Как подключить несколько однопроволочных проводов к одному автомату? , И если они ещё разного сечения.. |
24.8.2010, 16:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 |
Здравствуйте!
Искрят и выскакивают провода из клеммы автомата, если их там несколько штук, особенно, если разного сечения (NYM 1,5 и 2,5). Скрутка или обжим (для однопроволочных) вроде не подходят?... Как правильно подключить? Или какой-то "переходник" существует? |
24.8.2010, 16:53
Можно воспользоваться нулевой шинкой на изоляторе
24.8.2010, 18:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Мне приходится делать скрутку и зажимать это клеммой. Как я понимаю, это уже скруткой не является, т.к. внешний зажим. Только проводов использую не более 2-х.
Сообщение отредактировал -Mike- - 24.8.2010, 18:23 |
24.8.2010, 20:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Правильно, при разных диаметрах аккуратно наматываешь более тонкий провод, на толстый, обязательно плотно, плоскогубцами, конец длинного провода из середины загибаешь назад вдоль витков и зажимаешь это соеденение в контакт автомата, закрепится плотно и надолго. |
24.8.2010, 21:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
стараюсь установить дополнительные автоматы, дабы защита работала на каждый кабель, а так получается не пойми чего.
-------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
24.8.2010, 21:14
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
самое простое - спаять или под один наконечник
25.8.2010, 5:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте! Искрят и выскакивают провода из клеммы автомата, если их там несколько штук, особенно, если разного сечения (NYM 1,5 и 2,5). Скрутка или обжим (для однопроволочных) вроде не подходят?... Как правильно подключить? Или какой-то "переходник" существует? Здравствуйте. Думаю, правильное решение-подключение через клеммники или "коннекторы" (за правильность термина не ручаюсь, но у нас как-то прижилось - это кусочек шинки, соединенный с клеммой автомата и с отверстиями для болтового соединения нескольких проводов). Но есть вопрос: а почему РАЗНОГО сечения под один зажим защитного аппарата?. Автомат защищает кабель/провод и кабель меньшего сечения может остаться без защиты ( не важно, отходящий или приходящий который также должен быть защищен вышестоящим аппаратом). Снижение сечения жилы кабеля строго ограничено ПРАВИЛАМИ и подлежит проверке на отключающую способность вышестощего аппарата защиты. С уважением. |
25.8.2010, 12:47
самое простое - спаять или под один наконечник А однопроволочные провода обжимать тем же наконечником, который для многопроволочных? Но есть вопрос: а почему РАЗНОГО сечения под один зажим защитного аппарата? Так был выполнен монтаж проводки для деревянного дома. Почти от каждого светильника или розетки (комнаты) своя линия. В щитке эти линии объединили в группы, на каждую группу УЗО+автомат. Например группа освещения 1 этажа включает 5 линий (5 по 1,5) плюс вытяжка (1 - 2,5). Итого 6 проводов в одну клемму. Вариант с шиной мне кажется самый подходящий (самый простой в выполнении). Можно ли заменить шину например такой штукой? |
25.8.2010, 14:35
с той штучкой не сталкивался, но похоже, что количество взаимно соединённых клемм маловато.
Может использовать тогда "обычные" ваго с держателем на динрейку? типа -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.8.2010, 15:26
с той штучкой не сталкивался, но похоже, что количество взаимно соединённых клемм маловато. Может использовать тогда "обычные" ваго с держателем на динрейку? типа Да, эта штука более подходящая, а на той, действительно, только пары...! Единственный момент - разводка в щитке 6 мм. кв., а если ставить эту штуку, то появится кусок 2,5 |
25.8.2010, 15:34
Единственный момент - разводка в щитке 6 мм. кв., а если ставить эту штуку, то появится кусок 2,5 Тогда вернитесь к первоначальному предложению, ибо оно надёжнее, проще, нагляднее, дешевле.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.8.2010, 21:57
А однопроволочные провода обжимать тем же наконечником, который для многопроволочных? да, но лучше пайка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.8.2010, 9:05
Тогда вернитесь к первоначальному предложению, ибо оно надёжнее, проще, нагляднее, дешевле. Да, но пружинные соединения так и притягивают к себе... Конечно, пайка лучше всего, но это целый процесс с закупкой оборудования, материалов, проб, ошибок, снова проб... Спасибо! С уважением! |
26.8.2010, 22:37
Да, но пружинные соединения так и притягивают к себе... Конечно, пайка лучше всего, но это целый процесс с закупкой оборудования, материалов, проб, ошибок, снова проб... Спасибо! С уважением! Не помню на каком Форуме, испытывались клемники с пружинными соеденениями, практически все жаловались на них, основная причина малая площадь соприкосновения поверхности провода и пружин внутри, при соединении проводов, допустим медных через сталь зажима, в месте соприкосновения сталь может выгореть из за худшего контакта. Прежде чем их использовать поищите отзывы на них в поиске. А провод вытяжки 2,5кв нельзя переключить в другую клемму, а однородные провода 1,5кв освещения тщательно, плотно скрутить и в клемму автомата под винт, соеденения точно будет хорошим. |
27.8.2010, 10:24
А провод вытяжки 2,5кв нельзя переключить в другую клемму... Спасибо, по прижимным интересная информация, но и болтовые и особенно скрутки тоже ругают везде, буду думать... Этот наверное можно, но есть и другие... Спасибо! Сообщение отредактировал Димитрий - 27.8.2010, 10:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:36 |
