12.9.2010, 22:01
Цитата я тоже десяток взял когда-то УсЕ очень просто. Я их тоже брал месяца полтора назад и отдал взад с небольшим разбором. Деньги вернули и изьяли из продажи. Как понял временно. Сейчас они опять появились в космодроме, но уже с полностью сфрезированной площадкой. Вывод: делают на месте. Цена сейчас их. кстати на мелкооптовой строке подешевела. Да и откуда им, блин, взяться. Все эти космодромы, имрады являются посредниками от московского КОМПЕЛа. у него их нет на складе уже давно. Зайдите на сайт КОМПЕЛа и посмотрите наличие. Если есть, можно заказывать в Космодроме. Только реальная их цена около 72-80 гривен в розницу |
12.9.2010, 22:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 18190 |
Странно. Я пока в космодроме ничего не брал, но собирался взять комплект деталей на косой мост. Как мне показалось, контора солидная, в наличии почти все есть, да и цены наверное самые низкие (в украине). А тут вот такое. Что ж, буду наверное искать в другом месте. Не подскажите, где лучше?
А так собрался я инвертор делать, только все еще думаю какой, косой или фиксатый, но перечитав форумы (частично, все наверное не перечитаешь) больше склоняюсь к косому. О двухтактнике наверное, не может быть и речи (судя по количеству сожженных ключей на это форуме:)) |
12.9.2010, 22:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
А если не сложно выложи фото своих - а то интересно какие я приобрел ? http://www.electrik.org/forum/redirect.php....org/669337.jpg 100 проц. подделка. |
13.9.2010, 0:38
Цитата Я пока в космодроме ничего не брал, но собирался взять комплект деталей на косой мост Бери конечно, шарага нормальная, но в семье не без урода- и они ингда перемаркер вкидывают. Советую: зайдите на сайт Компел и пробейте нужную продукцию. Если есть- можно заказывать и у украинских посредников, только по розничным компеловским ценам Сообщение отредактировал yjriy - 13.9.2010, 0:39 |
13.9.2010, 1:19
Пробовал я заходить на сайт компела, только ни хрена не понял. Например, заказываю какую-то деталь, выскакивает окно Авторизация, где для физлиц предлагает купить у партнеров. Нажимаешь, появляется список партнеров, с тем же пресловутым космодромом, имрадом и прочими. Заходишь по любой из ссылок и попадаешь на сайт партнера. И как ты у него закажешь по розничным компеловским ценам?
13.9.2010, 9:01
У Компела интересные цены только на оптовые поставки, вот потому и советуют к представителям обращаться, торгующих по розничным. Разница в ценах иногда в 2 раза, а то и более. Наберите в строке страницы Компела в правом верхнем углу " Поиск по складу и сайту" нужную вам позицию правильно и увидите нахождение и количество на складе, а также оптовые и розничные цены
13.9.2010, 9:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 |
Добрый день! Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, какие Вы ставите входные предохранители на свои бармалейчики? Вчера в режиме резки тройкой (ампер 120) столкнулся с тем, что обычные стеклянные (20А) не выдерживают и плавятся. Т.е. в непрерывном режиме полэлектрода нормально, а потом пшик и привет. Силовая часть теплая, градусов 35-40. Автомат на входе на 16А не срабатывал. Имеет смысл предохранители поменять на какие-нибудь керамические с лучшим теплоотводом, или автомобильные или просто оставить один автомат? Или уже где-то бока полезли типа устаревания деталей? До этого не резал и в таком напряженном режиме не испытывал. Заранее спасибо.
13.9.2010, 9:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Добрый день! Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, какие Вы ставите входные предохранители на свои бармалейчики? ........................ Автомат на входе на 32А. Либо стекло на 35А большого размера, но попадаются в розницу редко. Остается Гугл и расчет плавких вставок из меди по сечению/току. Сообщение отредактировал KLIM - 13.9.2010, 9:24 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.9.2010, 10:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..обычные стеклянные (20А) не выдерживают и плавятся. впаивать их надо на медных проволочках диам. 1,2-1,5мм. впаянные непосредственно на площадки платы тоже живут. Сообщение отредактировал Д713 - 13.9.2010, 10:19 |
13.9.2010, 10:54
13.9.2010, 13:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Впаянный тоже не выдержал. Подтверждаю! Предохранитель на 30А горит при условии что украинский автомат на 25А даже не выключается. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.9.2010, 15:39
Подтверждаю! Предохранитель на 30А горит при условии что украинский автомат на 25А даже не выключается. а автомат и не должен отключаться,на базаре в основном С25,а что это значит можно посмотреть тут- http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm на предохранителях какая-нить маркировка у вас есть? Сообщение отредактировал Д713 - 13.9.2010, 15:45 |
13.9.2010, 16:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Уважаемые гуру, зайдите, пожалуйста в ликбез. Я начал стоить СПАРК 1600 от Дантиста и Голуба, есть проблемки...
-------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
13.9.2010, 16:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Дык не зубник он, скорее всего электронику на самолеты поехали ставить, или учиться, но не зубы мастерить - это точно! Ребят - у кого есть фото фирменных HGTG30N60A4D? Поидее перемаркер приехал. Поставил их вместо 50B60PD1 - ровно в два раза хуже... по даташиту должно быть точно наоборот. Из моих запасов. Фотку специально сделал с большим разрешением. У Фаершилд лазером написано. Сообщение отредактировал Dedan - 16.9.2010, 12:36 |
13.9.2010, 16:24
13.9.2010, 16:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
А у меня вообще напрямую,без предохранителей.Только автомат.
Надоело мне ,что они горят все время.(я про стеклянные на 20А) |
13.9.2010, 17:15
у меня F20A, ширпотреб, обычная стекляшка с проволочкой. пробовал ставить с плоской вставкой - горит еще быстрее. на предохранители имеется 2 стандарта,по долговременной работе и по току прерывания. в китайских стандарт мне не известен. буковка F не предназначена для импульсных цепей. немаловажное значение имеет сопротивление плавкой вставки. Сообщение отредактировал Д713 - 13.9.2010, 17:18 |
13.9.2010, 17:36
13.9.2010, 18:31
Цитата Сфотал свои... определился уже что перемаркер. интересно,что является заготовками под перемаркер? |
13.9.2010, 21:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
У китайцев надо спросить.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 13:54 |
