Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
17.8.2010, 20:10
Levs уже более полугода не отвечает на звонки и почту. Может что случилось с ним, кто че знает- черканите в личку. Был одним из первых на зарЕ самопалоинверторостроения.
Саня Ауууу Руслан постучись к Толяну, по корпусам он тоже может помочь. Сообщение отредактировал yjriy - 17.8.2010, 20:15 |
18.8.2010, 7:38
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Развёртки на корпус Levs-у резал я на работе лазером (фото 1 пост 222) А он сам гнул . Покраска порошковая надписи шелкография
для yjriy . Мне тоже давно не отвечает. Что случилось не знаю. |
18.8.2010, 14:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Спасибо Юра.
30.8.2010, 0:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Yiriy писал:
Цитата Levs уже более полугода не отвечает на звонки и почту....Саня Ауууу Gor писал: Цитата для yjriy . Мне тоже давно не отвечает. Что случилось не знаю. Всем привет. Та нормально всё - не присутствовал по причине отсутствия . Всем уже отзвонился или ответил в личку. |
30.8.2010, 10:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
30.8.2010, 10:49
1.9.2010, 13:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 |
Levs, а можно пару корпусов приобрести для резонансника? Я с киева.
0503826380 Саша Сообщение отредактировал sabrat - 1.9.2010, 13:18 |
1.9.2010, 14:53
1.9.2010, 19:43
21.3.2012, 15:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Хочу поделиться, как я решил для себя проблему корпуса- просьба не матюкать, т.к. это еще черновик, в дальнейшем все будет пришлифовываться и состыковываться. Размер получился довольно большой- 20х20х40 см, т.е. для аквариума надо 2 алюминиевых профиля 2х2 по 2м и еще один на всякие распорки, перегородки. Т.к. в запасе были остатки П-образного, то состыковав П-образник и уголок получил планку для крепления сетевых автоматов на 25А. Все это покупал в хоз. магазине. Ручки на морде- металлические, мебельные, но это уже как декор больше. В планах все в том же хоз. маге продается алюминиевый лист разной толщины, их 1мм буду гнуть кожух для ентой конструкции. Фото приложил. Сорри за качество- снимал мобильником.
22.3.2012, 13:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
20.4.2012, 14:41
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 |
Судя по ветке изготовление пластикового корпуса (панелей) не очень хорошо. Это связано с наводками, помехами или прочности мало?
20.4.2012, 15:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
С пластиковым корпусом может случиться , что отлетит окалина или раскаленный электрод и попадет на корпус, проплавит крышку и позамыкает все внутри )) Наводки и помехозащещенность тут непричем.
20.4.2012, 22:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Судя по ветке изготовление пластикового корпуса (панелей) не очень хорошо. Это связано с наводками, помехами или прочности мало? есть импорные аппаратики и в ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ. так что энто уже дело барина -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
22.4.2012, 14:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Есть еще кровельные листы для производства металлочерепицы и профиля. На сгибах краска не ломается, а защитную пленку можно потом снять с уже готового корпуса.
Сообщение отредактировал Dedan - 22.4.2012, 14:38 |
22.4.2012, 21:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
В планах все в том же хоз. маге продается алюминиевый лист разной толщины, их 1мм буду гнуть кожух для ентой конструкции. Если помните, озвучте плиз цену на листовой алюминий и размер листа, а также марку. По конструкции - глубже надо прятать винты, иначе прилегание никакое и ужасный дребезг при работе. Углы можно болгаркой скруглить. Сообщение отредактировал mono - 22.4.2012, 21:28 |
9.6.2012, 21:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Всем, здравствуйте! Изготовил корпус из оцинковки, но все меня уверяют что краска на ней не держится. Подскажите каким образом необходимо подготовить корпус из оцинкованной жести перед покраской и какой краской лучше пользоватся?
9.6.2012, 22:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Стандартная подготовка.
1. Обезжиревание (ацетон к примеру). 2. Грунт по цветмету. 3. Краска. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
10.6.2012, 12:36
Если красите цветные металлы или не до конца очищенную от ржавчины пористую металлическую поверхность из чернухи, то пользуемся вот этим средством. Нужно учесть, что ядовито оно весьма сильно. Результат применения: 11 лет назад покрашенный авто в белый цвет, предварительно полностью обработанный этим грунтом, не дал ни одного места ржавления или вспучивания краски. Даже в местах глубоких царапин только небольшое локальное нераспространяющиеся пятна не более самОй царапины
http://autokraski.com/00062 Сообщение отредактировал yjriy - 10.6.2012, 12:40 |
11.6.2012, 19:27
yjriy, spesso спасибо! Попробую пройти к автомалярам, может дешевле будет.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 1:48 |
