Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
6.9.2010, 18:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 1.6.2010 Из: Новоград-волынск Пользователь №: 18513 |
Уважаемый yjriy извените за некоректный вопрос, вытравил вашу плату БП_на_ПА__3.zip (Сообщение #1480) начал собирать схема БП electrovoz 120вт.Вопрос по транзистору ВС817-40 посмотрел деташит в печатке получается что колектор транзистора идет на 2 вывод РС817 а база на R31 (220 ом). В схеме разводка по другому. И как без R13 (1К).Обясните.
6.9.2010, 18:47
Вы наверное невнимательно ветку читали. На этот момент уже акцентировал кто-то внимание. Резюк 1к конечно нужно поставить, перерезав дорожку и перекрутить ВС817 т.е. так как по схеме. Забыл я плату перезалить - исправлю.
6.9.2010, 18:56
yjriy Спасибо продолжаю дерзать.
6.9.2010, 19:11
Впрочем вот плата установленного БП в ПА№3 и плата полуторадюймовых индикаторов с регуляторами, переключателем режимов, и светодиодами.
Двухватные резисторы 10к, 560 Ом состоят из 2-х последовательно стоящих вертикально резисторов соответсвующего сопротивления и на плате обозначены красными кружками, соединены последовательно вверху. нижний резюк 47к аналогично из 2-последовательно резюков состоит. Питание 3844 через 3 параллельно СМД 1206 резюка 410к-суммарное 120-140к. Я применяю 3845 и потому ставлю 2 параллельно резюка по 470к, ну не люблю когда много тепла, да и 3845 много в запасе БП_и_плата_индикатора_на_ПА.zip ( 59.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1174 Сообщение отредактировал yjriy - 6.9.2010, 19:13 |
6.9.2010, 19:42
плата полуторадюймовых индикаторов Не удержался. КАМУ такую картинку?????? -------------------- На абордаж!
6.9.2010, 20:52
yjriy. Еще один вопрос номинал резистор 0 На емитере ВС817 или это перемычка.
7.9.2010, 9:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Вопрос к electrovoz.
Выдрал из БП сердечник, по размерам похоже это EER35C. Вопросс: можно ли его применить в БП без изменених моточных данных? Вот параметры обеих сердечников: ER35L A - 35+-0.7 В - 21+-0.3 С - 11.3+-0.4 D - 11.3+-0.3 E - 25.3 F - 15+-0.3 C1 - 0.84 Ae - 107 Le - 90.8 Ve - 9716 Al - 2580 (2600) EER35C A - 36.0 ± 0.7 В - 21.6 ± 0.4 С - 11.3 ± 0.4 D - 11.3 ± 0.4 E - 26.5 F - 15.6 ± 0.4 C1 - 0.84 Ae - 107 Le - 90 Ve - 9630 Al - 3100 (2700) И еще, проскакивала инфа про сердечник ETD39. Есть ли данные по изменеиям для применения этого сердечника в БП? Спасибо. Сообщение отредактировал SONIIR - 7.9.2010, 9:53 |
7.9.2010, 10:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
На ETD39 тремя постами выше,и далее по тексту.
И еще гдето упоминалось о применении ETD34 без изменения витков,щас найти немогу. |
7.9.2010, 10:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Да
7.9.2010, 10:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Танцы с бубном вокруг раежима MAG продолжаются...
Снял осцилограммы на ногах компаратора. Фото№1 - "+ОС", амплитуда 90В, 5мкс/клетка. Фото№2 - база VT7, ампл. 1В. Фото№3 - выв.1 компаратора, 1В/дел. Фото№4 - выв.2 компаратора, 1В/дел. Фото№5 - выв.3 компаратора, 1В/дел. Опорное на выв.3 меняется от 0,3 до 4,8В (по вольтметру). Фото№6 - выв.7 компаратора, 1В/дел. Импульсная помеха идёт с частотой работы БП, где-то около 53 кГц. Если оборвать выв.2, то компаратор переходит в "1" и блокирует ШИМ. Ваши мнения Господа? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 7.9.2010, 11:22 |
7.9.2010, 11:03
Выпаять компаратор, проверить пилу на входе (которой сейчас нет) без компаратора. Заменить компаратор, если надо.
MAX913 легко сжечь. Сообщение отредактировал electrovoz - 8.9.2010, 8:40 |
8.9.2010, 15:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Валяются без дела пара вот таких индикаторов марки КИПЦ09-К, можно ли их использовать в ПА, и есть у кого печатка в LAY под эти индикаторы?
