ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.10.2010, 12:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19199 |
Приветствую.
Подскожите,что если намотать дросель для Бармалея лентой сделаной из жести от коф.банки,жесть магнитится. Просто есть 3 Ш12Х15 общей площадью кернов 540мм кв.ничего не лезит окно маленькое а медную или алюминивою взять негде. |
17.10.2010, 13:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
17.10.2010, 13:39
17.10.2010, 13:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Может стоит попробовать подать на силу 220 и зажечь дугу электродом не меняя резонансной частоты? Давно пора! Заодно посмотреть ток КЗ. Если не больше 250 А, то можно идти на шабашку срубать гроши дабы вернуть потраченные. Цитата На форуме читал что многие отступают от резонансной частоты на пару килогерц вниз и аппарат тогда начинает "мягко варить". А заодно и ключам станет легче. Потери на выключение и вероятность БАХа устремятся к нулю. Сообщение отредактировал qaki - 17.10.2010, 13:58 |
17.10.2010, 17:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Цитата На форуме читал что многие отступают от резонансной частоты на пару килогерц вниз и аппарат тогда начинает "мягко варить".Цитата Тогда какой смысл в резонанснике? Легче и Бахобезопаснее косарь какой-нить слепить. Варит очень мягко, вариант Дантиста. Странное наблюдение, резал рельсу(дома) для проверки и развлекухи, пришёл родственник, решили поварить шо-нить тонкое, я крутилку в минимум - а он свистеть-хрипеть начал, до 60А примерно свищит, потом перестаёт и как-то ещё зависит от перекрещивания кабелей. И все это на ХХ, когда ШИМ по идее не меняется от крутилки. Если есть мысли, пните, а пока сам поищу. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
17.10.2010, 17:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 |
Привет всем! Есть ли способ проконтролировать сквозной ток в резононанснике? Угробил 2 транзюка (VT5, VT6 по схеме Клима)! Дроссель - 2х16х20 - 12 витков в 4 провода 1,2 мм диаметром в термоусадке. Зазор 0.6 мм . Индуктивность - 70мкГн. При настройке не регулировалось мертвое время при выкрученном на максимум потенциометре задатчика тока. Проигнорировал включил попробовал поварить бахнуло не сразу. Ток был для слабоват - не измерял.На выходе вместо поджигалки (ибо ХХ до 180 вольт доходил)поставил гигантский дроссель. Выбросил БУ нафиг буду делать негулявский фазовый. Может большаковские драйвера туда поставить чтоб транзистор побыстрее закрывался? Хотя у него то полевики а у меня IRG4PC40UD.
17.10.2010, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Привет всем! Есть ли способ проконтролировать сквозной ток в резононанснике? Угробил 2 транзюка (VT5, VT6 по схеме Клима)! Дроссель - 2х16х20 - 12 витков в 4 провода 1,2 мм диаметром в термоусадке. Зазор 0.6 мм . Индуктивность - 70мкГн. При настройке не регулировалось мертвое время при выкрученном на максимум потенциометре задатчика тока. Проигнорировал включил попробовал поварить бахнуло не сразу. Ток был для слабоват - не измерял.На выходе вместо поджигалки (ибо ХХ до 180 вольт доходил)поставил гигантский дроссель. Выбросил БУ нафиг буду делать негулявский фазовый. Может большаковские драйвера туда поставить чтоб транзистор побыстрее закрывался? Хотя у него то полевики а у меня IRG4PC40UD. Так Вы же уже сквозной ток проконтролировали. 2 транзиcтора о нем красноречиво сказали. (выбило стойку?) Сквозного тока там быть ВООБЩЕ не должно. При ДТ около 2 мкс. Может быть проще разобраться с "мертвым временем" и "гигантским дросселем", чем затевать кардинальные переделки? ЗЫ. Приведите фрагмент схемы или ссылку. Вот схема Юрия на 594 с ТТ. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300 А вот его комментарий: ------------- Совершенно верно. Это моя дежурка и управа на ТЛ-ке. ТТ намотан на 22-м кольце и имеет индуктивность 30-35 мГн (около 4 метров провода) сидит в первичке силового транса. Дроссель у меня настроен на ТКЗ (со сварочными проводами) на 260 Ампер, а ООС на 160-170 Ампер. Вэтих пределах она Шим и держит, но не более 2-х секунд, ибо вслед за КЗ дежурка срабатывает и ваообще все вырубает до ликвидации КЗ и повторного касания электрода. Дрова на 3120 с раздельным питанием. Выходные диоды дополнительно обвязаны вышеупоминавшийся хренью (варисторы кондеры ит. д.) -------------- Под "хренью", здесь подразумеваются меры по уменьшению выбросов убивающих выходные диоды. (вперед назад от поста #300) А это его же на 3846 Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2010, 22:24 |
17.10.2010, 22:43
Отрыл тут старые железяки. Выкинуть вроде жалко.. Может быть дать им вторую жизнь?
В старые схемы внедрить контроль нам. и многие болячки должны уйти. Вот интересно: 1. На каком минимальном сечении сердечника с контролем Iнам. будет работать резонансник? 2. На сколько можно укорачивать первичку? 3. ТТ похоже не нужен. Контроль Iнам должен справиться. Дурная конечно работа... Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2010, 22:46 |
17.10.2010, 23:07
Раз уж Дедан привел СХЭ которую я ставил в мост, хочу напомнить народу о ее возможности защелкивания по СД. Возврат возможен только при сбросе питания. Многие на этом попались. Прикол в токе управления по 1 ноге. Смотрим в ШИТ и видим 2 варианта работы при различных входных токах( обвязке).
