677 страниц V  « < 332 333 334 335 336 > »
alexlo13
сообщение 15.10.2010, 21:35
Сообщение #6661
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(ZPS @ 15.10.2010, 18:18) *
Нет. Вот вам ссылка
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%9E%D0%BC%D0%B0
Вспомните как вы прогуляли с друзьями в школе этот урок.
К стати в школе, это была одна из формул и тем которые я знал на отлично. В отличии от механики!!! icon_smile.gif)) Но решить задачьку в школе намного легче, так как там понятно что от тебя требуют. А читать даташит на англ. я не силен, особенно в переводе электро терминов. Если брать по формуле то получается 12/0,016=750оМ, а вот если взять тестер и включить его в разрыв цепи, то 16мА удалось получить при R=180оМ. И чему тогда верить?
shaman2005
сообщение 15.10.2010, 23:50
Сообщение #6662
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
2 Skif
В "VD Maise" есть вот такое:
http://vdmais.kiev.ua/PDF/APT75GN60LDQ3.PDF
alexlo13
сообщение 15.10.2010, 23:54
Сообщение #6663
Из: Украина
Цитата(Wiew @ 15.10.2010, 22:51) *
Вы сомневаетесь в законе Ома? скорей будут сомнения по поводу вашего тестера.
Да в том то и дело что проверил двумя нормальными тестерами, я бы и не задавал таких глупых вопросов если бы мне в голову не стукнуло полезть проверить ток! Ладно, работает, значит так и оставлю R=750 Ом.
Dedan
сообщение 16.10.2010, 2:57
Сообщение #6664
Пользователь №: 10131
Наберите в гугле инвертор Лисова и закачайте. Найдете и 494 и 3120.
Сообщение отредактировал Dedan - 16.10.2010, 3:23
ZPS
сообщение 16.10.2010, 5:59
Сообщение #6665
Пользователь №: 14604
Ладно, тогда мы пойдем другим путем (Ленин тут ни при чем).
Вот вам фрагменты документации на аппарат Лисова, вас интересует генератор на файле БУ6 там же и токоограничивающий резюк стоит (обратите внимание на его номинал) правда здесь стоит один относительно земли, и сила на 3120 файл Инвертор 30. Открывать Word овской программой.
Питание оптики бустрепное, лучше ставить зшт. DC-DC при желании можно купить за 110-120руб. за штуку.
Вот еще фрагмент оптики (от Юры), где применено два токоограничивающих резистора.
А насчет того что вы не разобрались и на шару ставите резистор - НЕ ЕСТЬ ГУТ. Каждое ваше действие должно быть осмысленно и понятно вам - ИНАЧЕ УДАЧИ ВАМ НЕ ВИДАТЬ. Конечно это громкие слова, но хлопок ключей будет гораздо громче.
Решил заодно и схему БП выложить для полного счастья (с полностью развязанными источниками для питания оптики).
Все благодарности Александру Лисову и Юрию.
Эх, раз пошла такая пьянка, тогда и печать Лисова на БП33.
Сообщение отредактировал ZPS - 16.10.2010, 6:31
alexlo13
сообщение 16.10.2010, 10:33
Сообщение #6666
Из: Украина
Dedan и ZPS Спасибо Вам за то что объяснили и показали. Все эти схемы у меня есть кроме БУ. А ключи у меня дважды умирал тихо и незаметно. icon_smile.gif)))
ZPS
сообщение 16.10.2010, 10:57
Сообщение #6667
Какие то они глухонемые тебе достались, у меня пару раз хлопали так что аж звон в ушах целый день стоял.
Wiew
сообщение 16.10.2010, 13:33
Сообщение #6668
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Dedan @ 16.10.2010, 2:57) *
не понял... как импульсный, разве измерения на контроллере проводились? alexlo13 ничего такого не писал...
На радио:
Мы такой не знаем
ДМит
сообщение 16.10.2010, 14:14
Сообщение #6669
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Всем Сваркостроителям!!! Народ скинте пож осцилки с выхода ЗГ на TL594, или TL494
Dedan
сообщение 16.10.2010, 19:03
Сообщение #6670
Тогда и я ничего не понял.
Зачем измерять ток светодиодов оптронов в статике?
Сообщение отредактировал Dedan - 16.10.2010, 19:05
alexlo13
сообщение 16.10.2010, 20:06
Сообщение #6671
Из: Украина
Давайте без матюков! Или объясните мне что Вы здесь обсуждаете, а то я вроде рядом но ни чего не понимаю!!! А сады подождут, Вы нам здесь больше нужны!!! icon_smile.gif))
Dedan
сообщение 16.10.2010, 20:22
Сообщение #6672
Ну сам напросился.
