13.10.2010, 22:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
HGTG30N60A4D - http://www.fairchildsemi.com/ds/HG%2FHGTG30N60A4D.pdf
никто не пробовал на них делать? и кто что скажет о их использовании? Сообщение отредактировал Skif - 13.10.2010, 22:17 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
13.10.2010, 22:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
13.10.2010, 23:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата никто не пробовал на них делать 98% этих хороших ключей на сегодняшний день есть перемаркер и полный фуфел. Насколько знаю новых поставок настоящих ключей не было. Из старых партий оригинала практически нет нигде. Будьте ОСТОРОЖНЫ с заказом этих ключей |
14.10.2010, 6:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Мне предлагают демонтаж IRFP22N50A и IRFPS37N50A вот и думаю,брать или нет.Кто что думает,подскажет?
-------------------- На абордаж!
14.10.2010, 7:42
98% этих хороших ключей на сегодняшний день есть перемаркер и полный фуфел. Не могу знать, как обстоят дела с этим в Украине, но в России есть немало фирм, торгующих подлинным товаром. Сужу об этом как по соответствию характеристик реальных изделий заявленным в datasheet, так и по соотношению отпускных цен производителя с ценами продавца. По опыту работы у торгашей (оптовая поставка всего спектра ТВ оборудования от кабеля и эфирных антенн до ТВ передатчиков и студийного оборудования) знаю, обычная норма накрутки составляет от 40 до 150 %. Все зависит от схемы поставки и причуд маркетологов. Так, что смотрите почем товар в самой фирме-изготовителе. |
14.10.2010, 9:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
TLP250 Спасибо -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
14.10.2010, 12:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
14.10.2010, 15:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем Привет!!!Сейчас заменил TL494, на вроде как аналог КА7500В, разницу видно, фронты стали покруче, дохлое время с 2,5мКс изменилось 1,5мКс но у меня оно регулируется поэтому неважно, Может кому информация пригодится.
14.10.2010, 16:24
KIA 494 себя тоже как то лучше ведёт, МВ тоже меньше, фронты теже, но полки стоят как вкопанные, видимо меньше подвержена возбуду.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 16:24 |
14.10.2010, 19:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
А кто делал TL494 + HCPL3120, какой получился токоогранечительный резистор? И как правильно измерить ток на входе 3120, ставить щупы прямо на 2-ю и 3-ю ногу оптопары или в разрыв цепи? В смысле для ее нормальной работы на вход должен поступать ток 7-16мА, вот как его правильно измерить?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.10.2010, 21:10 |
14.10.2010, 21:24
Будьте ОСТОРОЖНЫ с заказом этих ключей Что посоветуете взять гарантированного качества на харьковском "Космодуре байкодроме"? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
14.10.2010, 21:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
14.10.2010, 23:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Что посоветуете взять гарантированного качества на харьковском "Космодуре байкодроме"? Не знаю что и сказать. Я с ними перестал работать, прислали перемаркер, а на вопрос - что это? Ответили мол - что заказали - то и прислали... я бы не советовал... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
15.10.2010, 5:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
И как правильно измерить ток на входе 3120, ставить щупы прямо на 2-ю и 3-ю ногу оптопары или в разрыв цепи? В смысле для ее нормальной работы на вход должен поступать ток 7-16мА, вот как его правильно измерить? У тебя есть две цепи (условно А и В) относительно общего провода (генератора), вот в разрыв любой цепи (не 1 и 2 ноги) подключаешь цешку и видишь 16мА а не 7. А считаешь ограничивающий резистор как не странно по закону Ома. Ты спрашиваешь у кого какой номинал, а про какое у кого питание похоже тебя и не интересует? При 15V будет один номинал, а при 12V уже другой. |
15.10.2010, 10:26
У тебя есть две цепи (условно А и В) относительно общего провода (генератора), вот в разрыв любой цепи (не 1 и 2 ноги) подключаешь цешку и видишь 16мА а не 7. А считаешь ограничивающий резистор как не странно по закону Ома. Ты спрашиваешь у кого какой номинал, а про какое у кого питание похоже тебя и не интересует? При 15V будет один номинал, а при 12V уже другой. Спасибо! А за напряжение я как то и не подумал. А если две 3120 стоят последовательно, то все равно должно получиться 16мА? |
15.10.2010, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11398 |
Всем Привет!!!Сейчас заменил TL494, на вроде как аналог КА7500В, разницу видно, фронты стали покруче, дохлое время с 2,5мКс изменилось 1,5мКс но у меня оно регулируется поэтому неважно, Может кому информация пригодится. Интересно, почему КА7500С на 1 грн дешевле, чем КА7500В (в ИМРАДЕ). Отличается точностью внутренней "опоры" в лучшую сторону. Других отличий как бы и нет.... |
15.10.2010, 11:42
Спасибо!
У меня получился токоогранечительный резистор на 180оМа, такое может быть? Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.10.2010, 18:06 |
15.10.2010, 18:18
У меня получился токоогранечительный резистор на 180оМа, такое может быть? Нет. Вот вам ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%9E%D0%BC%D0%B0 Вспомните как вы прогуляли с друзьями в школе этот урок. |
15.10.2010, 19:35
15.10.2010, 19:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 18:20 |
