Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
7.8.2010, 20:17
Поставь биполяр и не парься.
-------------------- На абордаж!
8.8.2010, 11:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
9.8.2010, 21:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15826 |
9.8.2010, 22:54
9.8.2010, 23:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
а если у меня входное ннапряжение 20-21в а есче регулятор по первички подение напряжение до 14 то как твои схемы будут работать. САНЕКже сказал!! поставь биполяр!!! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=2060 с тваим напряжением 825а теплый будет!!! на радиатор поставь. лм317 без радиатора! |
10.8.2010, 12:17
САНЕКже сказал!! поставь биполяр!!! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=2060 с тваим напряжением 825а теплый будет!!! на радиатор поставь. лм317 без радиатора! ты про что я про свою схему а не протвою схему |
10.8.2010, 17:04
10.8.2010, 20:33
а кстати как с торможением двиготеля. нормально остонавливается или "пол метра "проволаки после остоновки матора. а стобильность аборотов как сразу нужные или набераются постепенно?
Сообщение отредактировал dsv - 10.8.2010, 20:40 |
11.8.2010, 17:23
у меня двиг с дворников "газона",старенький но внутри блеск. стартует сразу, тормозит тоже сам т.к. червячная передача редуктора не даёт инерции,вылет проволки около 15мм, вполне хватает.
трас управления с видика, греется терпимо потому как нагрузка импульсного характара в силу того, что схемка собой представляет генератор импульсов высокой частоты. |
11.8.2010, 17:46
у меня двиг с дворников "газона",старенький но внутри блеск. стартует сразу, тормозит тоже сам т.к. червячная передача редуктора не даёт инерции,вылет проволки около 15мм, вполне хватает. трас управления с видика, греется терпимо потому как нагрузка импульсного характара в силу того, что схемка собой представляет генератор импульсов высокой частоты. а случайно у тебя нет монтажки твоей схемы? если есть буду премного благодарен. |
11.8.2010, 21:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
В П.А. СТАВЛЮ 1.0КВТ. ТРАНС. Первичка готовая 165вит. +12+13+14+16 отводы доматываю.
Вторичка 2*20вит шинки. и обмотка питания двигателя 16вит. Дросель на ТС 200 -ТС270=40-60вит. Зазор подбираю по качеству сварки. без кондеров. Когда все хорошо =добавляю кондеры. ВСЕ. Корпус 400*270*450 Подача как предлагал Санек. |
11.8.2010, 21:17
Подача как предлагал Санек. Парни,я эту школу давно прошол.Советую,не циклить мозг в одном направлении,надо поспевать за буржуями,хотя и они ничего не придумали,пока.Не ужто,мы не сможем что то сделать,что бы их ГРАВЮРА успокоилась на долго? -------------------- На абордаж!
11.8.2010, 21:44
12.8.2010, 12:35
все схемки рисую в тетрадку, потом маркером(перманентным) на текстолит и в хлорное железо так сфоткай или отскань и выложи свои вояния. ато чтото впадлу сидеть подбираться апотом вдруг неправельно касяки ведья в этом всем электронном деле ламер. да еще на кокую ногу микрухи стабилитрон ставить? Сообщение отредактировал dsv - 12.8.2010, 18:25 |
13.8.2010, 17:23
14.8.2010, 15:58
15.8.2010, 20:34
что за отвод возле стабилитрона вверху? и где еще один резюк на 1к?
16.8.2010, 12:58
16.8.2010, 13:54
16.8.2010, 17:46
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 14:50 |
