перенос выключателя двухклавишного , как перенести выключатель двухклавишный от коробки
Jexon
сообщение 5.10.2010, 15:24
Пользователь №: 18817
Хочу заглушить двухклавишный выключатель и сделать его в другом более удобном месте. Схемы нет, вопрос такой как опредлелить какие три провода в распред. коробке отсоединить и новые как три присоединить=).
т.е как опрелделить какие провода в коробке идут на люстру а какие на выключатель.
Понимаю тут делов на 5 мин но я не часто этим знаимаюсь) поэтому дров наломать не хочеться=)
Сообщение отредактировал Jexon - 5.10.2010, 15:27
prude
сообщение 5.10.2010, 17:01
Пользователь №: 8876
Омметр
и помощь http://www.google.ru/
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Jexon
сообщение 5.10.2010, 17:08
а одной индикаторной отверткой не обойтись?(
сообщение 5.10.2010, 17:26
А прямо из коробки выключателя провода нарастить нельзя? Сделать надёжное соединение (скрутка+ сварка), и проложить провода до нужного места, а коробку замонолитить.
Jexon
сообщение 5.10.2010, 17:38
можно конечно но не хотелосб бы, на другую сторону двери хочу сделать, там где сейчас выключатель шкаф стоит и дверь на ту сторону открываеться
haramamburu
сообщение 5.10.2010, 17:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Берем лампочку с 2мя проводами и тыкаемся в скрутки, там где загораются "лампочка" и/или часть люстры (в пол накала) и есть "искомые" провода
Jexon
сообщение 5.10.2010, 17:49
при это в момент подключения лампочки люстра отключена( т.е старый выключатель в положении оф) ?
haramamburu
сообщение 5.10.2010, 17:57
Из: Дмитров
Да, на момент проб, люстра не должна "гореть"
Jexon
сообщение 6.10.2010, 11:54
попробовал на люстре посмотреть где фаза а где ноль (люстра выключена), там три провада и все пробник-отвертка показала как фаза, один голубой на люстре и два черных провода, это как получается? , а при включенной люстре голубой провод только показал как фаза, выходит черные два провода это ноль и по ним ток пробегает)) ?
Не может быть так: что два провада напрямую идут с коробки на выключаетель, а третий в скрутке? т.е мне прийдеться эти два отрезать чтоб заглушить старый выкл. и к нему новые приделать?
на выклдючателе посмотрел вообще показывает что там две фазы входных и один ноль=(
Сообщение отредактировал Jexon - 6.10.2010, 13:29
haramamburu
сообщение 6.10.2010, 20:55
Из: Дмитров
"Лампочка" то что показала?
Jexon
сообщение 6.10.2010, 21:30
патрона не нашел дома=) еще не пробовал, с дачи может притараню после выходных
я так понял у меня все сделанно через .. неправильно вообщем,
походу у меня выключатель который я хочу в другое место перенести разрывает ноль(тыкал в контакты в нём в двух местах горит отвертка в одном нет) =,(
т.е к нему идет три провода из которых два фазных я так понял
только почему индикатор горит на всех трех клеммах на люстре когда я пробую, не понятно мне, это типа по нулю бегате ток?
как мне переделать , чтоб к выключателю шла одна фаза а от него уже два провода на люстру
haramamburu
сообщение 6.10.2010, 21:50
Из: Дмитров
Вот сначала проверьте, тогда может ибудет какой нибудь конструктив.
Да, разрывается нуль.
Фаза "пробегает/проходит/возвращается" через лампочки до выключателя (в состоянии off выключателя)
Да в общем для работы люстры Это не критично (ну разьве что для энергосберегаек), а так поменять фазу с нулем (питающие) в коробке, или до коробки (если у вас все выключатели "так " работают - то проще в щитке)
Сообщение отредактировал haramamburu - 6.10.2010, 21:51
Jexon
сообщение 13.10.2010, 15:25
Здравствуйте, откопал патрон , вышло так: между скрутками 1и 2 лампа горит, также горит лампа 1и3, при соединении 2и3 не горит .
При этом люстра не горела
haramamburu
сообщение 13.10.2010, 16:24
Из: Дмитров
Понимать как выключатель в период "экспериментов" находился в "off" или при "тыкании" люстра "не загоралась"?
А что в этот момент происходило с люстрой?
ЗЫ Типа подсказки: при "тыкании" (выкл - off) ожидается - контролька горит, не горит, горит вполнакала (или около того) совместно с некоторыми лампочками люстры.
Jexon
сообщение 13.10.2010, 17:26
контролька горела при соединении 1-2 и 1-3 но на люстре при этом не загорела ниодна лампочка что при 1-2 случае что при 1-3
Сообщение отредактировал Jexon - 13.10.2010, 17:30
haramamburu
сообщение 13.10.2010, 17:43
Из: Дмитров
Не та видимо коробка...
Jexon
сообщение 13.10.2010, 18:00
коробка над выключателем сразу находится
дмитрий ^^^
сообщение 13.10.2010, 19:03
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
чёт у вас в коробке скруток мало. если выключатель двухклав., то ещё одной не хватает. там у вас на фото : фаза, ноль и выход с выключателя, ещё не хватает одного выхода. А в выкл. обе клавишы рабочие? вы его разбирали? icon_cool.gif
с другой стороны стены нет коробки ещё одной?
ненадёжные они - эти отвёртки индикаторные, обмануть могут
вы ремонт делаете? если да, то попробуйте вырвать со стены провод, который торчит с выкл., таким образом вы узнаете куда он идёт.
или с выключателя наростите и не мучайтесь, ваговскими клеммниками соедините и не нужна там ни какая сварка, не такая уж там и нагрузка, сколько там у вас - три лампочки? или пять лампочек?
прижмите контрольку к скрутке намба 2 и попросите кого-нибудь понажимать на выключатель, и посмотрите будет ли мигать контролька.
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 13.10.2010, 23:06
Jexon
сообщение 14.10.2010, 17:38
Обе клавиши рабочие, разбирал выключатель к нему две фазы идут и от него ноль. С другой стороны коробки нету. Ремонт не делаю, лампочки три висит две на одном выключателе и одна на другом соответственно.
Прижать контрольку к скрутке 2 и к ? т.е одним проводом просто соединить и нажимать на выключатель?
Кажется придется от выключателя тянуть=((
Уже спортивный интерес что за разводка такая)))
Вообще вижу, снизу( скорее всего на выключатель ) три провода идут, два из них уходят в коробку(без скруток, причем когда люстра не горит индикатор на них фазу показывает, а когда люстра включена индикатор не светится) а одит идет на срутку 3.
есть инфа что в доме электрику разводили гасторбайтеры, домику 12 лет
haramamburu
сообщение 14.10.2010, 17:50
Из: Дмитров
Могли "нужные" скрутки и похоронить ...
А вообще, для выяснения назначения "найденной коробки" - раскрутить скрутки и посмотреть, что перестало работать. Но если с электрикой на ВЫ, то имхо не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 7:03
