![]() Как группа допуска по электробезопасности требуется? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 19135 ![]() |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой допуск нужно иметь что бы перебирать щиты в квартирах, устанавливать счетчики, подключать дома на дачных участках? Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
минимум третья, минимум два человека, плюс один д.б. с верхолазными работами
3-ю группу можно получит без второй? и можно ли перебирать щит в квартире одному ( со ссылочкой на соответствующий документ если можно)
спасибо |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Сначала 2-я, потом 3-я.
Перебирай один без напряжения. А тебя что инспектор в квартире увидит? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
1. 3-ю группу можно получит без второй? 2. и можно ли перебирать щит в квартире одному ( со ссылочкой на соответствующий документ если можно) спасибо 1. а можно сначала жениться, а потом родиться шоб не повторять ошибок? ![]() 2. в принципе можно если у вас организация, а не просто халтурите гл. 2.4 ПОТ РМ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2. в принципе можно если у вас организация, а не просто халтурите гл. 2.4 ПОТ РМ Првильно ли я понял: если я имею III группу, то для переборки щитка в своей квартире нужно найти еще одного "страхующего" с I или II группой чтоб в случае чего мог оказать первую помощь? Спасибо за ссылки на ПОТ РМ) Сообщение отредактировал Sergey2010 - 11.8.2010, 10:17 |
Првильно ли я понял: если я имею III группу, то для переборки щитка в своей квартире нужно найти еще одного "страхующего" с I или II группой чтоб в случае чего мог оказать первую помощь? если Вы работаете в организации и есть приказ,подписанный руководителем, что данные работы можно выполнять в порядке текущей эксплуатации, то второй чел. не обязателен -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_rerbi_* |
если Вы работаете в организации и есть приказ,подписанный руководителем, что данные работы можно выполнять в порядке текущей эксплуатации, то второй чел. не обязателен Какой приказ?! Изучите гл. 2.4. ПОТРМ-016-2001. И где прочитали, что выполнение работ в порядке текущей эксплуатации в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем, не требует второго работника (см п.2.4.4.) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
интересно, как можно получить группу, не работая официально в соответствующей организации?
забейте в поисковике, все прочитаете
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г.№ 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г.№ 163 если хотите подрабатывать электриком, то официально самостоятельно это делать невозможно Сообщение отредактировал belok5 - 12.8.2010, 2:11 |
забейте в поисковике, все прочитаете ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г.№ 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г.№ 163 если хотите подрабатывать электриком, то официально самостоятельно это делать невозможно Это почему? Становитесь индивидуальным предпринимателем и в путь. |
Всем огромное спасибо!
Тему закрыл |
даже индивидуальный предприниматель один не может работать в ЭУ в данном случае
Гость_Блуждающий электрик_* |
В порядке текущего любопытства: почему я не могу делать проводку в своем доме, если этот дом никаким боком к электричеству не подключен и поэтому не является действующей электроустановкой. Потом позпву спеца с группой, чтоб проверил и подключил.
формально у вас должен быть согласованный проект для того, чтобы пришел спец и подключил
даже индивидуальный предприниматель один не может работать в ЭУ в данном случае кто ж вас на это надоумил? где прочитали, что бы сделать такой вывод? Цитата(belok5) формально у вас должен быть согласованный проект для того, чтобы пришел спец и подключил даже на индивидуальный жилой дом? |
Для самостоятельной работы в ЭУ необходима минимум 3 гр и необходимо, чтобы данная ЭУ находилась на балансе организации, в которой вы работаете.
п 1.4 межотраслевых правил |
Для самостоятельной работы в ЭУ необходима минимум 3 гр и необходимо, чтобы данная ЭУ находилась на балансе организации, в которой вы работаете. п 1.4 межотраслевых правил Ну почему с книгой в руках некоторые начинают придумывать отсебятину ![]() Ну привидите еще раз пункты правил, прочитав которые сделали этот странный вывод: "Для самостоятельной работы в ЭУ необходима минимум 3 гр и необходимо, чтобы данная ЭУ находилась на балансе организации, в которой вы работаете. Про проекты не передумали? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 21:41 |
