Вопрос о блоке питания
Gorakim
сообщение 14.7.2010, 8:46
Пользователь №: 18925
Приветствую!
У меня есть электронный музыкальный инструмент. К нему прилагался блок питания на 12V DC / 500 mA, но так получилось, что его не стало. Нашел новый блок с характеристиками, 12V / 600 mA 7.2 VA. Можно ли использовать его?
Заранее спасибо за помощь.
сообщение 14.7.2010, 8:48
Конечно, можно...если там действительно 12 В, а не 17, к примеру.
RomanNV
сообщение 14.7.2010, 8:53
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Только проверьте, чтоб распиновка совпадала, а то бывает + с - местами меняют.
Starik5
сообщение 6.8.2010, 16:34
Пользователь №: 17505
Или БП от старого компа, достоинства стабильное напряжение,
защита от КЗ, и куча разнообразных напряжений 3,3в, 5в, 12в.
рядом можно навешать множество мигающий светодиодо для понта.
Starik
сообщение 6.8.2010, 19:52
Минус - крупные габариты и пару сотен ватт избыточной мощности.
Мастер Джу
сообщение 6.8.2010, 21:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
защита от КЗ,
Starik
Светодиод для понта это конечно важно,но не факт что блок от компа мощностью 200-300W будет вести себя "хорошо" при мощности нагрузки 6-7Вт.Скорее всего он не запустится или просто сдохнет. icon_eek.gif
Starik5
сообщение 6.8.2010, 22:24
Хочу развеять миф о том что БП от Компа без нагрузки подыхает,
Давно использую БП для питания всяких поделок, как лабораторный,
у меня их 4 постоянно работающих, сейчас крутит вентилятор
(кулер ток 0,1а) меня обдувает, работает даже когда подключаю
светодиод - потребление 5 ма. У БП обратная связь и частотное управление
и никогда напряжение не поднимется и блок не вылетит, проверте сами,
будете довольны используя как лабораторный на столе.
Запускается при замыкании зеленого и черного провода, что очень удобно при дистанционном включении, а ток он потребляет столько, сколько возьмешь
на выходе, но не более максимальной мощности.
Starik
Гость_Texnik_*
сообщение 7.8.2010, 13:59
При недогрузе растёт напряжение на входных электролитических конденсаторах вплоть до максимального амплитудного и это снижает надёжность, если запас невелик. В компьютерный БП обычно встроены небольшие нагрузочные резисторы, чтобы обеспечить нормальную работу шим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 14:00
