324 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
KPET
сообщение 17.10.2010, 12:46
Сообщение #2041
Пользователь №: 19199
Приветствую.
Подскожите,что если намотать дросель для Бармалея лентой сделаной из жести от коф.банки,жесть магнитится.
Просто есть 3 Ш12Х15 общей площадью кернов 540мм кв.ничего не лезит окно маленькое а медную или алюминивою взять негде.
Genadiy
сообщение 17.10.2010, 13:13
Сообщение #2042
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Это тоже самое что намотать стальной полосой или арматурой.Попробуйте icon_biggrin.gif может вам повезет и расплавиться все таки электрод,а не обмотка дросселя. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KPET
сообщение 17.10.2010, 13:39
Сообщение #2043
Я знал но надеялся что ошибался icon_biggrin.gif спасибо.
qaki
сообщение 17.10.2010, 13:43
Сообщение #2044
Пользователь №: 10507
Цитата(sabrat @ 17.10.2010, 8:51) *
Может стоит попробовать подать на силу 220 и зажечь дугу электродом не меняя резонансной частоты?
Давно пора! Заодно посмотреть ток КЗ. Если не больше 250 А, то можно идти
на шабашку срубать гроши дабы вернуть потраченные.
На форуме читал что многие отступают от резонансной частоты на пару килогерц вниз и аппарат тогда начинает "мягко варить".
А заодно и ключам станет легче. Потери на выключение и вероятность
БАХа устремятся к нулю.
Сообщение отредактировал qaki - 17.10.2010, 13:58
Алекс_Н
сообщение 17.10.2010, 17:06
Сообщение #2045
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Тогда какой смысл в резонанснике? Легче и Бахобезопаснее косарь какой-нить слепить. Варит очень мягко, вариант Дантиста.
Странное наблюдение, резал рельсу(дома) для проверки и развлекухи, пришёл родственник, решили поварить шо-нить тонкое, я крутилку в минимум - а он свистеть-хрипеть начал, до 60А примерно свищит, потом перестаёт и как-то ещё зависит от перекрещивания кабелей. И все это на ХХ, когда ШИМ по идее не меняется от крутилки. Если есть мысли, пните, а пока сам поищу.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
alevladel
сообщение 17.10.2010, 17:21
Сообщение #2046
Из: Астрахань
Пользователь №: 8222
Привет всем! Есть ли способ проконтролировать сквозной ток в резононанснике? Угробил 2 транзюка (VT5, VT6 по схеме Клима)! Дроссель - 2х16х20 - 12 витков в 4 провода 1,2 мм диаметром в термоусадке. Зазор 0.6 мм . Индуктивность - 70мкГн. При настройке не регулировалось мертвое время при выкрученном на максимум потенциометре задатчика тока. Проигнорировал включил попробовал поварить бахнуло не сразу. Ток был для слабоват - не измерял.На выходе вместо поджигалки (ибо ХХ до 180 вольт доходил)поставил гигантский дроссель. Выбросил БУ нафиг буду делать негулявский фазовый. Может большаковские драйвера туда поставить чтоб транзистор побыстрее закрывался? Хотя у него то полевики а у меня IRG4PC40UD.
Dedan
сообщение 17.10.2010, 20:11
Сообщение #2047
Пользователь №: 10131
Так Вы же уже сквозной ток проконтролировали. 2 транзиcтора о нем красноречиво сказали. (выбило стойку?)
Сквозного тока там быть ВООБЩЕ не должно. При ДТ около 2 мкс.
Может быть проще разобраться с "мертвым временем" и "гигантским дросселем", чем затевать кардинальные переделки?
ЗЫ.
Приведите фрагмент схемы или ссылку.
Вот схема Юрия на 594 с ТТ.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300
А вот его комментарий:
Совершенно верно. Это моя дежурка и управа на ТЛ-ке. ТТ намотан на 22-м кольце и имеет индуктивность 30-35 мГн (около 4 метров провода) сидит в первичке силового транса. Дроссель у меня настроен на ТКЗ (со сварочными проводами) на 260 Ампер, а ООС на 160-170 Ампер. Вэтих пределах она Шим и держит, но не более 2-х секунд, ибо вслед за КЗ дежурка срабатывает и ваообще все вырубает до ликвидации КЗ и повторного касания электрода. Дрова на 3120 с раздельным питанием. Выходные диоды дополнительно обвязаны вышеупоминавшийся хренью (варисторы кондеры ит. д.)
Под "хренью", здесь подразумеваются меры по уменьшению выбросов убивающих выходные диоды. (вперед назад от поста #300)
А это его же на 3846
Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2010, 22:24
Dedan
сообщение 17.10.2010, 22:43
Сообщение #2048
Отрыл тут старые железяки. Выкинуть вроде жалко.. Может быть дать им вторую жизнь?
В старые схемы внедрить контроль нам. и многие болячки должны уйти. Вот интересно:
1. На каком минимальном сечении сердечника с контролем Iнам. будет работать резонансник?
