привет!!!Вопрос, подскажи пож, помнится ты мотал(либо пытался) 15 витков первичку, если не ошибаюсь на двух Е70,каков результат, как она ведёт себя на нормальной сети на ХХ ? За ранее благодарен...... |
2.8.2010, 13:18
dimon239 Привет!!!Вопрос, подскажи пож, помнится ты мотал(либо пытался) 15 витков первичку, если не ошибаюсь на двух Е70,каков результат, как она ведёт себя на нормальной сети на ХХ ? За ранее благодарен...... У меня 5 аппаратов работают 14.5/3+3, остальные 16/3+3, а мотал я на 2-х комплектах от 11 до 18 витков первички, смело мотайте 14 на 2-х Е70, будите тройкой резать на 160В просадки и напруга на ХХ не более 65-75В в зависимости от сети. Я обычно на 2Е65 мотаю 14.5 первички, так не греется он на ХХ, а в Е70 железа ещё больше, можно 12/2.5+2.5 мотнуть. |
2.8.2010, 14:00
Вложите душу в транс на 2-х комплектах и не надо будет глушилку делать и ток будет и диоды живы останутся. У меня на ИРах МВ 2.2 ниже боюсь выставлять и так току навалом. Покажите осцилку на затворе при 160А в нагрузке.
2.8.2010, 14:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 |
Привет всем!
Пытаюсь разработать плату силовых IGBT с оптодрайверами. По два транзистора напртив друг друга, посередине драйвера. Как ни кручу, получается замкнутый контур - с одной стороны + 300В, с другой -300В. Нормально ли это? Если поставить транзисторы в ряд - получается плата длиной 30см. (У меня каждый транзистор на своём радиаторе от процессора) - тоже нехорошо. Что посоветуете? Спасибо
2.8.2010, 14:22
Привет всем! Пытаюсь разработать плату силовых IGBT с оптодрайверами. По два транзистора напртив друг друга, посередине драйвера. Как ни кручу, получается замкнутый контур - с одной стороны + 300В, с другой -300В. Нормально ли это? Если поставить транзисторы в ряд - получается плата длиной 30см. (У меня каждый транзистор на своём радиаторе от процессора) - тоже нехорошо. Что посоветуете? Спасибо Да всё будет работать у меня на ИРах и на Печках также контур сверху -300, снизу +300, справа и слева переменка и всё работает. А почему не хорошо когда каждый ключь на своём радиаторе? Сообщение отредактировал dimon239 - 2.8.2010, 14:26 |
2.8.2010, 14:37
dimon239
Спасибо!! XORT01 Привет!! Я несколько раз спрашивал по поводу измерения прибором Гумерова-Зуева силового тран-са, у Форумчан, Полное молчание Ps Мне подсказал Даки(или Кваки), что индуктивность первички должна быть неменее 2мгн.Думается это верно. Сообщение отредактировал ДМит - 2.8.2010, 14:44 |
2.8.2010, 15:11
dimon239
Цитата А почему не хорошо когда каждый ключь на своём радиаторе? Я имел ввиду, что плата получается очень длинная. А печатка, что я выложил - это ещё незаконченный вариант. Только набросок. Прошу не использовать её как готовую. dimon239 спасибо - теперь я несколько успокоился. Полазил по инету в поисках разводки силовой части резонансника, чтобы сравнить со своей - ничего не нашёл. В основном народ делает Бармалейники или жёсткий мост. Не пойму - почему? |
2.8.2010, 15:56
dimon239 Я имел ввиду, что плата получается очень длинная. А печатка, что я выложил - это ещё незаконченный вариант. Только набросок. Прошу не использовать её как готовую. dimon239 спасибо - теперь я несколько успокоился. Полазил по инету в поисках разводки силовой части резонансника, чтобы сравнить со своей - ничего не нашёл. В основном народ делает Бармалейники или жёсткий мост. Не пойму - почему? Ты видел я тебе в личке печатку кинул. А смысл в двух комплектах? Е-70 не даст 200А? Для моей сети это врядли реально.А глушить шим все-таки правельно , а если так , то и один Е70 с головой или я не прав?А трансик от насыщения я подстраховал, так что диоды целы будут.Насчет осцылок - после выходных,а что Вы там хотите увидеть?На токе 130А есть иголки перед импульсом- от этого и делал отрицательное смещение Вобщем максимум измерений после выходных. Так что , по практическому измерению насыщения силового транса , кто что может сказать? Я ничего не навязываю, делай как хочешь, я тебе подсказываю более простой и надёжный путь, но ты очевидно не ищешь лёгкий путей это я про твою первую топологию, ты же доказывал её жизнеспособность но она оказалось тупиковой, а про 2 комплекта я уже тыщу раз говорил, устал. Кстати как ты трансик от насыщения подстраховал? Хочу сравнить свои осцилки с твоими, у меня подлый хвост после импульса вылазит. Хватит тебе одного Е70 но на дохлых сетях ты не сможешь работать без приблуд. |
2.8.2010, 16:27
yjriy
Добрый день, хотел у вас спросить, насчёт дроселей, сейчас попалась на глаза схемка, возможно даже ваша, стоят в эмитерах, либо истоках и через них(два дроселя соед. послед)соед с колекторами(Стоками).Помню вы когдато говорили о этих дроселях и эфекте Милера.Хотелось бы узнать на чём,сколько витков, каким проводом С УВ. ДМит. PS. Извеняюсь,был невнимателен, это не те дроселя. Сообщение отредактировал ДМит - 2.8.2010, 16:46 |
2.8.2010, 16:54
Приблуды это удвоители и поджигатели. У меня не пропало ни одного диода и никогда я не имел проблем с диодами, даже при снабберах 150 Ом+10Нан, в первых аппаратах их кроме снабберов ни чем и не защищал, так и работают, кто делал транс на одном комплекте частенько их теряли, это факт!
2.8.2010, 17:50
dimon239
Цитата Ты видел я тебе в личке печатку кинул Спасибо, скачал, но не открывается. Если не затруднит, проверь и скинь по-новой. Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 17:50 |
