ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
3.10.2010, 22:54
Цитата если недокрутить винты снизу, то аж страшно становится Дроссель сундучит разомкнутый по тонким незатянутым железякам, подогревая незаметно все вокруг. По этой причине и ставлю туда давно кольца Цитата всё время периодически срабатывает толи хотстарт, толи аркфорс Отключи временно аркфорс и горячий старт, оставь только антистик и поработай так. Описалово работы этого девайса, типА: что такое аркфорс и хотстарт я выкладывал пару страниц назад Сообщение отредактировал yjriy - 3.10.2010, 22:58 |
3.10.2010, 22:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
ребята подскажите где полное описания Аппарата Бармале а то ищу и немогу найти сбросте кто ссылочку Например, файл pupkin.pdf Ссылку недавно выкладывал здесь: Сообщение #7537 на ветке по Бармалейнику |
3.10.2010, 23:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Если Вы про меня, то неправда, могут. А вы тут то при чем? Я конкретно не говорю кто и чего... каждый сам всё понимает. Особенно это касается желающих построить мост и не понимающих его области применения и гемора связанного с разработкой и топологией. Цитата Вот только после прочтения приключений снабберных резюков пару страниц назад призадумался, где взять нормальные резюки в Днепропетровске. Вот тока ненада А... был я вчера в Днепропетровске на радиорынке... есть там нормальные резюки... MFR к примеру, жменями... Цитата Тут другой прикол. Вставил я схему регулировки хотстарта, ток ваще не регулируется, близкий к максимуму. Напруга после повторителя(и ОУ и транзюк)ниже 14В не опускается. Это косяк повторителя или самого БУ? Диод на 7 ноге ЛМ324 в ту сторону стоит? Схема от Голуба, страниц 5 назад(кстати сейчас она заменена, я чуть другую скачивал). А вот тут объясняю - у нас в основном подавляющее количество аппаратов собраны на одной схеме, она же Хот старт и она же аркфорс... но по сути хот старт должен отличать когда дуга зажигается повторно, а когда это сварка прихватками... или режим сварки с отрывом электрода. У вас эта причандалина должна добавлять току при выходно напряжении ниже 12-15 вольт, а по идее всё наоборот вышло. Остальное вроде Юрий расписал. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
4.10.2010, 8:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Вот тока ненада А... был я вчера в Днепропетровске на радиорынке... есть там нормальные резюки... MFR к примеру, жменями... Дык я ж не утверждал, что нету, а спросил. А где конкретно MFRы видел? Или как зовут продавца? А когда собираешься ещё в Днепр? Мож свистни как-нить, встретимся. Оно лично как-то продуктивнее поговорить, чем через форум. ...по сути хот старт должен отличать когда дуга зажигается повторно, а когда это сварка прихватками... или режим сварки с отрывом электрода. У вас эта причандалина должна добавлять току при выходно напряжении ниже 12-15 вольт, а по идее всё наоборот вышло. Ну померяю, кто добавляет, отчитаюсь, мне аппарат сегодня вечером привезут. Ав от ещё вопрос, в базовой схеме, без второй крутилки, сколько току причандалы должны добавлять? У меня похоже 165 ампер шурует при любой уставке. Пупкин.пдф читал, физ.процессов, происходящих в силовой части не заметил. Я не этот файл имел в виду, название не помню. Юрий, а какие кольца ставишь? У меня валяется кольцо железячное с пропилом, как Электровоз описывал в своём УПСе. Хотя опять провод покупать по 120грн/кг... жаба давит. У дантиста же работает, вроде без возвратов. Правда он писал как-то, что кондёр блокировочный по 300В сгорает, так я его разбаянил на 4 по 0,33мкФ, должон жить. Цитата Отключи временно аркфорс и горячий старт, оставь только антистик и поработай так...Цитата Пробовал, нормально, только в процессе впаивания-выпаивания диодов, VD12 так гикнулся, что я долго не мог понять, почему ток всё время на минимуме, заменил - пошло. А тестером звонился как нормальный. Кстати, может и остальные два заменить?... Вобщем благодарю за пинки, удачи всем! Сообщение отредактировал Алекс_Н - 4.10.2010, 9:00 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
4.10.2010, 12:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Нрод я извиняюсь.Кондёры на полумост можно не 250 вольт взять?Они вроде зарядятся до 0.5 питающего,или я туплю?Просто когда они взрываются это крайне неприятно.
