Крепление кабельных линий , Способ прокладки слаботочки
myasnik13
сообщение 13.12.2008, 15:55
Пользователь №: 12828
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста каким пунктом руководящего документа заставить слаботочников проложить свои кабельные линии под подвесным потолком по лоткам или другими способами прокладки.
А то у меня электрики проложили свои лотки, уложили туда свои кабельные линии закрепили их, а вот слаботочники разбросали свои хаотично по всему потолку....закрепив их кое где к лотку, вентиляционнм коробам и прочим инженерным коммуникациям.
Заранее всем спасибо за ответы.
сообщение 2.9.2010, 21:00
Подскажите-допускается ли крепление гибких гофртруб ДКС самодельными оцинкованными хомутами ( на замок), так предлагают монтажники - но так не очень то так красиво будет ,так сказать вида не будет, если можно со ссылкой на НТД. В сайте ДКС по этому поводу ничего не нашел. Каким способом посоветуете крепить ,чтоб вид был и надежно было . Все таки в подъезде дома прокладка сети.
сообщение 2.9.2010, 22:49
Клипсы для труб. И вид и надёжно.
сообщение 12.9.2010, 9:33
Все таки если самодельными хомутами "по замок" крепить гофр ДКС-это будет нарушением или что?
сообщение 12.9.2010, 23:01
Цитата(Гость @ 2.9.2010, 22:00) *
..допускается ли крепление гибких гофртруб ДКС самодельными оцинкованными хомутами ( на замок)..
Оцинкованными хомутами можно. хоть красоты и нет.
В подъезде - лишь бы не в пределах л/клетки.
СП31-110 п.14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
сообщение 13.9.2010, 17:46
не будет
сообщение 3.2.2012, 19:57
Каким способом можно стыковать кабель -канал с гофр.трубой ,чтоб вид был;можно конечно ставить распаечную коробку ,может еще другим способом можно? Еще,? есть ли срок службы кабель-канала?
technik43
сообщение 4.2.2012, 9:27
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Если позволяет высота стенки кабель-канала,в ней можно установить гермоввод (сальник,фитинг-другие названия) под гофру.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Wupka
сообщение 13.3.2012, 13:04
Пользователь №: 25559
Для стыковки кабель канала можно специальный соединительный короб использовать, они внутренние и наружные бывают. По поводу срока службы, если брать кабель-канал из оценкованной стали, то он очень долговечный. Вообще можете на этом сайте взглянуть www.ekagroup.ru может найдете полезную информацю
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:53
