Плохой электрический контакт токопроводов , Отгорание проводов
McKub
сообщение 3.10.2010, 11:09
Пользователь №: 19525
Здравствуйте!
Помогите объяснить с физической точки зрения.
Всем известно: плохой контакт в месте соединения двух токоведущих частей ведет к нагреву места соединения и последующему отгоранию.
Рассуждаю: плохой электрический контакт - увеличинение сопротивления цепи - уменьшение проходящего в цепи тока. Закон Джоуля-Ленца P=i^2*R говорит нам о том что квадрат тока уменьшается "быстрее" чем увеличивается сопротивление в первой степени, как следствие, выделяемая в проводнике мощность мощность уменьшается и нагреваться он должен в меньшей степени.
Парадокс! icon_confused.gif:
DoctorGauss
сообщение 3.10.2010, 11:46
Пользователь №: 13407
Цитата(McKub @ 3.10.2010, 14:09) *
...плохой электрический контакт - увеличинение сопротивления цепи - уменьшение проходящего в цепи тока...
Ток определяется нагрузкой. Увеличение сопротивления "цепи" (питающей линии) даже в 2 раза практически не изменит потребляемый ток. Таким образом, ток останется прежним (почти), но сопротивление возрастает, а следовательно, и тепловыделение. Вот вам и объяснение парадокса, точней его отсутствия. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 3.10.2010, 11:50
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 13:19
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Цитата(McKub @ 3.10.2010, 11:09) *
Здравствуйте!
Не думаю что будет существенное увеличение сопротивления скрутки. Падение напряжения на ней целиком и полностью зависит от проходящего тока, а выделяемая мощность от падения напряжения на ней и от тока. А ели будет уж очень плохой контакт, то и света не будет icon_smile.gif
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
McKub
сообщение 3.10.2010, 13:57
Благодарю Вас за ответы, всё оказалось очень просто! Я было размышлял об интенсивных разрядных процессах, возникающих в воздушных микровключениях, которые образуются в результате неплотного контакта токопроводов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 8:07
