ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
23.10.2010, 16:52
Цитата сендасты на повышенных частотах сильно греются Одинаковых размеров разной проницаемости при одинаковой индуктивности пробовал. Греется больше провод, чем сердечник- на частоте 50 кГц и токе 150-200 А проверял и легче чем на распыленке. К тому-же в распыленку при нужной индуктивности по сравнению с габаритами альсифера нужное кол-во витков нужного сечения не влезает- на мосту пришлось частоту задрать до 50 кГц, чтобы на нужном диаметре снять 15-20 мкГн Сообщение отредактировал yjriy - 23.10.2010, 16:53 |
24.10.2010, 10:37
[quote name='golub' date='23.10.2010, 12:14' post='154260']
железом распылённым его называют. Слушай, добропорядочный гражданин, а где ты пропал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.10.2010, 13:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
24.10.2010, 15:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Это какого же размера распылённое кольцо нужно для частоты 36кГц? Вроде дантист лепит на таких же стержнях, собсно я с его подачи его и делал, хотел на кольце с пропилом делать, но так легче по весу оказалось. И вроде все его аппараты трудятся в поте лица и добром здравии. Если заморочусь ещё одним сварником, попробую распылёнку... если ключи найду нормальные под 50-70 кГц. Наши ДнепроВелдинги тоже такие кольца тулят, причём витков 5 мотают(то, что сквозь решётку увидел), видать частота нехилая.
-------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
27.10.2010, 9:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Это какого же размера распылённое кольцо нужно для частоты 36кГц? Вроде дантист лепит на таких же стержнях, собсно я с его подачи его и делал, хотел на кольце с пропилом делать, но так легче по весу оказалось. И вроде все его аппараты трудятся в поте лица и добром здравии. Если заморочусь ещё одним сварником, попробую распылёнку... если ключи найду нормальные под 50-70 кГц. Наши ДнепроВелдинги тоже такие кольца тулят, причём витков 5 мотают(то, что сквозь решётку увидел), видать частота нехилая. Фонарь там а не дроссель, индуктивность днепровелдинга тестер приравнивает к собственным проводам - это раз, во вторых даже по приблизительным расчетам колец там (1шт) явно маловато, в третьих - варил я им, ну может и удивит обычного сварщика при переходе от бодика переменки на инвертор, но ежели поработаешь нормальным - то днепровелдинг не взлетает вообще, хотя в чем то он и хорош, но мы о кольцах... и витков там всего 3 и частота 50кГц... Сообщение отредактировал KLIM - 27.10.2010, 9:57 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
27.10.2010, 18:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
В ИИСТ-140 применяется одно кольцо детского размера T175-52 (шесть витков) в его брате на 160 T200-52B (не знаю сколько витков)
Считаю что оптимальное T250-52 (он кстати больше по сечению чем T300-52D и T400-52) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.10.2010, 20:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Прошу извинить за глупый вопрос. Как прикрепить файл ? Не получается.
28.10.2010, 11:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Прошу извинить за глупый вопрос. Как прикрепить файл ? Не получается. Ниже окна ответа есть кнопка Обзор - выбираем файл у себя на компьютере, затем жмем ЗАГРУЗИТЬ. Далее кнопка со стрелкой "Управление текущими файлами" - выбираем иконку с зеленым плюсом. Если файл рисунка (gif, jpg) - то вставится уменьшенная копия со ссылкой. Насколько я знаю, допустимы форматы прикрепляемых файлов также zip, pdf, doc... Другие могут не прикрепиться, надо зазиповывать. Что получилось - смотрим в режиме "Предварительный просмотр" Есть также прикрепление картинок через www.radikal.ru - см. там инструкции В ИИСТ-140 применяется одно кольцо детского размера T175-52 (шесть витков) Не подскажете, на какой частоте работает ИИСТ-140 ?