2. На сколько можно укорачивать первичку?
3. ТТ похоже не нужен. Контроль Iнам должен справиться.
Дурная конечно работа...
Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2010, 22:46
yjriy
сообщение 17.10.2010, 23:07
Сообщение #2049
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Раз уж Дедан привел СХЭ которую я ставил в мост, хочу напомнить народу о ее возможности защелкивания по СД. Возврат возможен только при сбросе питания. Многие на этом попались. Прикол в токе управления по 1 ноге. Смотрим в ШИТ и видим 2 варианта работы при различных входных токах( обвязке).
Читаем:
И нет проблем. Микруха классная
Dedan
сообщение 18.10.2010, 0:38
Сообщение #2050
Вы имеете ввиду, что ее защелкивает по 16 ноге встроенный тиристор?
ЗЫ.
Сорри за подставу.
Если выкладывать схемы от себя, то надо быть готовым отвечать на вопросы и днем и ночью. А у меня со здоровьем не очень. icon_biggrin.gif icon_redface.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 18.10.2010, 2:16
Алекс_Н
сообщение 18.10.2010, 7:59
Сообщение #2051
Из: Днепропетровск
Всем привет! Начал копать, откуда звуки страшные, лампу в +300В - не светится, осцилом тыкнул на выход БУ - шим стоит как вкопаный, не шелохнётся, а звук свистящий уже на любом положении крутилки и достаточно громкий... Достал стетоскоп, начал слушать что свиситит, дотронулся до стяжки транса(она у меня медная) - звук поменялся, прижал пальцем, звук пропал совсем. Вопчем добавил туда перекладину из 4мм стеклотекстолита, а то так стягивать уже некуда, плата гнётся.
Вот думаю, может резинку подложить для упругости стяжки? Что насоветуете? А так, поживём - увидим, может и не понадобится.
Удачи всем.
Alex.N
сообщение 19.10.2010, 18:01
Сообщение #2052
Пользователь №: 18622
Удачи всем.
Собрать транс стянуть как положено и опустить в лак на сутки потом всушилку .Яиспользовал лак МЛ92 сушил при температуре 120 гр.
Алекс_Н
сообщение 20.10.2010, 8:43
Сообщение #2053
Из: Днепропетровск
А где такой лак берётся? Вроде среди бытовухи не замечал такой. Да и не хочется неразборный транс делать и выпаивать его из платы ещё то удовольствие... Как вариант, облить так, заодно и платы, а то мой лак трескаться пошёл в мелкую сетку.
Basill
сообщение 20.10.2010, 15:06
Сообщение #2054
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Например, у Вашего земляка:
Plastik 70
Urethan 71
PRF 202
А МЛ-92 можно взять на производстве или у перемотчиков электродвигателей (мастерские по ремонту бытовухи), но могут налить какой-то просроченной бодяги, или мебельного лака, как попался я когда-то по наивности.
Alex.N
сообщение 20.10.2010, 17:48
Сообщение #2055
Plastik 70
Urethan 71
PRF 202
Да МЛ92 ябрал напроизводстве ,точно непомню но видел ивпродаже,используется для пропитки эл.двигателей и других моточных изделий.Разобрать пропитаный транс просто нагреваеш его в духовке ,лак станет мягким и аккуратно растягиваеш половинки ,в общем не мнго опыта и чувства меры
Lemm
сообщение 20.10.2010, 19:18
Сообщение #2056
Из: Киев
Пользователь №: 15658
тоже хотел приобрести такой - в Киеве например , есть , но в 50л бочках - а разливать не хотят . так что - на производстве (да и дешевле там будет).
Алекс_Н
сообщение 23.10.2010, 7:58
Сообщение #2057
Из: Днепропетровск
Plastik 70, Urethan 71, PRF 202 любо-ДОРОГО, 200мл от 40 грн. Я покупал какой-то пропиточный лак под названием "пропиточный" с производства, спросил марку, сказали ГФ-96 толи 92, не помню, он довольно жидкий и кориШневый и слой получается тонкий и сохнет долго при температуре 20-25. А в мою духовку мой девайс уже не влезет. Может он и есть МЛ-92?
После стягивания звуков больше нет, кроме гудящего корпуса под хорошей нагрузкой.
yjriy
сообщение 23.10.2010, 9:51
Сообщение #2058
Из: Харьков
Результат использования незамкнутого дросселя в железном коробкЕ. Потому наверна китаезы на последних аппаратах лепять дросселя на кольцах
qaki
сообщение 23.10.2010, 13:45
Сообщение #2059
А что за материал у них? Обычные ферриты легко влеают в насыщение,
а сендасты на повышенных частотах сильно греются.
Сообщение отредактировал qaki - 23.10.2010, 13:46
golub
сообщение 23.10.2010, 15:14
Сообщение #2060
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
железом распылённым его называют.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 21:22