4.10.2010, 15:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Ай да Пук! Вот это пукнул революционно, по рабоче-крестьянски. А ведь и в правду работает как рутинный полумост. Молодец!!! Не пойму о чем речь? Об этом? #2525 и далее..? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...120&st=2520 Сообщение отредактировал Dedan - 4.10.2010, 15:07 |
4.10.2010, 15:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
4.10.2010, 15:56
Оно самое. У меня мозги видимо закостенели, а Пук своим ехидством толкнул их в нужную сторону. Так Вы ж там даже модельку приводили? И мы вроде решили, что столько много меди во вторичке (двойное сечение), для сварочника - приговор. Ее же не втиснуть в нормального размера феррит, не считая других граблей. Для средней мощи питателей, пойдет-проверено практикой. ЗЫ. "Мопед не мой." (с) Я лишь применил его на практике и задал пару вопросов. Сообщение отредактировал Dedan - 4.10.2010, 21:42 |
5.10.2010, 7:51
Так Вы ж там даже модельку приводили? И мы вроде решили, что столько много меди во вторичке (двойное сечение), для сварочника - приговор. Ее же не втиснуть в нормального размера феррит, не считая других граблей. Для средней мощи питателей, пойдет-проверено практикой. ЗЫ. "Мопед не мой." (с) Я лишь применил его на практике и задал пару вопросов. Ну а ежели удвоитель напряжения перед этим зверем поставить? Выше напруга - меньше току так как больший к-тр... и банки не такие уж и большие выходят... ЗЫ- "мопед не его, он просто разместил объяву" (запевает хор народной армии....) -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
5.10.2010, 18:20
Дык я ж не утверждал, что нету, а спросил. А где конкретно MFRы видел? Или как зовут продавца? А когда собираешься ещё в Днепр? Мож свистни как-нить, встретимся. Оно лично как-то продуктивнее поговорить, чем через форум. Не, я по случаю халявы съездил, катали так сказать. Вообще редко бываю в Днепре, но выбор на рынке поболе нашего будет. Особенно вертолетиков на R/C много... Так что свидиться, да еще и кофейку попить - это вряд ли, да и не сам я ездил. ЗЫ - ежели еще попинать нада - обращайся, тут завсегда такое можно!!! Сообщение отредактировал KLIM - 5.10.2010, 18:21 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
6.10.2010, 9:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
6.10.2010, 9:38
В сварочном деле нет особой разницы MFR или CFR. Они по параметрам сходственны, окромя шумности и др. задр.., так что ставьте любого китайца с учетом уменьшенной их мощности по сравнению с совдепом в 2 раза или ставьте совдеп МЛТ- ето есть MFR. МЛТ2 соответствует MFR5W, но ввиду херового лакокрасочного покрытия несколько быстрее темнеет и воняет чем китаец. Но есть альтернатива! С2-33 остеклованный совдеповский металлооксид- ему и по талмуту 200 градусов пофиг и аналога китайца нет
А ежели в снаберА идет вопрос, то туда все пойдет- лишь бы не было спирально-витковое внутри: это совдеповские зеленые, черные, желтые С% и длинные китайские керамические белые от 7.5 Вт , хотя на 5 вт тоже спиральные, но спиралька короткая там Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2010, 9:47 |
6.10.2010, 9:57
Пасибки за оперативную консультацию!
