![]() Согласование ДГУ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 ![]() |
Где треба согласование ДГУ?
Если точнее то в каких надзорных организациях? Если можно то поподробнее, заранее спасибо |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Где треба согласование ДГУ? Если точнее то в каких надзорных организациях? Если можно то поподробнее, заранее спасибо С энергоснабжающей организацией на предмет как выполнено подключение к сети. Если допускается паралельная работа с сетью, то как это огранизавано. Если параллельная работа исключена то как обеспечиваются блокировки по невключению встречного напряжения от генератора. При больших мощностях ДГУ в контейнере уличного исполнения необходимо согласовывать с архитектором района на предмет посадки ДГУ на генплане. Какая мощность ДГУ? Где планируете устанавливать? Для какого объекта устанавливаете? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23019 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как уже было написано, если будете работать в сеть, то с сетевой организацией , а так Ростехнадзор, может быть Роспотребнадзор (самый улётный орган)
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 2:22 |