В глаза смотреть!!
Отвечать честно!!
Щупы амперметра подключал между 494 и 3120???
При каком питании?
ЗЫ.
Я тут у себя засек две интересные болезни. Склероз и маразм.
Говорят безвредные. Докторам то сейчас можно верить?
Сообщение отредактировал Dedan - 16.10.2010, 20:28
alexlo13
сообщение 16.10.2010, 20:39
Сообщение #6673
Из: Украина
Цитата(Dedan @ 16.10.2010, 20:22) *
Ну сам напросился.
В глаза смотреть!!
Отвечать честно!!
1)Щупы амперметра подключал между 494 и 3120???
2)При каком питании?
ЗЫ.
Да-да, вот так со мной и надо!!!!!
1)Да.
2)12,9в но идет через 7812 так что 12в.
gaki Что бы не делать новое сообщение
Сообщение отредактировал alexlo13 - 16.10.2010, 21:01
qaki
сообщение 16.10.2010, 20:43
Сообщение #6674
Пользователь №: 10507
Голубчик, запустите S-plan и нарисуйте схему Ваших измерений. На словах
Вас просто не очень понимают. Картинку переведите в формат GIF и загрузите
вместе с сообщением.
ZPS
сообщение 17.10.2010, 6:08
Сообщение #6675
Уважаемый, если я правильно понял у вас на вход 12ти вольтовой ЕНки идет 12,9 вольт - ЭТО ПЛОХО (в смысле мало).
qaki
сообщение 17.10.2010, 7:29
Сообщение #6676
Как говорится, суду все ясно! Вы пытаетесь измерить иМпульсный ток
прибором, предназначенным для измерения постоянного тока. Прибор для
импульсов имеет неопределенное комплексное внутреннее сопротивление.
Вносимое им Z в корне меняет режим работы цепи и по ненулувым показанияи
можно сказать лишь одно: ток в цепи имеет место быть. Чтобы судить о
величине тока подцепите осциллограф к резисторам R13 или R14. Измерив
амплитуду наблюдаемого импульсного сигнала. можете по известному
значению сопротивления рассчитать ток в соответствии с законом Ома.
Собственная емкость осцилла внесет погрешности измерения, но как их
учесть или избежать, читайте в учебниках по электрорадио измерениям.
Сообщение отредактировал qaki - 17.10.2010, 7:32
alexlo13
сообщение 17.10.2010, 10:29
Сообщение #6677
Из: Украина
А сколько нужно минимум? Просто если подниму напряжение выше мне придется еще две ЕНки ставить, поэтому и опустил напряжение с 14.8В до 12.9В. Я так понимаю надо вернуть напряжение назад?
Цитата(qaki @ 17.10.2010, 7:29) *
Чтобы судить о величине тока подцепите осциллограф к резисторам R13 или R14.
Спасиб, попробую.
Вот теперь все понятно, так бы сразу и сказали, что тестерами ток там не измерить!
Только мне одно скажите, с выхода микросхемы (TL, UC)какое идет напряжение, переменное импульсное или все таки постоянное импульсное(если брать землю и ОДИН выход микросхемы)?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 17.10.2010, 11:02
qaki
сообщение 17.10.2010, 13:35
Сообщение #6678
Однополярное импульсное. В паузе почти нуль, во время действия импульса
плюс. Вход осциллографа должен быть включен в положение полосы
пропускания от 0 Гц, т.е. без разделительного конденсатора.
Dedan
сообщение 17.10.2010, 20:25
Сообщение #6679
Так Wiew об этом сразу сказал и Ома помянул.
Dedan
сообщение 18.10.2010, 3:10
Сообщение #6680
Цитата(IVAN.M @ 21.6.2010, 23:15) *
Здравствуйте всем. Собираю очередной аппарат, компоновка труба из радиаторов на одном будут диоды на другом транзисторы. Дроссель с трансом в обдуве в конце трубы. Такая компоновка здесь давно обсуждалась и мне понравилась но раньше небыло подходящих радиаторов.
Просматриваю летние мессаги.
А если мостики перевернуть, запаять снизу платы и прикрепить прямо к радиаторам? Можно для надежности через слюду.
Сообщение отредактировал Dedan - 18.10.2010, 3:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 17:20
