ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
15.9.2010, 14:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
На, читай. [attachment=9450:STGB7NC60HDT4.pdf] стр.2 7-я строка таблицы 3. За шо купил, за то и продаю. Не, немного не так... Посмотри фигуру 19 на 8-й странице, думаю там понятней будет! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
15.9.2010, 15:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Таки да, не фонтан. Но для настройки пойдёт.
Ладно, давайте заканчивать про сей транзюк, не будем засорять форум. Всё-таки не мешало бы начинающим советовать настраивать на дешёвых ключах, Я вот дочитался на втором году мучений. Граждане Пупкины и иже с ними, учтите в следующих версиях талмудов. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
15.9.2010, 16:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Подскажите плиз, SGH80N60UFD мощнее чем irg4pc50UD ? Или это только по даташыту он мощнее?
15.9.2010, 16:38
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Таки да, не фонтан. Но для настройки пойдёт. Ладно, давайте заканчивать про сей транзюк, не будем засорять форум. Всё-таки не мешало бы начинающим советовать настраивать на дешёвых ключах, Я вот дочитался на втором году мучений. Граждане Пупкины и иже с ними, учтите в следующих версиях талмудов. Дак давно уже было сказано и не раз, что настраивать надо на чём нибудь подешевле, типа IRF740, и в трудах Пупкина написано. |
15.9.2010, 16:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Спасибо. Попробуем. Ребятушки,а кто что может сказать по поводу такого включения 3120? Только не посылайте далеко. Нужно еще обратить внимание, что на входе у каждого вывода оптрона, свой резистор. Это неспроста сделано. Если в мостике, то потянет и 4 HCPL, они же там попарно работают. Но надежнее конечно выход генератора умощнить. Сообщение отредактировал Dedan - 15.9.2010, 17:17 |
15.9.2010, 22:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Нужно еще обратить внимание, что на входе у каждого вывода оптрона, свой резистор. Это неспроста сделано. Если в мостике, то потянет и 4 HCPL, они же там попарно работают. Но надежнее конечно выход генератора умощнить. Потянет, то оно потянет, но по надёжности это будет уже обезьяна с гранатой. Алексей в большинстве косарями занимался (занимается) поэтому и два оптодрайва. На выходе у каждого вывода свой резистор, так это Алексею так проще было тогда технологически, помнится он писал про это, а вообще что два резистора по 330, что один общий 680 - по барабану. Я ставил и так, и так - всё едино, какая разница как ток светодиода оптрона в цепи ограничивать. Я себе на четыре HCPL делаю на IR53HD420 DC-DC. Пять деталей всего, и раскачает что два HCPL, что четыре, что восемь - микросхема позволяет 60W мощности качнуть Сообщение отредактировал Levs - 15.9.2010, 22:36 |
15.9.2010, 22:52
Дак давно уже было сказано и не раз, что настраивать надо на чём нибудь подешевле, типа IRF740, и в трудах Пупкина написано. Видимо для тех кто в танке(типа меня) нужно чаще напоминать и жирным большим шрифтом писать в талмане... Шо-то я в трёх соснах заблукал. Отчитываюсь: впаял тренировочные ключи, проверил кондёры в снабберах ключей(советовали по телефону), добавлял ёмкости по 2200пик(в оригинале 3300), ещё пару раз проверил полярность разаг.диодов, выпаял транс, намотал тонким проводом для лысой калькуляции 18 витков первичку и 6 вторичку, отмотал первичку до 14 витков, уменьшал ширину импульсов. Результат - та же картина с незначительнвми нюансами. Сигналы на затворах - верхний как в талмане Пупкина, нижний ещё лучше(скорее всего осцил чуть искажает). На нижнем ключе картина такая: Скажите, вот эта картина Алхимик, я читал твои приключения в районе 70-80 стр., что ты сделал, чтобы получить короткий загиб, кроме вставки прокладок в транс? У меня они стоят изначально и нифига. пробовал три бумажки вместо одной - ещё хуже стало. Вот без зазора не пробовал, так вроде и неправильно это. Конструктив полностью как у Дантиста, кроме монтажных стоек, переносил под свои радиаторы, 1мкФ по питанию силы у меня баяном из 4 шт по 0,33, и размаг.диоды стоят со стороны фольги(радиаторы мешают), печатки почти его же, ну я писал недавно. Явных ляпов нет, дрова в норме(если судить по картинкам с затворов), с силой и без не отличаются почти(на фронте, где-то на 80% появляется маленькая точка). Я уже не знаю, куда копать, разве что у меня всё в норме, что ли? Может моя осцила нормальная? Подключал 230В 100Вт лампочку на выход, светит чучуть, при этом внизу спада появляется(точнее увеличивается) вертикальная линия процентов на 7 высоты. В общем, жду советов. Благодарю. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 15.9.2010, 23:03 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
15.9.2010, 23:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
DGEC так сбрось ссылку на форуме мастерсити. а то я чегото ненахожу бармалея там
16.9.2010, 10:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 19099 |
16.9.2010, 13:14
Wiew, так это мало Кзап? Т.е. если я сделаю 0.46, то получится красота? Попробую.
