заземление на даче
belok5
сообщение 13.9.2010, 7:29
Пользователь №: 16721
Доброго всем дня. Попросили меня тут дачу по электрике всю сделать от ввода. и у меня вопрос - имеет ли смысл делить входящий PEN на PE и N? контура заземления не будет, рассматривается только возможность из TN-C сделать TN-C-S при входе. дело в том, что планируется среди всех потребителей стиральная машина, которую хотелось бы заземлить.
сообщение 13.9.2010, 10:35
А как это планируется сделать без повторного заземления?
Шаровая молния
сообщение 13.9.2010, 18:00
Пользователь №: 14118
belok5
сообщение 14.9.2010, 7:17
вообще, на столбах спуски есть. или нам необходимо заземление именно в точке разделения?
Скайуокер
сообщение 14.9.2010, 10:57
Из: Астрахань
Пользователь №: 19473
belok5 вы имеете ввиду сделать TN-C-S - это разделить PEN проводник на РЕ и N шину и при этом не соединять шину с контуром заземления которого нет (который не собираетесь делать)???
belok5
сообщение 15.9.2010, 10:03
да, контура не будет. я чую, что тут что-то не так, понять только не могу, что. меня еще настораживает возможная ситуация повреждения ЛЭП и что произойдет с приборами, не будет ли на них фаза в случае обрыва нуля
Сунцов Денис
сообщение 15.9.2010, 10:16
Пользователь №: 16238
в сельской местности и на даче я думаю вообще не желательно соединять ноль и зазеление, т.к. на нуле может появится не хилое напряжение при аварии на ВЛ, тем более присоединять к нулю заземляющие концы электроприборов.
Лучше всего сделать отдельный контур для стиралки и на вводе в дом поставить УЗО. Или на одну розетку для стиралки.
Шаровая молния
сообщение 15.9.2010, 11:56
Да, потенциал на корпусах возможен, в случае разделения PENа и соединения корпусов с РЕ. В общем, мысли такие:
1) Не разделять на N и PE и корпуса приёмников не заземлять (не занулять).
2) Разделить в щите на N и PE, корпус щита соединить с РЕ, РЕ соединить с заземляющим устройством, установить УЗО.
В этом случае при аварии на ЛЭП и появлении потенциала на нулевом проводнике (и на планке РЕ соответственно) появится ток утечки на заземляющее устройство. Токи через УЗО не будут равны и оно должно сработать.
элкъ
сообщение 15.9.2010, 12:37
Пользователь №: 15829
имхо.лучший вариант.
belok5
сообщение 16.9.2010, 9:31
допустим, я сделаю по варианту Дениса. Как правильно рассчитать заземление так, чтобы при аварии в сети стиральная не сгорела от проходящего через нее тока?
Сообщение отредактировал belok5 - 16.9.2010, 9:32
Сунцов Денис
сообщение 16.9.2010, 10:50
УЗО сработает при 10 мА. Такой ток (при замыкании на корпус в стиралке) не вызовет повреждения стиралки.
Для обеспечения работы УЗО достаточно забить 1 арматурину 1,5 м
Для защиты при аварии в сети (повышение напряжения) поставь на вводе ОИПН. Сейчас их полно продается. Насколько надежны,незнаю, не издевался над ними. С контуром они не как не связаны, живут отдельной жизнью
belok5
сообщение 16.9.2010, 12:39
практический вопрос - можно забить уголок, а к нему просто болтом заземление приделать?
Сунцов Денис
сообщение 16.9.2010, 13:24
лучше приварить
belok5
сообщение 16.9.2010, 13:55
а медь разве к стали можно нормально приварить?
Сунцов Денис
сообщение 16.9.2010, 14:22
от контура в дом заземление обычно катанкой заводится, приваренной к контуру, а болтовое соединение уже внутри помещения.
belok5
сообщение 16.9.2010, 14:31
чем заводится? я правильно понял, что стальной полосой?
сообщение 16.9.2010, 15:12
От контура заземления стальной полосой подъём по фундаменту/фасаду дома на полметра. На конце приварить болт, к которому и присоединить медный проводник, идущий в дом.
driernespoins
сообщение 4.11.2010, 11:39
Пользователь №: 20095
В ванных и их подобных - надо ставить УЗО с током утечки 10 мА.Догадайтесь - почему?
Я , вообще-то, нигде не писал , что контур заземления не надо делать.Я писал , что не надо с ним особо заморачиваться , а уделить внимание наличию и работоспособности УЗО и соответствующих автоматов.
УЗО сработает сразу, если произойдет утечка, - при наличие хотя бы одного штыря , вбитого в землю в роли земли.
Если этого,одного штыря в земле не будет, тоесть заземления нет как такового, то УЗО сработает и обесточит цепь , - когда утечка тока произойдет через человека , к примеру.
Вот и вся разница между наличием земли и ее отсутствием в контексте работы УЗО .
Нарушение правил, трёхкратное.
оффтоп - настоящее сообщение
флуд - сообщения удалёны
рекламные урлы в подписи - удалены
Сунцов Денис
сообщение 9.11.2010, 11:23
Уже у нескольких друзей, у кого в домах нет заземления, в холодильниках с "евровилкой"
отсоединил "массу" фильтра радиопомех (два кондера между Ф-0, средняя точка на массе.
И все, перестали щипаться.
Такая же хрень стоит в стиралках, поэтому если прходится включать без заземления (что крайне нежелательно, в ванной токопроводящий пол, пи@данет мало не покажется) массу с кондеров лучше отсоединить. Прилично кусается, на себе испытал.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 9.11.2010, 23:32
110 вольт -однако
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 20:25