Читаем: slua075.pdf ( 411.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1233 И нет проблем. Микруха классная |
18.10.2010, 0:38
Раз уж Дедан привел СХЭ которую я ставил в мост, хочу напомнить народу о ее возможности защелкивания по СД. Возврат возможен только при сбросе питания. Многие на этом попались. Прикол в токе управления по 1 ноге. Смотрим в ШИТ и видим 2 варианта работы при различных входных токах( обвязке). Вы имеете ввиду, что ее защелкивает по 16 ноге встроенный тиристор? ЗЫ. Сорри за подставу. Если выкладывать схемы от себя, то надо быть готовым отвечать на вопросы и днем и ночью. А у меня со здоровьем не очень. Сообщение отредактировал Dedan - 18.10.2010, 2:16 |
18.10.2010, 7:59
Всем привет! Начал копать, откуда звуки страшные, лампу в +300В - не светится, осцилом тыкнул на выход БУ - шим стоит как вкопаный, не шелохнётся, а звук свистящий уже на любом положении крутилки и достаточно громкий... Достал стетоскоп, начал слушать что свиситит, дотронулся до стяжки транса(она у меня медная) - звук поменялся, прижал пальцем, звук пропал совсем. Вопчем добавил туда перекладину из 4мм стеклотекстолита, а то так стягивать уже некуда, плата гнётся.
Вот думаю, может резинку подложить для упругости стяжки? Что насоветуете? А так, поживём - увидим, может и не понадобится. Удачи всем. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
19.10.2010, 18:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18622 |
Всем привет! Начал копать, откуда звуки страшные, лампу в +300В - не светится, осцилом тыкнул на выход БУ - шим стоит как вкопаный, не шелохнётся, а звук свистящий уже на любом положении крутилки и достаточно громкий... Достал стетоскоп, начал слушать что свиситит, дотронулся до стяжки транса(она у меня медная) - звук поменялся, прижал пальцем, звук пропал совсем. Вопчем добавил туда перекладину из 4мм стеклотекстолита, а то так стягивать уже некуда, плата гнётся. Вот думаю, может резинку подложить для упругости стяжки? Что насоветуете? А так, поживём - увидим, может и не понадобится. Удачи всем. Собрать транс стянуть как положено и опустить в лак на сутки потом всушилку .Яиспользовал лак МЛ92 сушил при температуре 120 гр. |
20.10.2010, 8:43
Собрать транс стянуть как положено и опустить в лак на сутки потом всушилку .Яиспользовал лак МЛ92 сушил при температуре 120 гр. А где такой лак берётся? Вроде среди бытовухи не замечал такой. Да и не хочется неразборный транс делать и выпаивать его из платы ещё то удовольствие... Как вариант, облить так, заодно и платы, а то мой лак трескаться пошёл в мелкую сетку. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
20.10.2010, 15:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А где такой лак берётся? Например, у Вашего земляка: Plastik 70 Urethan 71 PRF 202 А МЛ-92 можно взять на производстве или у перемотчиков электродвигателей (мастерские по ремонту бытовухи), но могут налить какой-то просроченной бодяги, или мебельного лака, как попался я когда-то по наивности. |
20.10.2010, 17:48
Например, у Вашего земляка: Plastik 70 Urethan 71 PRF 202 А МЛ-92 можно взять на производстве или у перемотчиков электродвигателей (мастерские по ремонту бытовухи), но могут налить какой-то просроченной бодяги, или мебельного лака, как попался я когда-то по наивности. Да МЛ92 ябрал напроизводстве ,точно непомню но видел ивпродаже,используется для пропитки эл.двигателей и других моточных изделий.Разобрать пропитаный транс просто нагреваеш его в духовке ,лак станет мягким и аккуратно растягиваеш половинки ,в общем не мнго опыта и чувства меры |
20.10.2010, 19:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Да МЛ92 ябрал напроизводстве ,точно непомню но видел ивпродаже тоже хотел приобрести такой - в Киеве например , есть , но в 50л бочках - а разливать не хотят . так что - на производстве (да и дешевле там будет). -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
23.10.2010, 7:58
Plastik 70, Urethan 71, PRF 202 любо-ДОРОГО, 200мл от 40 грн. Я покупал какой-то пропиточный лак под названием "пропиточный" с производства, спросил марку, сказали ГФ-96 толи 92, не помню, он довольно жидкий и кориШневый и слой получается тонкий и сохнет долго при температуре 20-25. А в мою духовку мой девайс уже не влезет. Может он и есть МЛ-92?
После стягивания звуков больше нет, кроме гудящего корпуса под хорошей нагрузкой. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
23.10.2010, 9:51
Цитата кроме гудящего корпуса под хорошей нагрузкой. Результат использования незамкнутого дросселя в железном коробкЕ. Потому наверна китаезы на последних аппаратах лепять дросселя на кольцах |
23.10.2010, 13:45
23.10.2010, 15:14
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 21:49 |