6.10.2010, 22:13
...редко бываю в Днепре, но выбор на рынке поболе нашего будет.... А я думал, твои земляки к нам текают от конкурентов, а оказывается они нам выбор расширяют... ...Особенно вертолетиков на R/C много... Это имеется в виду резюки 6-25Вт и более с винтом для радиатора? Так у продавца с божескими ценами иха нет. были у него 30 Ом 6Вт, я бы их забаянил по 3шт. и не морочился со всякими CFR MFR... ...Так что свидиться, да еще и кофейку попить - это вряд ли... Вай-вай-вай, зачем так грустно. Судя по тому, что запорожцы ка нам по 2 выходных в неделю катаются, проезд понты стоит(90км всего), так не всё так страшно с кофеём. Хоть я его и не пью совсем. ...ЗЫ - ежели еще попинать нада - обращайся, тут завсегда такое можно!!! Дык пнуть в нужную сторону и щас есть повод. Почему на мелких токах, где=то от 30 од 60-80А при приближении электрода к детали(до залипона очень далеко) слабатывает форсаж? И чего форсаж близок к максимуму тока? Сегодня с родственником мерял напругу на разъёмах осцилом(он на дуге, я по приборам), меньше 15В не падало, в основном 20-25, правда форма была ужасная, но это из-за несинхр. осцила. А ему надо в машине чё-то тонкое варить. Склоняет меня доработать сварник до полуавтомата, но там вроде ВАХ другая должна быть. Вообще в СПАРКовскую схему TIG ввести сложно? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
6.10.2010, 22:58
1 - Это имеется в виду резюки 6-25Вт и более с винтом для радиатора? Так у продавца с божескими ценами иха нет. были у него 30 Ом 6Вт, я бы их забаянил по 3шт. и не морочился со всякими CFR MFR... 2 - Вай-вай-вай, зачем так грустно. Судя по тому, что запорожцы ка нам по 2 выходных в неделю катаются, проезд понты стоит(90км всего), так не всё так страшно с кофеём. Хоть я его и не пью совсем. 3 - Дык пнуть в нужную сторону и щас есть повод. Почему на мелких токах, где=то от 30 од 60-80А при приближении электрода к детали(до залипона очень далеко) слабатывает форсаж? И чего форсаж близок к максимуму тока? Сегодня с родственником мерял напругу на разъёмах осцилом(он на дуге, я по приборам), меньше 15В не падало, в основном 20-25, правда форма была ужасная, но это из-за несинхр. осцила. А ему надо в машине чё-то тонкое варить. Склоняет меня доработать сварник до полуавтомата, но там вроде ВАХ другая должна быть. Вообще в СПАРКовскую схему TIG ввести сложно? 1 - это модели вертолетов на радиоуправлении... много их там и продавцы с таким суръёзным видом их пилотируют... аж жуть. 2 - посмотрим... пока нет времени, хотя всё не предусмотришь. Возможно чего и выйдет. 3 - пну - пожалуйста... напругу понизь для форсажа. Он на сильно высокой напруге срабатывает. Спусти до 10-12 вольт порог. Полуавтомат - тут не сколько точность напряжения нужна сколько реакция на КЗ, чем быстрее - тем лучше, варит от 2мс но брызгает. Небрызгает от 0.2мс для проволоки 0.8мм Ток КЗ 200А гдето при 140А рабочего, я бы до 230 поднял бы. Зайди в тему Полуавтомата №2,, там подробно разжовано. Переделки не люблю... лучше сразу закладывать функции. Сообщение отредактировал KLIM - 7.10.2010, 8:09 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
6.10.2010, 23:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Почему на мелких токах, где=то от 30 од 60-80А при приближении электрода к детали(до залипона очень далеко) слабатывает форсаж да не форсаж то, а горячий старт срабатывает. на счет полуавтомата поспрашивайте у goluba Сообщение отредактировал Wiew - 6.10.2010, 23:32 -------------------- На радио:
7.10.2010, 13:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
Поясните малограмотному термин "бустрёпный", а то нахватались пендосовских слов, теперь херь поймёшь
Сообщение отредактировал Tanner - 7.10.2010, 13:20 |
7.10.2010, 13:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
7.10.2010, 14:12
Неее, бустер сюда не подходит. В данной топологии встречающихся на этом форуме девайсов бустреп обозначает применение единого источника питания для различных узлов аппаратуры посредством каких-то развязок. В мостах и прочей похожей лабуде применяется диодная развязка и собственно самИх компонентов для запитывания драйверов верхнего и нижнего плеча ( кажись опять сплошной пендОс). Цель применения: экономия источников питания гальванически развязанных между собой. Но применение такого питания желательно только на проверенных и надежных СХЭ и полное понимание происходящих процессов собственными мозгами , потому как возможен подрыв силовухи по некоторым причинам- эт уже долго обьяснять по каким. дДя начала лучше использовать гальванически развязанные обмотки на БП
Сообщение отредактировал yjriy - 7.10.2010, 14:15 |
7.10.2010, 14:29
Спасибо spesso, Юрий. Ну подрыв силовухи я так понял вы имеете ввиду из за просадки дежурки ?
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 20:12 |