Сообщение отредактировал Basill - 28.10.2010, 11:07 |
28.10.2010, 12:07
Цитата Не подскажете, на какой частоте работает ИИСТ-140 ? А вот и не подскажу. В частотозадающей цепи стоит ёмкость 2н2 и переменный резистор на 10 ком (если верить схеме) при этом потенциометр включён в схеме таким образом что его ползунок соединён с боковой ногой (тобиш меняектся сопротивление от 0-ля до 10 ком) Ещё не разодбрался я полносью как тут всё работает вроде как они таким метадом скважность меняют. Схему прилагаю... И также фото.... Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.10.2010, 12:23
28.10.2010, 12:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А вот и не подскажу. В частотозадающей цепи стоит ёмкость 2н2 и переменный резистор на 10 ком (если верить схеме) при этом потенциометр включён в схеме таким образом что его ползунок соединён с боковой ногой (тобиш меняектся сопротивление от 0-ля до 10 ком) Ещё не разодбрался я полносью как тут всё работает вроде как они таким метадом скважность меняют. Схему прилагаю... И также фото.... Ет..... уже попахивает шпионажем ,и откуда берется такая инфа? : |
28.10.2010, 14:00
Ет..... уже попахивает шпионажем ... А мы тут вообще чем занимаемся? Кто-то сделал сварник, а куча народу и я в т.ч. его перешпионивают, правда в основном с разрешения авторов. Это для будущих сварковаятелей пример компоновки. Фонарь там а не дроссель, индуктивность днепровелдинга тестер приравнивает к собственным проводам - это раз, во вторых даже по приблизительным расчетам колец там (1шт) явно маловато... Это я пока сам дроссель не слепил своими руками, не придал значения размерам иха кольца, действительно детские кольца. ...но ежели поработаешь нормальным - то днепровелдинг не взлетает вообще... А каким надо поработать для оценки каццтва своего? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 28.10.2010, 14:01 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
28.10.2010, 15:46
,и откуда берется такая инфа? В данном случае схему и спецификацию вполне легально можно взять на официальном сайте производителя ИИСТов, за что им респект и уважуха. Я почему и спросил про частоту, т.к. там установлен подстроечник, и реальную частоту по номиналам не сосчитаешь. На мой взгляд подстроечник - это плохой стиль для частотозадающей цепи в серийном изделии (не прототипе). Разве что он д.б. весьма качественный, иначе при малейшем неконтакте движка возможно резкое снижение частоты и соответственно бах из-за насыщения транса. Впрочем, я давно уже не профи в этих делах, и советовать не могу. А отзывы об Истоках весьма неплохие (для своей цены). |
28.10.2010, 20:26
А каким нада поработать.... Ну у меня была возожность поработать фирменным мостом от фрониуса на 200А - красавец, модель не помню но ежели прижмет - найду и выдам. Еще как пример старого типа аппараты вроде Селма или ВДУЧ трехфазный трансовый. Вот к его качеству сварки и нужно стремиться. Но только не бери в руки дешевой китаёзовщины, руку собьешь, потом не настроишь. Вот кога получиться сделать инвертор чтобы и поджигал хорошо и не лип и при этом не брыжжал (хотя брызги это скажем так визуально, главное чтобы шов был соответствующим и брызги не прилипали), вот тогда и поймешь о чем я! Для меня в сравнении сварки стоял в самом начале резонансник, потом фрониус и старые промышленные трехфазники, стараюсь туда дотянуться. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
28.10.2010, 21:04
Возник очередной наивный вопросец-какие мощностя там гуляют? Можно сварганить их поверхностным монтажем? Прошу прощения за неграмотную формулировку,но я думаю суть понятна. Спасибки что еще не закидали сгоревшими ключами.
28.10.2010, 21:10
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Подскажите пожалуйста где копать. Собрал "Spark" Dantista. На минимальном токе вроде бы всё нормально.Когда начинаю крутить задатчик тока ток нарастает до ста ампер где-то за четверть оборота задатчика и дальше не увеличивается. Где искать косяк. На ХХ осцилы вроде бы в норме .
Если надо фотки выложить могу только завтра на работе. Может ТТ не правильно сфазирован? Хотя импульсы при КЗ схлопываются. А забыл всы прибамбасы отключены. Если у кого была похожая ситуация отзовитесь. |
28.10.2010, 22:55
я хоть и не DANTIST, но сервивсную обмотку на силовом трансе, перевернуть посоветовал бы.
29.10.2010, 8:20
я хоть и не DANTIST, но сервивсную обмотку на силовом трансе, перевернуть посоветовал бы. Поменял фазировку сервисной обмотки.Результат почти тот же. 130 А в нагрузке и 1/3 оборота задатчика.Хотя я не пойму как сервис влияет так-как функции Anti-Stick ArkFors отключены(отпаяна 1 нога диодов) Нагрузка у меня пружина 0.28Ом ТТ намотан на синем кольце N87 R16х9,6х6,3 200 витков.Вечером буду пробоватьменять фазировку ТТ Попробую ещё уменьшить нагрузку до 0.15 Ом Сообщение отредактировал Gor - 29.10.2010, 8:23 |
29.10.2010, 8:59
Поменял фазировку сервисной обмотки.Результат почти тот же. 130 А в нагрузке и 1/3 оборота задатчика.Хотя я не пойму как сервис влияет так-как функции Anti-Stick ArkFors отключены(отпаяна 1 нога диодов) Нагрузка у меня пружина 0.28Ом ТТ намотан на синем кольце N87 R16х9,6х6,3 200 витков.Вечером буду пробоватьменять фазировку ТТ Попробую ещё уменьшить нагрузку до 0.15 Ом 0,28 * 130 = 36,4V 36,4 * 130 = 4732 вт ....... куда уж больше -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
29.10.2010, 9:34
29.10.2010, 11:22
.Вечером буду пробоватьменять фазировку ТТ при неправильной фазировке на этой управе, больше 40-50 ампер не снимешь на 0,2 ома нагрузки. Хотя случаи бывают разные.
Попробую ещё уменьшить нагрузку до 0.15 Ом -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 19:46 |
