Трёхфазный счётчик крутит в обратную сторону |
28.9.2010, 21:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 18396 |
Счётчик на 3 фазы (не типа "Меркурий", а старого образца), запитан через трансформаторы.
Крутит на уменьшение. Какая может быть причина? |
28.9.2010, 21:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
28.9.2010, 22:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Счётчик на 3 фазы (не типа "Меркурий", а старого образца), запитан через трансформаторы. Крутит на уменьшение. Какая может быть причина? Чуда нет. Неправильно подключен, возможно при установке/замене транс. тока -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.9.2010, 22:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Либо перепутали начала и концы обмоток ТТ (как сказал haramamburu, что вероятнее, но тогда не меньше, чем на двух ТТ), либо фазы вывернули на обратное чередование.
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 20:27 |