9.9.2010, 8:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Этот аппарат варит алюминий только в режиме ПА. Я заряжал 0,8 мм алюминиевую проволоку. Результат - почти соответствует моему класическому ТИГ АС. Сваривал крыло BMW. Супер ! И что, обошлось без мата ? Если можна то чуть поподробнее про этот процесс. Про горелку, подачу , проволку |
9.9.2010, 9:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Привет народ и коллеги-сварщики
Прочитал всю ветку , очень сильно смутило что много поправок и коррекций по номиналам , элементам , плате и т.д. Многие файлы уже не открываются/удалены . Если возможно переделайте шапку в первом посте или подскажите плиз актуальную сборку железо/плата/прошивка на однофазник . Честно говоря очень тяжело вчитываться в каждое сообщение на 90+ страницах выискивая нюансы и изменения . Заранее спасибо что не послали лесом Отдельный респект САНЕК за хорошую компоновку и корпус человеческого вида P.S. Какие принципиальные изменения нужны для подающего мотора 27V ? Просто есть подача от советского полуавтомата , можно конечно и на 12V купить но этот уже есть . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
9.9.2010, 12:28
Сэм, не только я пробовал, Санька спроси. Во всяком случае, меня устроило, E60 уехал. Моим ТИГ АС сварить то крыло было нереально. Зарядил в ПА проволоку из любопытства, прижим поменьше, рукав - прямой. Все работает, сам удивился, ни шлака, ни пятен. Но рукав должен быть прямым. Почему-то совсем по другому, как если бы пробовать постоянным током TIG. Заряди свой ПА, попробуй как у него выходит.
bellkin, читайте от конца к началу. Первая схема, что найдете, и будет последней на данный момент. А еще вы невнимательны, на схеме двигатель на 24 В указан. Хотя там и на 12 В работает. Сообщение отредактировал electrovoz - 9.9.2010, 12:32 |
9.9.2010, 14:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Валяются без дела пара вот таких индикаторов марки КИПЦ09-К, можно ли их использовать в ПА, и есть у кого печатка в LAY под эти индикаторы? Вроде я на таких и делал, нужно было хоть линейку рядом положыть . Нужно проверить какой общий у твоих индикаторов ,катод или анод. Выкладываю файл в лайоуте там есть печатка под мои индикаторы+ многое другое, печатки Юрия к полуавтомату и резонанснику. Извиняйте если безпроса чтото выложыл ,лень было вырезать , у меня всё в куче для удобства.
-------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
9.9.2010, 16:11
10.9.2010, 9:40
Почему-то совсем по другому, как если бы пробовать постоянным током TIG. Заряди свой ПА, попробуй как у него выходит. Попробую, может быть, но уж навернае апосля октоубер фэста. А что с гарилкой ? Ниче не переделывал ? В усер мануале, на мою бинзелевскую гарилку есть подробное описалово камасутры для установки гарилки на люмень. Что то подобное описывал и Начной Ковыль, да у не толкьо он, все профсияналы сварщики так делают и даже неукоторые имеют спецом по две подачи и горелки, одну для люменя - тефлон, наконечники спецом для люменя, U ролики. и тд. Вторую для остального. Те же Фроники и Есабы , подачи у них это сепарэйт юнит. Неспроста. Как у тебя получилось без переделки просто удивительно, да есчо с проволкой 0.8. Кстати марка какая, 5356 или 4043 ? Кто держал в руках ТИГовские прутки этих марок, поймёт о чём речь. А коптить не будет, эт понятно, ПА на обратной полярности, баланс на 100% очистки. Вот будет ли нормальный провар, это вопрос. Особенно в начале шва. Люмень мнгновенно отбирает тепло, пока вся деталька не нагреется. ИХМО без форсажа на старте непровар будет 100%. Или подогрев. Но мож ты есчо што там химичил ? Сделай для публики доброе дило. Возьми люменьку, ну скажет 20 на 20 см, 3 мм толщ. Пропили ножовкой или болгаркой сантов с 10. Птом провари распил, от середины к наружнему краю. Интересно посмотреть на шовчик. Сообщение отредактировал sam_soft - 10.9.2010, 9:43 |
10.9.2010, 13:50
Сэм,я завтра спрошу,если у знакомого осталась ета железака-ляминь лист 10мм,пробывали на его ПА с быстрой протягой,мож кто помнит,я выкладывал фотосы двух роликовой протяги(не путать с 4х роликовой).Сували проволоку в простой бугден,ради эксперимента,и все получилось.Но шов при этом далеко не идеал.У нас в городе один товарисЧ варит машинные цистерны(помоему молоковозы)вот он всякого рода трещины и варит.Но на 10ке,вообще то впечатлило.
10.9.2010, 16:21
Сували проволоку в простой бугден,ради эксперимента,и все получилось.Но шов при этом далеко не идеал. Качества и плотности шва как в ТИГе никогда не сделаеш чем то другим. Потому как сам прынцып ТИГа исключает перенос метала дугой. А ММА и МИГ на том жывут. Хер вас поймеш, не от однго слыхал что сварка люменя простым полуавтоматом, без переделок - это камасутра - периодическое зажовывание проволки, пригорание в наконечнике и прочее. Есть даж артиссты - палки ставят к рукаву, не свои конечно, а из дерева. Но энтож ниработа - прямой рукав. Это камасутра. А как по вашему с Тарасом дык никаких праблем. Придется самому пробовать. У нас в городе один товарисЧ варит машинные цистерны(помоему молоковозы)вот он всякого рода трещины и варит.Но на 10ке,вообще то впечатлило. А что такое 10 ка ?
Сообщение отредактировал sam_soft - 10.9.2010, 16:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 3:44 |