Благодарю P.S. Лохов разводи Лошара. Сеня, хамить- на другой форум. Никого я разводить и не думал, если мысли вслух для теба разводилово, то это твои проблемы, лечись! Но опять же не здесь. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.9.2010, 13:20 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
16.9.2010, 16:55
16.9.2010, 17:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
16.9.2010, 18:01
Сеня, скажи,а с какой целью ты зарегистрировался? Что-то собираешь, или так? Ты как-то по существу пиши, а то одни местоимения.
Народ! Скажите, если при полной напруге сети на силе ничего не шуршит, а осциллограмма та, что я раньше выкладывал, то всё в порядке? Я грузил выход балластом примерно 0,8 Ома, на минимуме задатчика проработал минут 5 с обдувом радиаторов, тоже молча. Всё это на тренировочных ключах. Кстати 4 штуки уже бахнули, сдохли резисторы. которые после стабилитронов стоят в затвор, дрова уцелели оба раза. Один раз психонул, вставил электрод и... бздык, забыл про встроеный аркфорс, по току не вытерпел. Второй раз забыл разрядить банки и менял убитых. Тяжело тем, кто в танке:) Так вот, похоже стабилитроны взяли на себя кучу мощи, спалив резисторы и оставив дрова. Стоит их поменять при установке нормальных ключей? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.9.2010, 18:37 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
16.9.2010, 18:51
. Тяжело тем, кто в танке:) Тяжко с Вами. больно Вы забывчивопсихованный. Боюсь что и косого Вам не удастся побороть (не в па...лу)-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.9.2010, 19:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
DGEC так сбрось ссылку на форуме мастерсити. а то я чегото ненахожу бармалея там Я извиняюсь но за бармалея на мастерсити Вам говорил не я а Wiew Вот тут Вы с ним беседовали а сообщение он потом видимо удалил так сбрось ссылку а то я чегото ненахожу А всё что уменя есть по Бармалею я ссылочку дал - как по таким описаниям не собрать я не знаю Сообщение отредактировал DGEC - 16.9.2010, 19:45 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
16.9.2010, 20:49
Голуб, ну не надо накаркивать, тут уже осталось пару шагов, поборю, куда я денусь. Сегодня укачивал младшего(ему сегодня месяц), на дневной сон, так сам уснул... Устал маленько, вот и тяжело. А ещё после стольких резонансных бахов всего боишься, любая закарлючка на осциле вызывает кучу вопросов. Уж потерпите меня ещё чучуть.
Вот картина с нижнего ключа под нагрузкой 50В/дел, 5мкС/дел а это выход на клеммах 10В/дел, 5мкС/дел нагрузка около 0,8-0,9 Ом(вся спираль), задатчик на минимуме. Ток при этом 18А. Кабель 25 "современных" кв.см Правильные картинки? Кстати, Голуб, как отключить аркфорс в Спарке1600 на время настройки? Или не имеет смысла? Да, вот ещё, забыл, фазировал я ТТ, у меня от любой фазировки импульсы схлопываются, только один вариант схлопывает до меньшей длительности, это нормально? Благодарю, удачи. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.9.2010, 21:38 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
17.9.2010, 0:06
НЕе, только та правильная, от которой минимальный ток можно поставить 15-20А.
Чтобы АФ и ХС отключить, отпаяй всю хреннь с вывода задатчика на вход иетегр. ОУ. Да и попытка варить на 740-х, ну блин, бред. Сообщение отредактировал golub - 17.9.2010, 0:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.9.2010, 3:05
Уважаемые!
А кто нибудь пробовал пользовать эти резисторы в снабберах? Грабли не вылезут? Р1-17-100. Подложка у него изолирована. http://www.kbikar.ru/r1-17vp.phtml |
17.9.2010, 7:22
Уважаемые! А кто нибудь пробовал пользовать эти резисторы в снабберах? Грабли не вылезут? Р1-17-100. Подложка у него изолирована. http://www.kbikar.ru/r1-17vp.phtml Ну как бы явный перебор по качеству. Но если по цене нормалек - вопросов быть не должно, я бы поставил (абы було) -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.9.2010, 8:19
НЕе, только та правильная, от которой минимальный ток можно поставить 15-20А.... Значит правильно. А картинки как, нормальные? ...Чтобы АФ и ХС отключить, отпаяй всю хреннь с вывода задатчика на вход иетегр. ОУ... С какого вывода, с движка? А можно хрень назвать поимённо из этой схемы ...Да и попытка варить на 740-х, ну блин, бред. Ага, это было в состоянии аффекта Сообщение отредактировал Алекс_Н - 17.9.2010, 8:33 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 19:36 |
