Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
22.8.2010, 21:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Она вспыхивала, потому как блок мощность потребляет. Нагрузить на 5 Ом, в банке с водой. Напряжение должно быть 20-21 В.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.8.2010, 21:14 |
22.8.2010, 21:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Нагрузил 5ом, напряжение упало до 16В. Нагрелся силовой полевик.
22.8.2010, 21:40
Мал зазор, или искать ошибку. Радиатор вообще-то должен греться, иначе зачем он.
22.8.2010, 21:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19183 |
добрый вечер.
уважаемый electrovoz в устройстве ПА № 2 в качестве прерывателя подачи газа в горелку вы использовали клапан от стиральной машинки. подскажите а каков принцип управления. к сожилению схемы не смого открыть и посмотреть. |
22.8.2010, 22:06
220 В
22.8.2010, 22:30
Нашёл причину:не правильно были сфазированы обмотки - питание микросхемы и первичная.
Нагрузил выход 20,7В сопротивлением 8,2 ом - напряжение упало на 0,1В, резистор выпустил закачаный в него дым. Радиатор теплый. Завтра пригружу на более длительное время. Электровоз! Спасибо за подсказки! Частоту вгонять в 31-32 кГц? Моя плата выпрямителя 300В. Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 23.8.2010, 7:59
22.8.2010, 22:42
Если выше - необязательно.
24.8.2010, 21:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
Подскажите, кто делал дрова на оптике, какая нужна мощность БП. Есть заводской с двумя обмотками по 20в, 20Вт, хватит?
24.8.2010, 22:09
Дополнительный блок питания не ставится, а на имеющимся БП мотаются две дополнительные обмотки на 15-18 Вольт, да диод и кондер на каждую обмотку. Потребление не более100мА. В случае запитывания через ДС\ДС преобразователи ничего мотать не нужно. Только стоят они 6 баксов штука и советую с ними не заморачиваться.
У меня они стоЯт на 2 Ватта и 18 Вольт выходное по входу 13.5 В, каждый нагружен на свою 3180 и при этом они вовсе не холодные и даже не теплые, тем более не ледяные. По шиту температура работы 70 градусов. Модуль однотакта на четырех 80N60 и пяти 150ебу04, расчитан на офуенный выходной ток, потому как весь аппарат я замутИл для профессионального использования в течение рабочей смены, тобишь 8 часов беспрерывной работы и при продолжительной работе разогревается он прилично. ХЗ как себя поведут ДС\ДС при продолжительной работе на высоких температурах через сколь-ко то лет. Больше 2-х часов беспрерывной работы пока нагрузить не получалось. Клапан газа с авто херня-перегревается и начинает подтравливать слегка газ, потому как сделан на Дерибасовской. ставьте с пневматики или, как электровоз, со стиралки Сообщение отредактировал yjriy - 25.8.2010, 9:35 |
25.8.2010, 11:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Доброго времени суток.
Уважаемый Тарас, не могли бы Вы описать как вы прикрепляйте термометр LM35DZ к распиленному радиатору так чтобы контролировать температуру обеих половинок. Спасибо. |
25.8.2010, 12:17
25.8.2010, 13:30
Добрался до прошивки МК, живу в глубинке, МК (ATmega16A-PU) - один, программатор Электовозовский, прошиваю первый раз.
Хочу прошить вариантом 3_12_1F. Начитался "страшилок" про фьюзы и думаю как бы не запороть МК. Читаю пост Электровоза о програмировании Цитата 1. Настраиваем Понипрог, сделав калибровку из меню Setup, и выбрав COM-порт (не установлен по умолчанию) 2. Выбираем проц AVR Micro - ATmega16 3. Выбираем прошивку, из меню File-Open Program (FLASH) file, не забыв указать внизу тип .HEX. 4. Устанавливаем фьюзы как на рисунке (меню Command - Security and configuration bits). Сначала считываем (Read), устанавливаем флажок на BODEN, BODLEVEL, CKSEL0 и снимаем флажок с CKSEL2, потом Write. 5. Стираем проц (Command - Erase) 6. Записываем прошивку (Command - Write program (FLASH)). Если все без ошибок, по проходжению верификации будет Write successful. и возникает вопрос: Если МК новый, то согласно пункту 4 устанавливаем фьюзы согласно рисунку и сразу переходим к пункту 6? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.8.2010, 16:02 |
25.8.2010, 13:58
Да, к пункту 6
Если 2000 НМ - подходит К40 - в сетевой фильтр |
25.8.2010, 18:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2010 Из: Новоград-волынск Пользователь №: 18513 |
Уважаемый ЧеПаЕв ВВС: Ваше сообщение #1752, Прикрепленные файлы Плата_выпрямителя.lay ( 217,88 килобайт ) неоткрывается в Lay открывается чистая страница. |
25.8.2010, 19:04
Как ни странно, хз, действительно скачанный с разных источников 5-й ЛУТ не всегда открывает некоторые файлы другого наверное источника, выкидывая чистую страницу. Рядом стоят несколько компов- проверено реально
25.8.2010, 21:32
Прошил я новоиспечённый контроллер ATmega16A-PU версией 3_12_1F. Замена ATmega16-16PU по крайней мере прошивается
И вот что заметил, при выставлении регулятором значения тока или напряжения десятичный разряд дёргается +/-1. Второе, что бросается в глаза, это регулировка гашеткой сварочного напряжения в режиме ПА. Напряжение выскакивает за пределы технологического диапазона. Так должно быть или нет? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.8.2010, 21:37 |
25.8.2010, 21:43
Цитата регулировка гашеткой сварочного напряжения в режиме ПА. Напряжение выскакивает за пределы технологического диапазона. А что это за гашетка, аппарат не привязан по напряжению, последний разряд может гулять. |
25.8.2010, 21:54
25.8.2010, 22:06
Напряжение регулируется не главной кнопкой, расположенной на горелке, а регулятором напряжения- он же тока в режиме ММА
25.8.2010, 22:19
Напряжение регулируется не главной кнопкой, расположенной на горелке, а регулятором напряжения- он же тока в режиме ММА А с этого места по подробнее... В режиме MIG делаю двойной щелчок - напряжение уменьшается, тройной - увеличивается. Светодиод, индицирующий режим MIG при этом постоянно мигает. Что-то не так? Прошивка 3_12_1F. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 2:51 |
