Солнечная батарея для освещения рекламы
V()L()DIA
сообщение 19.10.2010, 19:14
Из: Абакан. Хакасия.
Пользователь №: 13739
Я в общих чертах ознакомился с темой и прошу высказаться специалистов.
Щит освещается 12-ю прожекторами по 70 Вт (металлогалогены). Всего 910 Вт. Кроме всего прочего необходим обогрев в зимнее время- порядка 1,5 КВт.
Живем в Сибири. Зима длиннее чем в Москве. Многие считают идею утопичной. Неужели так уж все безнадежно? Возможно ли вложиться в 300 000р?
Какого размера должна быть АКБ (кол-во амперчасов)? При каких температурах работают гелевые аккумуляторы? На сколько снижается эффективность солнечной батареи на морозе?
Заранее благодарю за помощь.
сообщение 20.10.2010, 20:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимо выбирать самый экономичный режим, солнечная энергия на сегодня очень дорогое удовольствие.
Например, Ваше освещение 910 Вт.
Из расчета, для Сибири светлое время - 6 часов.
Необходимая энергия - 910*18=16,5 кВт*час
Эту энергию необходимо накопить за 6 часов
Мощность источника энергии необходим 16,5:6=2,75 кВт
А теперь представьте, что 160 Вт солнечная батарея стоит 25 тыс. руб, а вся батарея, помноженное на 17 шт или 430 тыс. руб
Вот такая стоимость только батарей.
Ведь нужны аккумуляторы, чтобы накопить за день вот эти 16,5 кВт час или без учета недопустимости их полной разрядки, емкость АКБ 1650 А*час из расчета 12 В АКБ.
Прикидочно 1 А*ч специальных АКБ стоит 70 руб.
На АКБ около 120 тыс руб
Ну вот без контроллера и инвертора стоимость солнечной энергии составит 550 тыс. руб.
Поэтому необходимо разобраться в необходимости такой мощности на освещение и зачем подогрев.
Скальпель Оккама
Aleks 72
сообщение 20.10.2010, 21:20
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
К выше сказанному, можно добавить, что площадь солнечных панелей на такую мощность будет размером с еще один рекламный щит.А почему именно галогенки? светодиодные не подойдут?
Я уважаю лень за то, что....
V()L()DIA
сообщение 21.10.2010, 1:51
Светодиодные немногим экономичнее чем галогенки. Проверено воочию. 50 Вт Светодиодный- не ярче 70 Вт галогена-зато по цене разрыв в три раза.
Во всяком случае спасибо за советы. Я теперь шефу грамотно изложу всю утопичность идеи. (Он вообще думал отделаться Сотней тысяч)
Aleks 72
сообщение 21.10.2010, 3:28
Ну как сказать............... у меня валяется фонтанный диодный светильник 1,2 W, чисто визуально ватт на 10 думаю светит.
Гость_Таглар_*
сообщение 21.1.2011, 13:11
Не такая это и утопич ная идея, светодиодные лампы тока нужно использовать ,100 ватт. светодиодов освещают эквивалент 1000 ватт накаливания. Сам пользуюсь .
doro
сообщение 21.1.2011, 20:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Пришлось пообщаться за чашечкой водки с одним человеком, который в свое время участвовал в разработке бытовых солнечных батарей (для космических кораблей на этом предприятии батареи были разработаны задолго до того). Его мнение - за все время своей службы эти батареи себя не окупят.
Через некоторое время вопрос для меня перерос в практическую плоскость. Дом построил, газ провел, а вся электрификация - от бензогенератора. Вопрос с подключением к ЕЭС России решился, но до его решения прощупал альтернативные варианты. Нашел фирму, которая на этом специализируется. Здесь и солнечные батареи той же фирмы (кстати, на мировом рынке довольно конкурентоспособные), и аккумуляторные батареи корейского, кажется, производства (автомобильные, хотя и заметно дешевле, в эту систему не вписываются по техническим параметрам), и выпрямители-инверторы. Но менеджер, лицо, заинтересованное в продаже, при взгляде на мою седую бороду предупредил: готовы ли ваши дети достаточно долго терпеть, пока вложенные деньги окупятся? Ориентировочный срок окупаемости системы - 25 лет.
elim
сообщение 3.10.2011, 18:57
Пользователь №: 24483
да че уж там, на одной из площадей Лондона Вместо асфальта улажили кварцевые элементы, для выроботки тока при нажатии (ну ногой). Теперь вся эта площадь освещается тупо за счет пешеходов. Каково, а?1111 Экономический эффект умалчивается, но сама идея!!!! Вперед товарищи
A-lex
сообщение 24.7.2014, 21:23
Пользователь №: 39340
Всем привет, решил свою проблемку суда написать, тоже с рекламой связано. И так, установили стелу, заказчик хочет засветить диодами от солнечной батареи через аккумуляторы. Что мы имеем: диодов на 1кВт (12Вольтовые), аккумуляторы с выходом 48В. Вопрос как преобразовть грамотно с "48 на 12"? Работа аккумуляторов примерно 6ч(ночь)
Сообщение отредактировал A-lex - 24.7.2014, 22:02
FRAER
сообщение 25.7.2014, 7:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В аккумуляторах банки по другой сземе соединить
*схеме
A-lex
сообщение 25.7.2014, 19:24
*схеме
Соединить параллельно, т.к. там 4х12в. А на самой батарее как скажется ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 21:44
