3 страниц V  < 1 2 3 >
Срабатывание узо , проблема Узо
сообщение 10.8.2010, 2:34
Сообщение #21
Цитата(Starik5 @ 10.8.2010, 3:18) *
И хватит своих доказух надоело...
Вообще то, это ГОСТовские "доказухи". Вы же просили аргументацию с цифрами...
А вот пустые слова, ничем не подтверждённые, действительно, надоели... Извините.
сообщение 10.8.2010, 6:33
Сообщение #22
Цитата(Starik5 @ 10.8.2010, 1:18) *
если на шильдике написано 10 ампер
то будьте уверены сработает при превышении 10 ампер,
И хватит своих доказух надоело, я не хочу мерятся у кого выше, мне это не интересно, если по делу, спросите всегда отвечу.
Starik
Итак, уважаемый, Вы ошибаетесь.
Если на автомате написано 10 А (да-да, на современном иностранном), то этот автомат никогда не должен отключаться по перегрузке (тепловым расцепителем) при токе 10 А. И даже 11А. Удивительно, что этот факт, известный любому грамотному электрику, прошел мимо Вашего драгоценного внимания.
З.Ы. простите, но Ваша аргументация аналогична той, что применял Машкин Эдельвейс Захарович.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.8.2010, 11:12
LEARNER
сообщение 13.9.2010, 19:52
Сообщение #23
Пользователь №: 11534
Разрешите вопросик вставить,разговор про УЗО идёт и лишнюю тему с глупыми вопросами создавать не хочется!На вводе стоит УЗО 63А 100мА,далее за ним на стиральную машину стоит УЗО 25А 30мА,для проверки УЗО беру лампу на 100 ватт подключаю м/у фазой и землёй после последнего УЗО,но срабатывает первым вводное,оба УЗО импортные,почему так?
сообщение 13.9.2010, 20:15
Сообщение #24
Попробуйте резисторы на 7кОм и 2кОм. Первый даст ток чуть больше 30 мА, второй - чуть больше 100. А лампа - многовато. И не обязательно на фазу сажать. При наличии тока в цепи УЗО сработает и при соединении нуля с землёй.
...а от кнопки они срабатывают?
LEARNER
сообщение 14.9.2010, 17:27
Сообщение #25
[/quote]
Спасибо Roman!от кнопки срабатывают,т.е если ток утечки сделать меньше 100мА,то сработает на 30мА?
сообщение 14.9.2010, 17:41
Сообщение #26
В теории так оно и должно быть... icon_smile.gif но даже самая лучшая изоляция имеет утечку, и поэтому ток утечки скажем, квартиры по определению не будет равен нулю.
Мастер Джу
сообщение 14.9.2010, 17:45
Сообщение #27
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если от кнопки срабатывает,значит рабочие.Кнопка создает искусственно ток утечки.
LEARNER
сообщение 14.9.2010, 19:31
Сообщение #28
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым?
сообщение 14.9.2010, 19:41
Сообщение #29
Вот и нам загадка... может, верхний узо шустрее? да и условия опыта несколько некорректны.
haramamburu
сообщение 14.9.2010, 19:43
Сообщение #30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А может там буковка "S" присутствует (селективное)
сообщение 14.9.2010, 19:57
Сообщение #31
Мастер Джу
сообщение 14.9.2010, 20:21
Сообщение #32
Из: Красноярск
Попробуйте 6.8Ком включить,что бы создать ток утечки.
LEARNER
сообщение 15.9.2010, 16:39
Сообщение #33
Маркировки S там нет,получается есть вероятность того ,что срабатывать вслучае чего будет первым вводное..а оно на улице в шкафу,заменить вводное с маркировкой S?
Мастер Джу
сообщение 15.9.2010, 16:54
Сообщение #34
Из: Красноярск
Если хотите по феншую все сделать,то поставте первое типа S второе типа G.
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.
* УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
* УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.
* УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
* УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).
* УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.9.2010, 17:02
LEARNER
сообщение 15.9.2010, 19:33
Сообщение #35
Оба УЗО типа АС...
Мастер Джу
сообщение 15.9.2010, 19:47
Сообщение #36
Из: Красноярск
Вот и ответ ИМХО.
сообщение 15.9.2010, 21:33
Сообщение #37
Кто бы подсказал на какой ток реагируют те УЗО, которые с задержкой (S и G)
Мастер Джу
сообщение 15.9.2010, 21:42
Сообщение #38
Из: Красноярск
На на номинальный ток утечки ИМХО не проверял.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.9.2010, 21:47
дмитрий ^^^
сообщение 15.9.2010, 21:48
Сообщение #39
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
а когда на стиралку или водонагреватель в обычной квартире ставишь, то какое узо лучше брать?
тоесть, когда в магазине покупаешь узо на стиралку или на квартиру, то нужно обращать на эти буквы внимание?
Мастер Джу
сообщение 15.9.2010, 22:06
Сообщение #40
Из: Красноярск
Опять же если селективность не нужна то AC, A и B.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 14:08
