Правильное поведение лифта при пожаре
RaDDiveR
сообщение 21.9.2010, 10:51
Из: Брянск
Пользователь №: 13562
Подскажите, как сделать так, чтобы при пожаре лифт ехал на 1 этаж, открывал двери и отключался.
Может эта функция предусмотрена в блоке управления лифтом, а мне туда только сигнал привести от прибора пожарной сигнализации?
Aleks 72
сообщение 21.9.2010, 18:44
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Смотря чей лифт. У корейцев например.такая опция уже забита на случай аварии.
Я уважаю лень за то, что....
RaDDiveR
сообщение 22.9.2010, 8:44
Из: Брянск
Так все равно он сигнал-то от прибора ПС получает?
Алексей555
сообщение 22.9.2010, 15:54
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Да от прибора ПС
andrey357
сообщение 29.9.2010, 7:48
Пользователь №: 832
Таки есть лифты, предназначенные для пожарных команд. И он не должен это делать.
А по хорошему - эта функция заложена в системе управления лифта. Мы просто подключаем на клеммник сигна АПС и все.
Нам фаза строить и жить помогает...
Алексей555
сообщение 29.9.2010, 14:19
А мы это вообще не проектируем, это удел тех кто делает раздел пожарной сигнализации.
andrey357
сообщение 7.10.2010, 9:07
Пользователь №: 832
а нам приходится...
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.10.2010, 20:36
[quote name='andrey357' date='29.9.2010, 7:48' post='151135']
В этом ошибка,сам работаю по монтажу лифтов,либой лифт должен приезжать на 1 этаж.Просто у пожарных лифтов есть ключ и при срабатывании пож.сигнализации управление лифтом осуществляется ТОЛЬКО при участии этого ключа
RaDDiveR
сообщение 22.10.2010, 16:36
Из: Брянск
Подскажите, к каким контактам лифтового блока БЛ-35 я болжен привести провода от прибора ПС?
RaDDiveR
сообщение 26.10.2010, 9:58
Из: Брянск
А на какие входы (номера контактов) лифтового блока нужно посылать этот сигнал, и вообще, это ведь не сигнал, а замыкание цепи через сухой контакт прибора ПС.
Например применял я БЛ 45, столкнулся с тем, что надо послать сигнал, а мне производитель ответил, цитирую "БЛ-45 пассивное устройство, блок только собирает данные о работе
станции управления. Блок может воздействовать на СУЛ только
отключением ее питания при аварии или при дистанционном отключении с
диспетчерского пульта.
Блок имеет вход для подключения сухого контакта системы пожарной
сигнализации для того, чтобы передать информацию о пожаре на
диспетчерский пульт и не более", т.е. сигнал на него привести можно, но только для передачи этой информации диспетчеру, при этом лифт на 1 этаж не поедет!
Может сущ. спец. лифтовые блоки с уже заложенным алгоритмом?
Сообщение отредактировал RaDDiveR - 26.10.2010, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 15:24
